Драйвера для видеокарт - 499 страница
shuklin
15 ноября 2015 20:01
#9961
Добрый день! У меня стационарный комп, купленный в 2006 г. с видеокартой 6200-128/TO nvidia geforce 6200, AGP, TV-out,DVI. Без драйвера работает сносно (немного тормозит изображение), если поставить драйвер 2013 имеющейся в инете в свободном доступе, комп виснет и работать отказывается. ОС Windows XP. Возможно нужен драйвер более раний, но я не нашел. Или причина в чем-то другом?
15 ноября 2015 20:17
#9962
shuklin,
Драйверы или вот.
Но, скорее всего, видеокарта помирает. Купите другую, исправную, видеокарту.
hope_83
17 ноября 2015 22:54
#9963
Здравствуйте! Недавно на ноутбуке Acer Aspire 5110 пришлось менять жесткий диск. После замены установили Windows 7 Ultimate и пришлось искать драйвера (диска с родными драйверами к сожалению нет). Нашла все необходимое у вас на сайте, установила, все вроде бы работает, но вот с видеокартой проблема- изображение растянутое а при запуске любой игры в Вин7 выдает такое сообщение- Аппаратное ускорение отключено или не поддерживается драйвером видеоадаптера. Аппаратное ускорение проверяла-включено. В диспетчере устройств вместо видеоадаптера пишет стандартный VGA графический адаптер. Видеокарта стоит ATI radeon graphics x 1600. Диспетчер пишет что драйверы в обновлении не нуждаются. Помогите решить проблему
Если долго мучиться, то что нибудь получится)))
Модель ноутбука: Aser Aspire 5110
18 ноября 2015 02:56
#9964
hope_83,
Сообщение в помощь.
hope_83
18 ноября 2015 15:14
#9965
reylby, сделала все как Вы посоветовали, скачала 2 практически одинаковых файла, распаковала. Один установить не получилось выдает что версия не совместима с версией виндовс. Попробовала установить второй файл но он на двойной щелчок не отвечает, а при запуске с помощью администратора, выдает окно с сообщением "Разрешить внести изменения на жесткий диск... ДА/НЕТ", соглашаюсь, но дальше ничего не происходит :sad: Может я что то не так делаю
Сообщение отредактировал hope_83 - 18 ноября 2015 15:14
18 ноября 2015 15:27
#9966
Не так.
Вам нужно распаковать скачанный cab-файл архиватором, например 7Zip, а затем в Диспетчере устройств вручную указать драйвер, путь - папка с распакованным cab-файлом.
hope_83
18 ноября 2015 15:31
#9967
Как плохо быть тупой :wink: Спасибо, сейчас попробую
18 ноября 2015 15:36
#9968
hope_83,
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. (с)
hope_83
18 ноября 2015 16:19
#9969
Урааа, у меня все получилось :lol: !!! Спасибо Вам огромное!!! Под чутким руководством умных людей и с минимальным запасом терпения можно мир перевернуть.
Sphinx
27 ноября 2015 01:30
#9970
Доброго всем вечера,возникла такая проблема,стояли ОС Win 8.1 не сборка,а офф. версия скачанная с сайта Microsoft.Пол года назад при включении вылетел BSOD с ошибкой video_tdr_failure (atikmpag.sys) ноут ушел пару раз в ребут и потом попросил флешку для восстановления системы.Я восстановил ОС и вроде все стало работать нормально,но вот месяц назад все опять повторилось,при этом не мог установить обновления,чего то там не хватало в папке system 32,решил перейти на Win 10.Опять же скачал оригинальный дистрибутив с ОС,установил с полным форматированием диска,а вот драйвера на видео установить не могу,при установке сразу вылетает выше написанная ошибка про видеодрайвер.Куда смотреть не пойму,в инете нормального ответа не нашел,поэтому прошу помощи здесь.Спасибо.
Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111
штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-728G64Bi||Intel® Core i7-720QM||8192 15.6"||Plextor PX 128M5Pro HDD||ATI Radeon HD 5650 1024Mb||Windows 10 x64
27 ноября 2015 01:44
#9971
Sphinx,
С такой ошибкой можете попробовать п.4(Отключение TDR, или изменение времени её срабатывания, в реестре.) отсюда.
Но, вполне может быть, что видеокарта готовится дать дуба и не тянет уже родных частот.
P.S. Драйвер 15.7.1 или AMD Radeon Software Crimson Edition Beta?
Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2015 02:02
Sphinx
27 ноября 2015 03:30
#9972
reylby, попробовал п.4 нифига не помогает,драйвер кстати ставил 15.7.1,осталось попробовать следующюю ссылку завтра,кстати если драйвер не ставить то на базовом от Microsoft'а все работает...
27 ноября 2015 03:37
#9973
Это понятно, но это простой VGA-драйвер, по минимуму.
Sphinx
27 ноября 2015 12:30
#9974
reylby,что то и по последней ссылке не устанавливается,есть еще какие-нибудь идеи?По поводу того что карта готовится дать дуба как то не верится,потому что сильно не нагружалась особо тяжелыми приложениями,да и,если честно,просто не хочется что бы она дуба дала)))Новый ноут то покупать дороговато будет)))
27 ноября 2015 23:01
#9975
Sphinx,
Можете попробовать распаковать инсталлятор драйвера архиватором и указать драйвер вручную.
Если не поможет - тут или идти в сервис или покупать исправную материнскую плату или попробовать понизить частоты в видеобиосе и прошить его(дело непростое, чреватое и стрёмное).
Sphinx
28 ноября 2015 17:31
#9976
reylby,удалось установить драйвер на видео,сделал так:у меня есть съемный диск на котором была установлена 7-ка,я от туда скопировал файл atikmpag.sys в папку с установленым драйвером на 10-ке,в безопасном режиме,все заработало но не совсем корректно,вот хочу попробовать установить полностью вместе с Каталистом в безопасном режиме.
28 ноября 2015 17:41
#9977
Sphinx,
Можете отключить проверку подписи.
И не проще ли тогда установить Win 7, раз драйвер только этот подходит?
Sphinx
28 ноября 2015 17:53
#9978
reylby, 7-ка была,8-ка была,8.1 была,надо двигаться дальше,прогресс на месте не стоИт)))Хочу попробовать установить сейчас через ехе-шник с каталистом,и посмотреть что будет дальше,минут через 10 отпишусь)Поправьте если что,треугольник желтый горит потому что не может проверить цифровую подпись?Или по какой то другой причине?
28 ноября 2015 17:54
#9979
Sphinx
30 ноября 2015 14:50
#9980
Перепробовал все варианты установки видеодрайвера,ничего не помогает :recourse: Даже пробовал установить новую ОС,потом на чипсет,и затем сразу на видео,один фиг все остается по прежнему...Буду искать решение дальше.
