Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 53 страница
Тигр-Тигр
19 августа 2010 11:30
#1041
Цитата: Naumka
планку достал - система не запустилась, поставил другую - не запустилась, пробовал в разных слотах - тот же эффект. С двумя планками - вуаля! Почему
Такая картина была у меня когда был еще пентиум 100, там модули памяти были еще SIMM и работали исключительно в паре. Смею предположить, что в материнской плате данного компа исключена возможность работы памяти в одноканальном режиме. Или, как написано выше, остается только глюк.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-844G32Mi
асик
19 августа 2010 15:32
#1042
Добрый день! Меня интересует смогу ли я добавить это - ОЗУ для ноутбука Transcend 2GB JetRam DDR-II SDRAM SODIMM PC-6400 DDR2 800 JM800QSU-2G, JM800QSU-2G. Стоит родная 1 gb оперативка.
arkan723
19 августа 2010 23:03
#1043
Всем доброго дня. Подскажите что делать. У меня Aser Extensa 5220, Intel Celeron dual-core T1400 (1.73GHz, 533 MHz FSB, 512 KB L2 cache) 2 Gb DDR2. Решил добавить оперативы, еще 2 Г поставить. В магазине сказали что они устанавливают сами, типа гарантия. Принес, поставили. Начали проверять и при загрузке ОС, на мониторе появились артефакты. Вытаскиваю, все нормально работает. Ставлю ихние две, такая же история. Подскажите что сделать??? Частота моей оперативы 667 MHz, а ставили на 800
Модель ноутбука: Acer Extensa5220, dual-core T1400, 1,73GHz, 533 MHz FSB, 2GB DDR2, ОС windows XP
20 августа 2010 00:03
#1044
Поди не за бесплатно ставили? Ну и отнесите им - пускай сами ковыряются.
По идее никакой разницы - все равно Intel GM965 Express только 667МГц шину памяти поддерживает.
Проверьте "магазинные" планки по одной - две планки вряд ли битыми окажутся. Так определите какая планка битая.
Nevermind
20 августа 2010 02:33
#1045
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как ddr3 подобрать правильно, дело в том что программа cpu-z вместо "rated fsb" показывает "qpi link" (~2400mhz) , раньше был aspire 5520g там ddr2 , а тут ddr3 и fsb как бы и не fsb, кароче я запутался )
ну вот исправил подпись wink
Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 09:50
Модель ноутбука: AcerAs5740G-333G32Mn(LX.PMB0C.034)Windows 7x64
Warden18
20 августа 2010 19:01
#1046
Собственно друг подарил оперативку kingston ddr2-800 pc2-6400 2gb x 2 cl 6, которая почему то не роботает в дуал режиме =( До этого была Samsung ddr2-667 1gb cl 5. Тайминги в новой соттветсвенно 6-6-6-18 @ 400 mhz, есть ли смысл поменять ёё на оперативку с cl-5 и заметно ли вырастит производительность? ПысЫ: может ли от этого зависить довольно редкие но неприятные фризы в игре? Тоесть фпс держиться порядка 80, но порой бывает фриз где-то 0.5с, фпс падает до 20 но сразу же возвращаеться на 80. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 19:20
Acer Aspire 5530g-702g25Mi
Windows XP Professional x64 Edition
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530g-702g25Mi
21 августа 2010 06:25
#1047
Nevermind, в вашем ноуте FSB как таковой нет. А так подбираете память аналогичную установленной
Nevermind
21 августа 2010 14:56
#1048
FuzzyL, cпс. Кстати вычитал коре и3 поддерживет DDR3-1066 с частотой памяти 133 МГц, т.е. такую же как у меня и стоит , а значит всё сходиться спс ещё раз)
arkan723
22 августа 2010 02:56
#1049
В том то и дело что ставим магазинные по одной, работает, а ставим две, на мониторе всякая хрень появляется
Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2010 10:04
22 августа 2010 10:07
#1050
Посмотрите в прожке CPU-Z на вкладке "Mainboard" какой у вас все же чипсет стоит. Может и 965 вовсе...
Georgiy
22 августа 2010 21:34
#1051
УДАЛЕННО. ДУБЛЬ.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2010 21:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G -583G25Mi, Windows 7 Maximum x32
arkan723
22 августа 2010 23:06
#1052
Чипсет GL960
22 августа 2010 23:10
#1053
Цитата: arkan723
Чипсет GL960
А, ну так бы и сказали. Этот чипсет официально поддерживает 2Г оперативки. Неофициально многим удавалось запустить 3Г. 4Г - никому. Наберите в поиске по теме 960 и почитайте
arkan723
22 августа 2010 23:20
#1054
Спасибо за информацию. Будем обламываться двумя гигами smile
alex2301ua
23 августа 2010 20:18
#1055
Насчет оперативки кто-нибудь пожалуйста помогите разобраться? what скрин
на 7740G была DDR3 Hynix 1066 (533 mhz) - Everest писал эффективная частота 1066
на 7745G стоит DDR3 Samsung 1333 (609 mhz) - Everest пишет эффективная частота 667 - как это понимать? - может частота сама меняется? (в чем я уверен больше всего) и на первой Hynix была поддержка Self-Refresh на самсунге нет - это важно?
Еще вопрос - почему 32 битная 7-ка ставит оценку оперативной памяти DDR3 3 1066 7.2 а 64 бита 1066 - 5.8 1333 - 5.9 ?
Вобщем назадавал тут много, извините - буду благодарен за разьяснения smile
Сообщение отредактировал alex2301ua - 25 августа 2010 13:37
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
Максим-t97
24 августа 2010 14:17
#1056
Вопрос: можноли на ноут 6930g установить дополнительную оперативную память?
24 августа 2010 14:35
#1057
Максим-t97,можно,ставьте,разрешаем.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 августа 2010 14:36
24 августа 2010 14:37
#1058
Что вы имеете ввиду? Увеличить объем памяти можно.
P.S. вы следующий раз как спрашивать читайте название темы
Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 августа 2010 14:38
alex2301ua
25 августа 2010 21:48
#1059
Кто-нибудь поможет с моим вопросом? (по оперативной памяти, здесь выше)
25 августа 2010 22:18
#1060
Все нормально. Просто когда контроллер памяти расположен на процессоре как в i* или AMD частота памяти привязана к частоте внутренней шины процессора (QPI у Intel, HT у AMD). Подбирается множитель наиболее близкий к значению частоты, прописанной в SPD памяти, но он совсем необязательно точно совпадет с частотой памяти, поддержку которой производитель процессора не гарантирует - для i5 430M "правильная" память DDR3-800/1066. Множитель можете в CPU-Z посмотреть на вкладке Memory. Посмотрите главку "Высокая производительность с правильной памятью" Тесты ноутбуков на двуядерном AMD Turion 64 X2: атака на Core Duo? | THG.RU или поищите подобные материалы в сети.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2010 22:18
