Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 41 страница
27 апреля 2010 01:18
#801
Цитата: shibaj
хотелось бы выжать по максимуму из бука помогите разобраться!
Давайте еще раз... Я просил вас вопрос сформулировать, как понял "выжать" это и есть вопрос?
У вас все сейчас чудесно:
память работает на частоте 533МГц (так как память DDR частота шины памяти х2)
частота системной шины 533МГц (если у вас Pentium M 740)
Все работает в прекрасном синхронном режиме.
Что жать то хотим? И что выжать из бедного старичка Pentium M? Ну разгоните его по FSB, только помните, что мобильные пентиумы и так на пределе работают, еще чуть-чуть и задымятся....
Ну а чуть быстрее было - видимо предыдущая память была меньшей частоты (не 400MГц, а именно 266MГц, а чем меньше частота, тем меньше тайминги - память быстрее). А память у вас сейчас наверняка работает на таймингах 400Мгц. Ну не умеет ноутбучный биос корректно с SPD работать... Это не десктоп, где руками все ставишь.
Так в чем вопрос то? Если в 5% - это простите, бред. Прирост менее 10% ОБЩЕЙ, ОБЩЕЙ производительности, а не производительности какого либо компонента вообще на глаз не ощутим. Только в тестах.
27 апреля 2010 14:29
#802
Цитата: shibaj
Предварительно в эвересте сделал тесты (там с разными процессорами и разными конфигурациями сравнивается моя машинка) так вот с 512 старыми процентов на 5 было быстрее, чем с 2 гигами!
И в чем меряем? Скорость памяти? За счет чего она должна вырасти? Вырос просто ее объем. Скорость работы самой системы должна чуть увеличится
27 апреля 2010 14:40
#803
shibaj,вот так,на глаз,чётко 5 процентов? :)
shibaj
27 апреля 2010 16:46
#804
щас потестил разные планки и немного начал разбираться.
У меня FBS 533 mhz
2 планки встают по 266 mgz 2Х266=533 mhz
одна планка,тоже встает на 266 mhz (хотя думал что встанет на 533mhz, значит если 2 слота,то общая частота делиться пополам,следовательно одна планка на 2 Гига хуже,чем 2 планки на 1 Гиг,если конечно у планки на 2 Гига нет режима 533 mhz)
Сделал вывод,что брать нужно ту память которая на 266 mhz имеет наименьшие тайминги (у меня на 266mhz 4.4.4.12) осталось только такую найти...
Только не понятно на настольных пк больше чем 2 слота под память...
Сообщение отредактировал shibaj - 27 апреля 2010 16:58
27 апреля 2010 18:18
#805
Это не верно. Почитайте хотя бы википедию -тут. А ноутбук ваш официально поддерживает максимум 2гб на две планки по 1гб 400/533 MHz . Никаких "делится пополам"не существует,и количество слотов под память поэтому на это влиять не может.Влияет только то,какие планки и какие возможности чипсета.
e1487163
30 апреля 2010 22:16
#806
Народ подскажите, имеется acer 5920G с оперативкой 2 плашки по 2 гига, в продаже появились плашки по 4 гига, потянет ноут оперативу в 8 гигов? или имеет ли смысл поменять две плашки по 2 гига на одну 4-х гиговую?
30 апреля 2010 22:29
#807
нет
парус
30 апреля 2010 23:23
#808
Всем привет.Подскажите скакими таймингами лучше брать 5-5-5-15 или5-5-5-12 иподдерживает чипсет PM965Express 8гб памяти?
Модель ноутбука: acer aspire 9920G-602G50HI W-V-HP-RUS SP2X86
1 мая 2010 01:04
#809
Нет. Чем меньше тайминги - тем лучше
парус
1 мая 2010 01:11
#810
Fuzzyl.Меньшие это 5-5-5-12 или бывают ещё меньше для DDD2-667?А В ПОСТЕ 353 в этой теме minos66 товорил что поддерживает 8гб
1 мая 2010 02:02
#811
парус, 965-тый чипсет 8Гб не поддерживает. minos66 скорей-всего имел ввиду Р45-тые чипсеты
парус
1 мая 2010 02:22
#812
спасибо Fuzzyl+1.АКАКИЕ САМЫЕ НИЗКИЕ ТАЙМИНГИ ДЛЯ МОЕГО НОУТА?А разве 945 не отбракованные 965?
1 мая 2010 03:34
#813
Семейство Р45 - это далеко не 945-тые чипсеты
1 мая 2010 10:42
#814
Я там поправился... request 965 - 4Г.
парус
1 мая 2010 17:07
#815
Спасибо Fuzzyl и minos66.DDR2-667 какие самые низкие тайминги для неё?И вся такая память имеет ширину шины в 64 бита?Или бывает 32битные-если да то где это пишится и как посмотреть можно?
2 мая 2010 07:17
#816
Какую память найдете - такие и будут
1991_1991_1991
4 мая 2010 22:09
#817
У меня вот какая проблема. купил ноотбук Acer ASPIRE 5810T там написанно что оперативной памяти на 4Г. это было на висте. потом я установил винду 7 (максимум) и как то не заметил, сколько оперативной памяти стоит. В один день компьютер не мог выйти из сна, я отдал его в ремонт, мне сказали что все нормально работает, отклонений не видно, получается я сдал его целым. потом это повторилось снова. Я снова отдал его в ремонт и мне снова сказали что он работает. это было 16.04.10. Сегодня (05.05.10) я случайно заметил что у меня оперативной памяти всего лишь на 1Г. И вот вопрос как такое может быть? может система как то определяет или не видит, или в ремонтной мастерской что то сделали? Может ли система не правильно определять РАМ? В мастерскую звонить не хочется, обвинять их в чем либо. посоветуйте что может быть?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5810T
4 мая 2010 22:26
#818
Возьмите Everest или CPU-Z CPUID, да посмотрите, что там у вас в слотах памяти установлено. Скрины сюда.
StalkerPS
4 мая 2010 22:52
#819
а то может ребята довнгрейд сделали))
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
1991_1991_1991
4 мая 2010 23:03
#820
Суммарная информация
[ Модули памяти / DIMM0 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъёма DIMM0
Установленный объём 1024 Мб
Допустимый объём 1024 Мб
[ Модули памяти / DIMM2 ]
Тип разъёма DIMM2
Установленный объём Не установлено
Допустимый объём Не установлено
[ Устройства памяти / DIMM0 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор SODIMM
Тип Synchronous
Размер 1024 Мб
Скорость 800 МГц
Ширина данных 65508 бит
Размещение DIMM0
Банк BANK 0
Производитель 80CE
Серийный номер
Тэг актива Неизвестно
Шифр компонента
[ Устройства памяти / DIMM2 ]
Форм-фактор SODIMM
Размещение DIMM2
Банк BANK 2
Память
Физическая память:
Всего 953 Мб
Занято 703 Мб
Свободно 250 Мб
Загрузка 74 %
Сообщение отредактировал minos66 - 4 мая 2010 23:31
