Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 35 страница
CryBaby
8 марта 2010 02:53
#681
ПОЧИТАЙТЕ #2 ПОСТ http://acerfans.ru/forum/topic_1707/1#post-2 НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ. А по поводу "обнаружения" чего то там чего чем - вы хоть тему для приличия пролистайте!
та читал я....
Я лично спрашиваю мой случай...
и для приличия я читал не 1 и не 5 страниц форума...а по больше
моей серии и в случае с Вистой 32, я не видел в других постах.. потому и пишу! angry
Если создан раздел - так тяжело ответить?
Stain33
8 марта 2010 04:36
#682
уважаемые спецы ответте на вопрос можно ли в систему работающей на памяти DDR3 8500 воткнуть DDR3 10600 ???
.и второй вопрос система Acer 5739G - 753G25mi - по описанию стоит память DDR3 1066 будет ли работать на ней DDR3 1333 ??? и будет ли прирост произв-ти??
заранее благодарен за ответ.
Модель ноутбука: Acer AS5739G-753G25Mi
8 марта 2010 17:58
#683
Да, но зачем?
нет
Цитата: CryBaby
такой же частотой?
в идеале да
KMF
8 марта 2010 20:44
#684
Цитата: CryBaby
Имееться вопрос : У меня Acer Aspire 7520G - Оперативная Память DDR2 667 Mhz 2 GB хочу еще добавить 2 Гб - Вопрос : 2ю планку покупать с такой же частотой? или возможно другие варианты : 800 -1000 Mhz? и как происходит процес обнаружения Ноутом 2й планки памяти, непосредственно мне требуеться чтото сделать?Или Виндовс сам все сделает?
Вы вначале проверьте, не две ли планки по гигу у вас стоят. Чип мамки у вас НФорсе 630 должен быть, он в варианте для настольных платформ память с частотой до 800 МГц поддерживает. Укажите, какой у вас точно чип мамаши, тогда и ответ получить легче будет. Для получения сведений - Google и Everest в помощь.
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
kjiokl
9 марта 2010 01:50
#685
Скажите пожалуйсто сколько слотов под оперативную память в ноутбуке Acer Aspire 4740G
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740G
CryBaby
9 марта 2010 02:40
#686
Жаль указать точно Мамку не могу... нет данных... в Инете не нахожу чтот(
У меня одна планка на 2 гб стоит... в документации написано что возможно разгон до 4 гб! 1я планка 667 DDR2
Я вот и думаю, не будет ли проблем если взять ДДР2 800 гц
kjiokl
9 марта 2010 03:04
#687
подскажите ещё пожалуйсто ссылочку на проверенный магазин с умеренными ценами на оперативку DDR3 4 гб .За рание благодарен=))
9 марта 2010 03:14
#688
Не будет. Но если у вас процессор TL-60, то память будет работать на частоте 667МГц. Почитайте все таки тему... Может поймете, что у AMD процессоров контроллер памяти на процессоре, а не на чипсете.
Что значит "разгон"??? Само по себе увеличение объема памяти никак не скажется на быстродействии, если вам ее заполнить нечем. Почитайте все таки тему...
Пять, блин... ДВА, естественно.
hbeat
12 марта 2010 17:51
#689
день добрый всем. подскажите решение проблемы.
имеется 8942 aspire с core i7. 4 гига оперативы на 1066 шине. в рейтинге производительности оперативки показывает 5.9 (имхо мало).. поставил второй системой windows 7 ultimate - там показывает 5.5 (еще меньше). хотя в тестах такого же ноута где то видел цифру в 7.3(вроде). Из-за чего такое? какие то драйвера не поставил???
на домашнем компе стоит ddr2 - так там и то рейтинг оперативки 6.4
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-724G64Bi (bios 3109)
CryBaby
12 марта 2010 18:30
#690
Благодарен)
vidsotok
13 марта 2010 03:20
#691
фсем дарофа.
вот планка - остановился на ней - Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 2Гб DDR2-667 - где можно узнать цену и её конкурент по цене?
и ещё - если будут установлены 2 таких планки (вобщем 4Гб), как будет обстоять дело с температурой кампа (а моде даже и перегревом) и если чё-то будет - как лечить?
спасибки
Модель ноутбука: acer aspire 4930g/core2duo t5800 (2Ghz,800Mhz FSB,2Mb L2 cache)/up to 1535Mb NVIDIA GeForce 9300m gs turbo(256Mb)/3GB DDR2
KMF
13 марта 2010 08:42
#692
спасибки
Судя по подписи у тебя уже стоит одна планка на 2 Гб. Вытащи, посмотри какая (а лучше глянь эверестом), и покупай такую же. Если такую не найдешь, то бери той же частоты с аналогичными таймингами ДДР 2.
Память - не самое греющееся в ноуте, если разгонять не будешь проблем с температурой не должно быть.
Сколько планок стоит? Дуал включен? Какие тайминги? И так ли важны эти попугаи, когда ноут включается и работает без тормозов и так?
hbeat
13 марта 2010 12:48
#693
2 планки стоит одинаковые. дуал включен. 7-7-7-20
anonym18
13 марта 2010 17:32
#694
Изначально агрегат шёл с 2Гб ОЗУ, однако упоминалась возможность увеличения до 4Гб. При попытке запустить его с 4Гб памяти просто не запускается даже биос. Тупо начинается крутится дисковод, мигает лампочка процессора и на этом конец. Железо в порядке: оба слота рабочие, все платы ОЗУ рабочие. Но комп не запускается. Система 7-ка 64 бит, биос 1.10. ХЗ чё делать. Память, (случайно) той же самой модели, фирмы, страны и.т.д, что и родная. К ней притензий нет. Изначально было в двух слотах по 1Гб (2Гб в сумме). Я купил ещё две платы, по 2Гб каждая, от того же производителя (как оказалось после вскрытия ноутбука). Каждая по отдельности работает на ура, но стоит появится в компе более 2-х Гб, он незапускается.
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7520
KMF
13 марта 2010 23:42
#695
Работать должна на полную скорость. Если ноут нормально работает, так ли важна оценка винды? Можно конечно попробовать перешить биос или дрова обновить, но вряд-ли это даст реальный прирост, хотя бы мизерный.
AAKun
14 марта 2010 15:22
#696
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имею TM 5720G с 2гб (1гб*2) оперативной:
Имя модуля Samsung M4 70T2953EZ3-CE6,
Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)
(по данным EVEREST Ultimate Edition)
Так вот, имею желание поставить 2*2гб, что лучше:
SODIMM DDR2 2Gb PC6400 800MHz CL5 Kingston или
SODIMM DDR2 2Gb PC6400 800MHz CL6 Kingston или
SODIMM DDR2 2Gb PC5300 667MHz CL5 Kingston или
(как я понимаю последние лучше, т.к. частота шины памяти 667?)
И вообще что значит Латентность.
FuzzyL, спасибо! :)
Модель ноутбука: TM 5720G
14 марта 2010 20:37
#697
Это лучше.
Латентность - это задержка. Чем она меньше - тем лучше
Elhor
14 марта 2010 23:11
#698
Господа, есть такой вопрос: после переустановки системы оперативная память уменьшилась с 1 Гб до 512 Мб, причём определяется уже в BIOS. Планка одна на гиг. Не подскажете, в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Elhor - 15 марта 2010 00:22
Модель ноутбука: Aspire 5520G
15 марта 2010 15:43
#699
А что утилита Everest о памяти говорит?
Elhor
15 марта 2010 20:03
#700
Ну собсно вот, что говорит Everest по устройству:
Свойства модуля памяти
Имя модуля Samsung M4 70T6554EZ3-CE6
Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-4-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
Сообщение отредактировал Elhor - 15 марта 2010 20:05
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
