Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 75 страница
1 февраля 2011 09:42
#1481
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Ноут Acer 7520G. Стоит две планки памяти DDR2 1GB 667MHz. Хочу купить две планки по 2GB на замену. Не могу определиться имеет ли смысл брать 800MHz. Мнения разные читал, у кого-то работает на этой частоте память, у кого-то нет. Где истина? Вот скрин из AIDA64: Вроде же черным по белому написано, что частота 800 поддерживается, НО на днях ставил купленные планки новые на 800 (они правда какие-то странные попались - в SPD про производителя информации ноль - ни серийника, ни даты, ни названия), которые собираюсь вернуть. Так они заработали на 667. Может мне просто память неудачная попалась? Что мне теперь брать 667 или 800. Есть ли возможность взяв 800 разогнать ее программно (или еще как переключить) с 667 на 800? Судя по AIDA64 материнка же должна поддерживать такую частоту? Забыл сказать, процессор - Turion 64 X2 TL-60 Большое спасибо за ответы! Сообщение отредактировал vitaliks777 - 1 февраля 2011 09:51 |
1 февраля 2011 10:45
#1482
Цитата: vitaliks777 Забыл сказать, процессор - Turion 64 X2 TL-60 Контроллер памяти встроен в CPU. И он поддерживает только частоту 667MHz. Вот Turion X2 Ultra - тот 800MHz поддерживает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2011 11:21
#1483
reylby Т.е. даже если разогнать память, скажем до 680, то работать все равно будет, как 667. Я правильно понял? |
1 февраля 2011 11:32
#1484
vitaliks777, Ну Вы же ставили не разогнанные даже, а 800МГц - какой был результат?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2011 11:43
#1485
reylby Извините за непонятливость Просто была мысль, что в биосе забито значение 667 и все, память выше этого значения не стартует, но запас по производительности существует, так как северный мост это поддерживает. Но если Вы говорите, что и в процессоре это зашито, то как бы я не гнал память, FSB, частоту процессора и т.д., работать она будет только как 667. Я правильно понял Вас? Единственную выгоду, какую я себе в таком случае представляю от памяти на 800 - это уменьшенные тайминги в режиме 667. Это последний вопрос на эту тему и я от Вас отстану :) Еще раз спасибо за ответы! |
1 февраля 2011 17:49
#1486
Цитата: vitaliks777 Я правильно понял Вас? Единственную выгоду, какую я себе в таком случае представляю от памяти на 800 - это уменьшенные тайминги в режиме 667. Правильно. Да.А ещё, для того, чтобы этот контроллер памяти поддерживал двухканальный режим, планки должны быть парными, 1+1 или 2+2Гб. И ещё, отдельной микросхемы тактового генератора у этого чипсета нет, его роль исполняет мост MCP67. Поэтому разгон по шине при помощи SetFSB с этой материнской платой невозможен. Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2011 17:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2011 21:30
#1487
Кто может подсказать. Столкнулся с такой проблемой. У меня Acer TravelMate 5520G. Двух летней давности приобретения. Решил немного апгрейдить, заменил винт на 250 и решил добавить памяти, и тут Опа..... Ставил парами, разную память и одинаковую, ноут не запускается. Отдельно на планках 2Гб и 1Гб запускается, парами НЕ РАБОТАЕТ. ПРОШУ о ПОМОЩИ, где проблема я не понимаю. Железом занимаюсь с 1987 года, кто помнит старые Корветы и ЕСки, тот поймет. Но ноуты, это уже не то. Пишите кто имеет умные мысли. Заранее всем БЛАГОДАРЕН. |
2 февраля 2011 23:00
#1488
Цитата: bankir Отдельно на планках 2Гб и 1Гб запускается, парами НЕ РАБОТАЕТ. А должна). System Memory travelmate 5520 5520g 5220 5220g.zip (115 | 38.07 Kb) Цитата: bankir Но ноуты, это уже не то. То же "железо") Можно попробовать обновить биос. Это самый дешёвый способ).Из тех, что подороже) - замена CPU, поскольку контроллер памяти(тупой и капризный) - в нём. Или подбор парных планок памяти(1+1, 2+2Гб), желательно с одинаковыми характеристиками, вплоть до плотности памяти). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2011 20:14
#1489
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем привет , интересует вопрос , сколько оперативки я могу максимально воткнуть в свой ноутбук , Aspire 5551-A, Ram 3gb DDR3 уже в нем есть , Виндоус 7 х64 , Amd Athlone x2 ,2.1 Ghz --------------------------------------------------------- Amd Athlone x2 processor , Ati mobility radeon HD 4250 ( Up to 1405 hypermemory) 3gb ddr3 memory 250gb hdd |
3 февраля 2011 20:24
#1490
Цитата: vvadja Всем привет , интересует вопрос , сколько оперативки я могу максимально воткнуть в свой ноутбук , Aspire 5551-A, Ram 3gb DDR3 уже в нем есть , Виндоус 7 х64 , Amd Athlone x2 ,2.1 Ghz 4 или 8 Гб. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 февраля 2011 20:29
#1491
Цитата: FuzzyL 4 или 8 Гб. а как узнать точно ? снять крышку и посмотреть сколько там слотов или если всего 2 найти оперативку по 4 в одной ? Сообщение отредактировал vvadja - 3 февраля 2011 21:02 --------------------------------------------------------- Amd Athlone x2 processor , Ati mobility radeon HD 4250 ( Up to 1405 hypermemory) 3gb ddr3 memory 250gb hdd |
3 февраля 2011 21:15
#1492
vvadja, там скорей-всего 2 слота. Туда можно поставить до 8 Гб памяти планками по 4 Гб --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 февраля 2011 21:18
#1493
Цитата: vvadja а как узнать точно ? снять крышку и посмотреть сколько там слотов или если всего 2 найти оперативку по 4 в одной ? Да, Вы правы). Нужно снять крышку и посмотреть сколько там слотов или если всего 2 найти оперативку по 4 в одной.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2011 20:13
#1494
Уважаемые, кто-нибудь расширял оперативную память на ноуте Acer Aspire 5720G-101G16(LX.AHH0X.106) до 4 гигов. У меня стоит сейчас 1 планка SO-DIMM DDR-2 2048Mb PC2-6400 (800Mhz) )TakeMS, вталкиваю вторую аналогичную планку у меня винда (windows 7 x64) не загружается, а выскакивает синий экран смерти, как быть подскажите... |
4 февраля 2011 20:51
#1495
eGeNiy999, Проверьте память на ошибки, MemTest86+ в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2011 21:38
#1496
reylby, самое интересное что тестили память, так когда две планки вместе стоят выскакивают ошибки... а по отдельности при тестировании планок - ни одной ошибки не вылезло... |
4 февраля 2011 21:55
#1497
Цитата: eGeNiy999 так когда две планки вместе стоят выскакивают ошибки. И Вы хотите чтобы система загружалась нормально с двумя планками?))Попробуйте заменить на DDR2 667MHz,2X2Gb. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2011 22:03
#1498
reylby, а что проблема в частоте - 800Mhz ???, просто у нас в магазинах имеется в наличии только DDR-2 2048Mb PC2-6400 (800Mhz) TakeMS, я вот думаю попробовать поставить планки фирмы Kingston (SO-DIMM DDR-2 2048Mb PC2-6400 (800Mhz)), или разницы нет?? |
4 февраля 2011 22:14
#1499
Сообщение отредактировал vvadja - 4 февраля 2011 22:16 --------------------------------------------------------- Amd Athlone x2 processor , Ati mobility radeon HD 4250 ( Up to 1405 hypermemory) 3gb ddr3 memory 250gb hdd |
4 февраля 2011 22:18
#1500
Цитата: eGeNiy999 просто у нас в магазинах имеется в наличии только DDR-2 2048Mb PC2-6400 (800Mhz) TakeMS, я вот думаю попробовать поставить планки фирмы Kingston (SO-DIMM DDR-2 2048Mb PC2-6400 (800Mhz)), или разницы нет?? Можно попробовать, может Ваши теперешние просто не могут работать в двухканальном режиме. Только пробовать желательно так, чтобы можно было в случае чего сдать обратно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
