Драйвера для видеокарт - 348 страница
15 ноября 2011 19:13
#6941
Цитата: SoBakka А про"распаковать инсталятор" думал речь о Windows Installer так оно и есть--------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2011 19:26
#6942
Цитата: SoBakka Просмотрю лог попозже - может узнаю, что даёт сбой. Сбой даёт UAC, скорее всего. Все эти "Ошибка в доступе", "Для выполнения этого действия нужны административные права. Установка будет прекращена" говорят об этом. Система, видимо, считает, что для установки этого драйвера у Вас не хватает прав). А почему это происходит - Вам виднее).Цитата: SoBakka сколько сарказма. Я конечно не компьютерный гений, но прописные истины знаю. Какого сарказма? Только лёгкая ирония).Попробуйте загрузить драйвер из Каталога Центра обновления Майкрософт(открывать ссылку нужно в IE). Скачанный X86-оченьмногобукв.cab нужно распаковать архиватором и запустить igxpun.exe Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2011 19:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2011 19:44
#6943
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
reylby, спасибо большое, попробую. Чуть позже, а то времени сейчас нет у компа сидеть. |
15 ноября 2011 22:07
#6944
Репутация: -1 Сообщений: 11 |
такая проблема, хочу обновить дравера на 11.10 У самого Ati Mobility Radeon HD4570 на Aspire 5542g Как правильно обновить драйвера, т.к после установки новых постоянно пишется в инфе 11.2 P.S windows 7 x64 Сообщение отредактировал Limonade_Joe - 15 ноября 2011 22:14 |
15 ноября 2011 22:38
#6945
Цитата: Limonade_Joe т.к после установки новых постоянно пишется в инфе 11.2 по барабану какую версию пишет,главное чтобы версия видеодрайвера обновилась.У меня тоже раньше писал так,но я не обращал внимание.--------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2011 22:48
#6946
Хотел проиграть в NFS RuN а он выдает ошибку, мол обновись с 11.2 до 11.7 Я слышал надо перед установкой нового дравйвера удалять ключи и чистить реестр , но не знаю как правильно это сделать. Версия дравера 8.821.0.0. |
15 ноября 2011 22:53
#6947
Limonade_Joe,можно и поверх старых установить,лично я так и делаю. --------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2011 22:55
#6948
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Не могу обновить драйвер на aser aspire 5560G видео: Radeon HD6740G2. Скачал с офф. сайта AMD утилиту для обновления видеодрайвера, установил, она пытается начать скачивание драйвера из интернета, но виндоус прекращает ее работу. Скачал сам драйвер здесь, вроде он поставился, Но версия драйвера не изменилась, решил обновить средствами винды, она мне поставила прошивку еще более раннюю. В чем может быть проблема? Хотел поставить версию 11.10. была 9.8, после "обновления" виндой вообще стало 8.834. Сообщение отредактировал fedison - 15 ноября 2011 22:59 |
15 ноября 2011 22:57
#6949
и так делал, но факт в Cata пишется что версия 11.2 а из-за этого и Nfs не хочет запускаться...Если кто знает как почистить ключи , то напишите алгоритм |
15 ноября 2011 23:07
#6950
Limonade_Joe,полностью удаляете каталист,затем чистите систему прогой driver sweeper выбрав в её окне все что касается ATi/amd ,перезагружаетесь и ставите новые драйвера --------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2011 23:12
#6951
сейчас попробую)) отпишусь , если увижу рабочий стол |
15 ноября 2011 23:14
#6952
Limonade_Joe, Скачайте пакет с драйвером v.11.10 по прямой ссылке из сообщения №6825, установите, и будет Вам щастье. Цитата: fedison Хотел поставить версию 11.10. была 9.8, после "обновления" виндой вообще стало 8.834. Различайте версии Catalista и самого видеодрайвера. Например в состав AMD Catalist 11.10 входит видеодрайвер 8.902.0.0 И совет данный Limonade_Joe Вам тоже пригодится). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2011 23:36
#6953
Понял, спасибо) Сообщение отредактировал fedison - 15 ноября 2011 23:37 |
#6954
все получилось)) спасибо Reylby,AMD FUN |
15 ноября 2011 23:43
#6955
Добрый день! Ноуту PB TS-11 HR 522-ru около месяца. неделю назад обновил дрова на видюху GT540M. После этого в панели управления Нвидиа пропали все настройки кроме цветов и еще каких-то ненужных. То есть графику и различные параметры я настроить не мог! Сегодня скачал на офф сайте последний драйвер, при установке драйвера вылезло: сбой при установке... после этого видеокарта начала определяться как стандартный VGA видеоадаптер. после трех часов различных попыток установки и старых и новых драйверов сбой так и остался. как только ни пробовал: и безопасный режим, и удаление из диспетчера устройств устройства "Display" (именно так определяется видюха при удалении драйвера для "Стандартный VGA видеоадаптер".), и чистую установку, и вычищал реестр и все папки...в общем никак. Потом: Акронисом хотел восстановить систему - внезапно начал выдавать ошибку... Восстановление системы: одна точка, и то, созданная после неудачной переустановки драйвера. Винду не хочется переустанавливать из-за потери разных предустановленных утилит от Packard'a и муторных подборов драйверов...а также терять лицензионную Home Premium. Сообщение отредактировал sniper15 - 15 ноября 2011 23:44 |
15 ноября 2011 23:48
#6956
sniper15,первое сообщение темы,абзац кирпичного цвета почитайте. --------------------------------------------------------- ![]()
16 ноября 2011 00:34
#6957
Прочитал, ничего удивительного |
16 ноября 2011 00:44
#6958
sniper15,а если очень внимательно почитать то увидите,цитата: И мануал от reylby для владельцев видеокарт Nvidia, у которых тоже, по какой либо причине, не устанавливаются драйверы Ссылка Сообщение отредактировал AMD FUN - 16 ноября 2011 00:46 --------------------------------------------------------- ![]()
#6959
Цитата: sniper15 Прочитал, ничего удивительного Прочтите столько раз, сколько нужно до осознанья и просветленья).Указанный пример вполне применим в Вашей ситуации. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2011 00:58
#6960
sniper15, 268.83 ставьте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
