Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 73 страница
23 января 2011 13:48
#1441
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
Всем привет.Хочу поменять оперативку на хотя бы 2 gb.Возможно ли сменить ее на моем ноуте???если да то какая именно подойдет? Системна плата: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T2080, 1733 MHz (13 x 133) Системна плата Acer Aspire 5710Z Чiпсет системної плати Mobile Intel Calistoga-PM i945PM Системна пам'ять 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ) (3-3-3-9 @ 200 МГЦ) Тип BIOS Phoenix (07/17/07) Вот вчера снимал чистил от пыли и заснял |
23 января 2011 13:50
#1442
Цитата: kruff и что делать дальше? Обменять планки на другие в магазине --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2011 14:21
#1443
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Цитата: FuzzyL Лучше тем методом не пользоваться. Основан он на включении PAE. В таком режиме можно схватить кучу вполне реальных и серьезных проблем Смело можно пользоваться. Описанный метод создает модифицированнную копию ядра, не затрагивая при этом оригинальное. Добавляется опциональная загрузка с поддержкой РАЕ, если это и вызовет какие--то проблемы, большей частью надуманные, можно загружать оригинальное ядро. |
23 января 2011 14:33
#1444
Цитата: qw29 Смело можно пользоваться. Ну и пользуйтесь. Чаще это так выглядит Цитата: samans Чiпсет системної плати Mobile Intel Calistoga-PM i945PM Цитата: samans Хочу поменять оперативку на хотя бы 2 gb Меняйте, кто не дает то? Ваш чипсет поддерживает до 4Г оперативки.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 января 2011 01:14
#1445
Цитата: minos66 Меняйте, кто не дает то? Ваш чипсет поддерживает до 4Г оперативки. а какая именно мне подойдет оперативка???просто я в етом деле полный нуп(а после отката на висту ноут немного подтормажывает) вот и хочу сменить оперативку на 2 или 3 gb если можно какие именно подбирать оперативки?например ета подойдет?Hynix SODIMM DDR2-800 2048MB (HYMP125S64CP8-S6) Почитайте самое начало темы. Любая подойдет SODIMM нужного вам типа (DDR2) и объема ( планка до 2Г). Частота и все прочее не имеют решающего значения. Сообщение отредактировал minos66 - 24 января 2011 01:17 |
24 января 2011 01:21
#1446
samans, Самое простое и дешёвое - докупить планку 2Gb DDR2-667 200pin Нафига Вам планка 2Gb 800MHz, если останется ещё планка 1Gb 667MHz?) Скорость работы системы не вырастет, не надейтесь) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2011 02:48
#1447
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
у меня вопрос у меня extensa 5630G проц Р7350 шина 1066 Mhz так вот как я понял по данным евереста у меня оперативка может работать на чатоте 800 и еще моя мать поддерживает ddr3 такое возможно?? вот мой северный мост Северный мост Intel Cantiga PM45 есть заметная разница ddr667 или ddr800 ?? Сообщение отредактировал minos66 - 25 января 2011 07:15 |
25 января 2011 03:08
#1448
Цитата: DENISka_18 и еще моя мать поддерживает ddr3 такое возможно? Чипсет поддерживает. А материнская плата - или DDR3 или DDR2. Если у Вас DDR2 сейчас - то невозможно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2011 03:47
#1449
Конфигурация ноута Core 2 Duo T7500 2.2GHz, GF 8600 GT, Ram 2*1GB Имеет ли смысл ставить 3 гига, будет ли более мение ощутимый прирост в частности в играх или лучше сначала обгрейдить проц и видюху. И поддерживает ли мобильный PM965 Flex mode? |
25 января 2011 07:24
#1450
Цитата: DENISka_18 есть заметная разница ddr667 или ddr800 ?? Нет, вы ничего не заметите.Цитата: AlexRou Имеет ли смысл ставить 3 гига, Есть, 2Г по нынешним временам маловато. Цитата: AlexRou будет ли более мение ощутимый прирост в частности в играх Не будет. Ощутимого - не будет.Цитата: AlexRou И поддерживает ли мобильный PM965 Flex mode? Поддерживает. У вас и сейчас планки работают в Dual режиме. Только если его не будет, то вы тоже ничего не заметите!Господа! Читайте тему, прежде чем задавать затасканные вопросы на которые по сто раз отвечено! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 января 2011 11:45
#1451
У меня ноутбук Acer Aspire 2920z. Была заменена материнка, на старой был GM965 (он по описанию поддерживает 4Gb оперативки), на новой стоит GL960 ( он должен поддерживать 2Gb ) вставил старые планки 1х1GB и 1х2GB (на 1GB в нижний слот а на 2Gb в верхний, наоборот зависает) и система их видит и везде показывает. Это всё меня конечно радует |
25 января 2011 14:10
#1452
Цитата: zen4uck но интересно как так если чип не должен поддерживать? Это отбракованные по каким-то причинам 965ые,с заниженными для полной работоспособности характеристиками. |
25 января 2011 14:53
#1453
Цитата: slovelissimo Цитата: zen4uck но интересно как так если чип не должен поддерживать? Это отбракованные по каким-то причинам 965ые,с заниженными для полной работоспособности характеристиками. это как так? на чипе написано GL960. на плохих 965х пишут 960 чтоль? |
25 января 2011 15:53
#1454
zen4uck,не совсем... Попробую объяснить.Процесс производства чипа состоит из многих этапов (это и к центральным процессорам тоже относится). Из одной пластины делаются чипы с заданным набором характеристик,после, уже на этапе выборочного тестирования,если образец по каким-либо производственным причинам характеристикам не соответствует-то его проверяют на меньшие,плюс оставляют некоторый запас прочности,в результате получая вроде бы и тот же чип,но "на всё 100%" не работающий. Т.е. основа-одна. С процессорами так же- делается,скажем,процессор с частотой 2ггц,но тест он проваливает,его проверяют на 1,8,и если всё отлично, то ставят на него ещё меньшую частоту (на пару шагов, т.е. ,например,1.6) и с такой маркировкой продают.Т.к. тестирование выборочно,то маркируется вся партия сразу.Именно поэтому некоторые чипы "гонятся на отлично",а некоторые-очень плохо,хотя вроде бы процессоры одинаковые. И,кстати,поэтому AMD раньше считались отстоем -т.к. у них этот зазор маркировки был гораздо меньше,и чипы работали почти всегда практически на максимуме возможностей.Сейчас ситуация с amd изменилась. Не знаю,смог ли объяснить,но в целом принцип такой- то,что не прошло "по максимуму",продастся,как" минимум". |
25 января 2011 22:02
#1455
ну вроде как понял |
26 января 2011 21:34
#1456
всем привет.стоит одна планка на 1 gb.Думаю докупить еще одну планку,что лутче взять?еще одну на 1 gb(в суме 2) или лутче на 2 gb сразу взять(в суме 3 получитса)?чипсет І945 PM,стоит Vista. |
26 января 2011 21:47
#1457
kontroler, Лучше планка в 2Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2011 23:45
#1458
DDR2 Hynix 2GB 2Rx8 PC2-6400S-666-12 HYMP125S64CP8-S6 AB ---- такая подойдет?ато в них немного понимаю. |
27 января 2011 00:09
#1459
kontroler, Любого производителя, с такими же характеристиками, как у Вас сейчас стоит, только 2Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2011 00:25
#1460
а именно такая как я написал пост раньше подойдет?просто там кучу цифр,какието тайминги,ничего непонимаю.скажите подойдет или нет(есть возможность ее купить)и как я понимаю ее частота 667 ?спасибо! |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| USB-порт | stasondv |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
