Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 12 страница
15 июля 2009 22:45
#221
Цитата: SiBa Не могу выйти в интернет при помощи адаптера"Биллайн Модем" Скорее всего проблемы с GPRS у Beeline. Лучше обратится к техническому специалисту оператора. Сообщение отредактировал doctornig - 15 июля 2009 22:46 |
16 июля 2009 09:08
#222
со стационарного ПК,без проблем выхожу в инет...Сейчас например... |
18 июля 2009 21:57
#223
Подскажите вообще как пользоваться картридером,который выдвигается с левого боку,там еще подписано что поддерживаютя карты XD,SD.PRO DUO как их вставлять?спасибо |
18 июля 2009 22:09
#224
murrus,эээ...какой там кардридер выдвигается? там заглушка небольшая есть,размером скарту sd,чтоб грязь не попадала -её надо вытащить.и её может не быть. А побльше размером,с кредитку-это тоже заглушка,но не кардридера,а слота expresscard,в него подключаются только кары expresscardю Ну а как карточку вставить-это надо объяснять? :) |
19 июля 2009 16:06
#225
ЛЮДИ...ну подскажите мне как быть то с инетом на ноутбуке???Я в тупике(((( |
19 июля 2009 16:14
#226
SiBa, ну во первых: установите все необходимые драйверы, во вторых: взяв ноут, обратитесь к тех. специалисту в офисе Билайн, пусть он немного поломает голову. |
19 июля 2009 22:43
#227
всем привет)) ребята помогите пожалуйста, у меня Acer Aspire 5610, Windows SP3 и проблема как и у всех с картридером. Вставляешь SD карточку, ничего не происходит. Подскажите где можно обновить драйвера или просто скачать. Вот код устройства на всякий случай " PCI\VEN_1524&DEV_1412&SUBSYS_00901025&REV_10\4&6B16D5B&0&20F0 " |
22 июля 2009 22:26
#229
А какой мануал по разборке подойдет к Acer aspire 4530 ? Ноуту 7 месяцов - Не работает левый динамик, Глючит разём под наушники, и довольно часто где то не контачит ВЕБ камера (Ввожу комп у спящий режим, шатаю крышку ноута, бужу комп, ВЕБ-ка работает ) А во всем остальном вполне устраивает:) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕМ. Сообщение отредактировал minos66 - 22 июля 2009 23:04 |
23 июля 2009 10:59
#230
Цитата: Ylian-Cezar А какой мануал по разборке подойдет к Acer aspire 4530 Ну не трудно предположить,что от aspire 4530 Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 июля 2009 11:00 |
23 июля 2009 21:46
#231
Здраствуйте. Прошу помощи. Ноут aspire 9500. Хотел сделать чтобы он видел карты sdhc. Скачал с acer.ru драйвер для кард ридера 1.06.04. Установил. В результате он вообще перестал видеть даже простые sd карты Подскажите можно ли сделать заставить его читать sdhc. P.S. пытался узнать производителя с помощью siw. Из подходящего нашел только "SD хост контроллер", но в разделе производитель есть только "вндор стандартного SDA совместимого SD хост контроллера. |
23 июля 2009 23:24
#232
castmaster, почитайте начало этой темы. Выкладывали патч --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 13:05
#233
Репутация: 6 Сообщений: 60 |
Цитата: murrus Подскажите вообще как пользоваться картридером,который выдвигается с левого боку,там еще подписано что поддерживаютя карты XD,SD.PRO DUO как их вставлять? Если речь об этом, то всавляется не требуя дров и вставляется любая из перечисленных карт, на которую комп автоматом ставит драйвер. --------------------------------------------------------- - AS 5100, AS6920G Da SWAP units- |
24 июля 2009 23:41
#234
FuzzyL, Если речь идет о KB934428, то пробовал - не помогает. Если о другом топрошуткунуть носом. C помощью эвереста узнал производителя ENE Technology Inc. Есть надежда? Сообщение отредактировал castmaster - 25 июля 2009 01:39 |
5 августа 2009 17:34
#235
Помогите разобраться. У меня Acer Aspire 5920G и телефон SE k790i. Решил наконец испытать карт ридер, но чего-то оно по размерам не сходится... Вот фотки: Я во всем этом деле ничего не понимаю, да и ноут новый - импровизировать не хочется. Вот заметил что есть похожие знаки (выделил красным) и решил, что все должно быть в шоколаде. Вообщем, как я понял, мне нужна другая карта, если да, то как она называется? Или это так и должно быть, что разъём больше чем карточка? За ранее спасибо |
5 августа 2009 18:40
#236
Цитата: Lebed333 Помогите разобраться. У меня Acer Aspire 5920G и телефон SE k790i. Решил наконец испытать карт ридер, но чего-то оно по размерам не сходится... Вот фотки: Ну дык зачем к заглушке прицепились? В новых моделях Acer она укороченная. Попробуйте через тот адаптер карточку всунуть в ноут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2009 01:35
#237
Цитата: FuzzyL Ну дык зачем к заглушке прицепились? В новых моделях Acer она укороченная. Попробуйте через тот адаптер карточку всунуть в ноут Я так и делал, флешку в адаптер, адаптер в разъём. Сам адаптер меньше (по ширине) чем разъём и получается, что нету щелчка, который присутствует при закрытии разъёма заглушкой. |
6 августа 2009 16:39
#238
Простие за вопрос дауна, но как в 4720z засунуть какую-нибдь карту помимо SD? Ставила XD и м (не знаю как пишется по умному)... ну они в кард-ридер не подходят, и все чаще застревают... |
6 августа 2009 17:51
#239
Цитата: 1plus1 у они в кард-ридер не подходят, и все чаще застревают... Через переходник,продающийся вместе с карточкой. |
6 августа 2009 18:29
#240
Цитата: 1plus1 Простие за вопрос дауна, но как в 4720z засунуть какую-нибдь карту помимо SD? Ставила XD и м (не знаю как пишется по умному)... ну они в кард-ридер не подходят, и все чаще застревают... ну с xD проблем нет. Просто надо потренироваться вставлять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
ПРОСТИТЕ, ТЕМА ВРОДЕ ПРО КАРТРИДЕРЫ? "Биллайн Модем" бывает USB и PCMCIA. каким боком они к теме относится?
