Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 274 страница
21 августа 2015 03:28
#5461
Сообщение отредактировал rezidentt - 21 августа 2015 03:33 |
21 августа 2015 03:36
#5462
Цитата: rezidentt Если просто добавить еще планку, то какую? DDR3 SODIMM любого производителя_ такой же частоты, что и теперешняя. Цитата: rezidentt Или имеет смысл заменить эту и поставить две получше? По-моему, не имеет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2015 03:20
#5463
22 августа 2015 14:37
#5464
rezidentt, Без разницы, вторая всё равно станет работать на частоте первой) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2015 16:07
#5465
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Стоит одна штука памяти на 4 гб DDr3 . Samsung 4gb 2Rx8 PC3 - 10600S Компьютер начал не включаться. Темный экран и всё. Заменил память. Начал работать. Понял что дело в старой памяти. Вставил оба памяти. Включается. И в биосе и в описания компьютера пишет что общая память 6 гб из которых доступны только 2 ( новая память) . Пробывал на других ноутах. То же самое. Она если бы сдохла то её вообще небыло бы видно... не так ли? Как думаете, что с ней? Сообщение отредактировал MangoPolo - 22 августа 2015 16:08 |
22 августа 2015 18:00
#5466
MangoPolo, Memtest86+ --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2015 19:28
#5467
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Acer Aspire 5572AWXMi Цитата: reylby sadovnikmuller, У Вас два разъёма, максимум - 2 планки по 2Гб DDR2 SO-DIMM. Но если не планируете менять систему - 2Гб для XP вполне достаточно, пмсм. Купил 2 планки по 2Hb PC2-5300 667MHz Система загружается до конца (судя по звуку), но изображения рабочего стола нет. Планки 1Hb (старая) + 2 Hb (новая) - работает нормально. В чем может быть дело? |
26 августа 2015 19:32
#5468
Цитата: sadovnikmuller В чем может быть дело? Попробуйте включить экран Fn+F6.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 августа 2015 19:34
#5469
Цитата: brsgvrn Попробуйте включить экран Fn+F6. Гаснет совсем Может какие несовпадения с видеокартой? Сообщение отредактировал sadovnikmuller - 26 августа 2015 19:35 |
#5470
Цитата: sadovnikmuller Планки 1Hb (старая) + 2 Hb (новая) - работает нормально. Попробуйте каждую новую планку вместе со старой.Возможно одна новая планка не рабочая.Сообщение отредактировал brsgvrn - 26 августа 2015 19:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 августа 2015 19:36
#5471
Цитата: brsgvrn Попробуйте каждую новую планку вместе со старой.Возможно одна новая планка не рабочая. Обе рабочие, со старой работают Чувство, что при подключении видеокарты с ее установками все слетает. В зашищенном режиме стол тоже не виден. Может что в сетапе подправить нужно? Сообщение отредактировал sadovnikmuller - 26 августа 2015 19:39 |
26 августа 2015 19:42
#5472
Цитата: sadovnikmuller все слетает. BIOS пробовали обновить?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
26 августа 2015 19:55
#5473
Цитата: brsgvrn BIOS пробовали обновить? Как это сделать? на acer.ru биоса не нашел актуальный биос - v1.3505 (04/10/07) CPU-Z VALIDATOR Сообщение отредактировал sadovnikmuller - 26 августа 2015 21:47 |
26 августа 2015 22:22
#5474
sadovnikmuller, Биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2015 23:31
#5475
Цитата: reylby Биос. О, спасибо. Там несколько архивов. Все необходимо установить из винды? |
26 августа 2015 23:53
#5476
sadovnikmuller, Нет, достаточно последний, 3508. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2015 00:55
#5477
Ура! Заработало! Спасибо всем! Но система видит только 2,99 Гб (ХP) Это нормально? Сообщение отредактировал sadovnikmuller - 27 августа 2015 01:09 |
27 августа 2015 01:31
#5478
Цитата: sadovnikmuller система видит только 2,99 Гб (ХP) Если х86 , то так и должно быть.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
27 августа 2015 01:37
#5479
Цитата: brsgvrn Если х86 , то так и должно быть. если поставить 7 винду память задействуется вся? и можно ли поставить 10? |
27 августа 2015 01:45
#5480
Цитата: sadovnikmuller если поставить 7 винду память задействуется вся? и можно ли поставить 10? Это зависит только от разрядности ОС, а не от её версии. Если установите систему x64, то память будет задействована вся(ну или почти вся). Win 10 установить можно. P.S. Кстати, можете задействовать невидимый гигабайт памяти под кэш(eBoostr или PrimoCache) или RAM-диск, для ускорения работы программ. Сообщение отредактировал reylby - 27 августа 2015 02:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
