Драйвера для видеокарт - 259 страница
28 января 2011 12:25
#5161
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
ramzeskin, дело в томчто устанавливал не последнии игры :) Ошибка была связана с OPEN GL А другим это каким? Сообщение отредактировал booc1k - 28 января 2011 15:57 |
29 января 2011 06:25
#5162
Приветствую всех. Такая вот проблема купил букварь была базовая 7 поменял на полную версию 7 х64, через прогу востановил дрова, а видеодрайвер не определяется пару каталистов скачивал не помогает. Видеокарт ATI RADION MOBILITY HD 5470 GRAPHIcS 512mb Помогите чем сможите |
29 января 2011 13:37
#5163
ATUR, пробуем отсюда 11.1 установить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 14:27
#5164
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Не ставились драйверы на emachines E642 под XP SP3 х86 на Radeon HD4250. В итоге получилось установить вручную через "Обновить драйвер". Для видеокарты указал путь к папке ...\Packages\Drivers\Display\XP_INF\, а для HDMI audio - ...\Packages\Drivers\WDM\HDMI\XP\. Потом можно еще поставить Catalyst через обычную установку драйвера, чтоб появился интерфейс настроек, но у меня при запуске некоторых программ после этого начали вылетать ошибки. Удалил Catalyst, оставил только ручную установку и проблемы пропали. Еще прошу добавить драйвер чипсета на страницу загрузки драйверов, потому как там его нет и после установки всех драйверов остается неопределенное устройство "SM контроллер шины". Вот драйвер на него - http://www.mediafire.com/file/quxo41tcmnjq7eo/SMBUS.rar |
29 января 2011 14:38
#5165
Цитата: vitaliks777 Еще прошу добавить драйвер чипсета на страницу загрузки драйверов, потому как там его нет и после установки всех драйверов остается неопределенное устройство "SM контроллер шины". Вот драйвер на него В ближайшее время добавим --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 17:39
#5166
Всем доброго дня! Вопрос почти срочный, да и зашел с телефона. Вобщем, установил семерку (максимальная), но немогу установить (точнее найти) дрова под видеокарту. дрова брал и сайта асера и с nVidia и с форума - все болит, ничего не помогает. либо ваще не комп загружается, либо выскакивает синий экран, перезагрузка и так по кругу. Вот такая проблемка. (ноут Acer aspare 7720zg, видеокарта nVidia geforse 8400, 256mb) |
29 января 2011 18:53
#5167
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Здравствуйте! Поставил на ноутбук Acer Aspire 5920G (видеокарта Nvidia 8600M GS) Windows 7 32bit (оригинал с MSDN). Все драйвера установились без проблем, но не работает DXVA (проверял DXVA Checker). Перепробовал все стабильные версии драйверов (179.48, 188.36, 188.86 и 197.16), версию с сайта производителя - все равно не работает. Поставил версию 64bit - то же самое. Раньше стояла Vista - DXVA работал. Есть какие либо мысли по этому поводу? |
30 января 2011 03:41
#5168
vts, отсюда 266.58 пробовали? aspire_5920G, аналогично --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2011 11:59
#5169
Цитата: FuzzyL aspire_5920G, аналогично Может быть установка SP1 решит вопрос? |
30 января 2011 12:06
#5170
Цитата: aspire_5920G Может быть установка SP1 решит вопрос? Проблему может решить: либо покупка нового бука, либо покупка более современной видеокарты. Сообщение отредактировал doctornig - 30 января 2011 12:07 |
30 января 2011 12:26
#5171
Цитата: doctornig Проблему может решить: либо покупка нового бука, либо покупка более современной видеокарты. Проблема не в видеокарте, а в Windows7 и драйверах, потому как на Висте DXVA работает. Сообщение отредактировал aspire_5920G - 30 января 2011 12:26 |
30 января 2011 15:03
#5172
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем привет, скачал сёдня драйвер видео 266.58 на нвидиа, а он не захотел устанавливаться. Чё делать может кто-то чё-то знает? |
30 января 2011 15:52
#5173
zeman79, Первое сообщение темы, последний абзац кирпичного цвета. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2011 17:04
#5174
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Ребята дайте дрова на видюху ATI mobility radeon HD5650 Для acer aspire 5553G только пожалуйста одним архивом а то скорость модема не позволяет большие файлы качать. Сообщение отредактировал doctornig - 30 января 2011 17:09 |
30 января 2011 21:43
#5175
Цитата: aspire_5920G Здравствуйте! Поставил на ноутбук Acer Aspire 5920G (видеокарта Nvidia 8600M GS) Windows 7 32bit (оригинал с MSDN). Все драйвера установились без проблем, но не работает DXVA (проверял DXVA Checker). Перепробовал все стабильные версии драйверов (179.48, 188.36, 188.86 и 197.16), версию с сайта производителя - все равно не работает. Поставил версию 64bit - то же самое. Раньше стояла Vista - DXVA работал. Есть какие либо мысли по этому поводу? Проблема решилась установкой версии 174.31 с сайта laptopvideo2go.com (версия 32 bit). На следующие версиях DXVA не работал: 179.48, 186.64, 186.81, 188.36, 188.86, 195.55, 197.16, 259.03, 260.99, 263.09, 266.35, 266.58 (версия 32 bit) Сообщение отредактировал aspire_5920G - 30 января 2011 22:03 |
30 января 2011 21:46
#5176
FuzzyL, пробовал все дрова из списка которые идут под семерку 32 - результат один и тот же (синий экран или вообще не загружается). Ноут работает только на стандаотном VGA aspire_5920G, чет там последняя версия 181.71 где искать 174.31? |
30 января 2011 22:15
#5177
vts, Значит видеокарта при смерти. Попробуйте или прогреть или заменить. . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2011 01:26
#5178
Цитата: vts aspire_5920G, http://www.laptopvideo2go.com/drivers/3?dev=0425&sub=01211025&os[]=vista64&os[]=чет там последняя версия 181.71 где искать 174.31? win7x64 Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2011 01:59 |
31 января 2011 16:52
#5179
добрый день. Проблема такая: ноут acer aspire 7745G видео HD5650, с любыми драйверами на видео не работает сохранение настроек электропитания... что делать? И еще проблема: после гибернации прогруженные ролики в браузере отказываются работать PS: windows 7 Сообщение отредактировал 12artem - 31 января 2011 16:54 |
31 января 2011 17:10
#5180
ATI mobility radeon HD5650 Для acer aspire 5553G Что делать если драйвера не ставятся Качал с вашего сайта для XP ? Установка проходит перезагрузить просит а после перезагрузки пишит что ATI графика не работает. В биусе переклюсал дисплей моде всё равно без изменений Сообщение отредактировал dast - 31 января 2011 17:17 |
