Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 188 страница
10 августа 2010 13:37
#3741
Цитата: Seafrost
в опере при открытиях окон с какой либо загрузкой,появляються КАРАКУЛИ (не может работать в DOS) либо РРThis program must be run under Win32 .
Это косяк оперы, "особенность" такая. К операционке это отношения не имеет-просто опера пытается открыть файл как текстовый,если сайт неправильно отдаёт mime-тип.Как исправить эту ситуацию-читать здесь, или использовать другой браузер.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 августа 2010 17:26
Seafrost
10 августа 2010 13:52
#3742
Спасибо,а то я уже винду материть начал было belay . Но увы не помогло изменение настройки recourse
так и сделал но всё равно спасибо за внимание!!! lol
Сообщение отредактировал Seafrost - 10 августа 2010 14:00
Модель ноутбука: acer6930g centrino2 p8600 2.4GHz 4GB DDR2 4GB 800,geForce9600m GT 512ddr3,HDD 320 Samsung R780 coreI5 2.4;DDR3-4Gb;GForce-330m-1Gb;HDD-500.
10 августа 2010 13:56
#3743
Ну значит,что-то сделал не так,что я могу сказать. Можно ещё копировать ссылку и вставлять сразу в поле "быстрая загрузка".
erkin2107
10 августа 2010 17:04
#3744
может такой вопрос уже был, но я не нашел...у меня ноут аспайр 5920g, хочу скинуть висту и установить 7!
1 вопрос, у меня хард разделен на два, винда на диске "С", при переустановке форматировать диск, то на втором диске "Д" данные теряются?
2 вопрос, потом если захочу вернуть на висту, то как это сделать, чтоб все было так как до форматировании??
10 августа 2010 17:15
#3745
Нет.
Автоматическое восстановление Windows на ноутбуке с помощью Acronis True Image
pe103400
10 августа 2010 17:24
#3746
Не захотите. laughing
Просто при установке не удаляйте скрытые разделы, если они у вас конечно остались. Со скрытого раздела всегда вернете к заводской ОС, только после W7 придется восстанавливать MBR, по крайней мере у меня так было. А вообще, как вариант, достать где нибудь еще один жесткий диск (можно и б/у если растрат не хотите) и заменить его на тот, что сейчас у вас в ноутбуке стоит и ставить семерку на него, тогда вообще ничего не потеряете и переустанавливать ничего не нужно будет.
erkin2107
10 августа 2010 18:46
#3747
понятно, спасибо! еще такой вопрос, функциональность клавиатуры теряется (кнопка блютуза, кнопка виндоуса и т.д.? или после установки драйверов все будет работать?
Ardeo
10 августа 2010 19:36
#3748
erkin2107,
Если вы найдете драйвера для вашего ноутбука под Windows 7 именно для этих устройств, то есть это Acer Launch Manager, то разумеется многие спец-клавиши будут работать, но те клавиши что отвечают допустим за такие приложения как Acer Arcade которые были у вас на Висте и которых нет для вашего ноутбука на Win7 соответственно работать не будут.
По умолчанию клавиши Блютуз и Wi-Fi работают без всяких необходимых для спец-клавиш драйверов, то есть без Launch Manager, но его я все равно рекомендую ставить после установки ОС т.к он отвечает за ругулировку звука, яркости и т.п.
Скачать Launch Manager можете для вашего ноута здесь в соответствующем разделе, либо на сайте производителя.
Сообщение отредактировал Ardeo - 10 августа 2010 19:37
erkin2107
10 августа 2010 19:49
#3749
"Примечание: в ноутбуках Acer есть один или два скрытых раздела. Называются они PQService и ACER. На них Windows 7 НЕ СТАВИТЬ."
что это значит? зачем эти разделы? если при установке форматирую диск, то они теряются?
10 августа 2010 20:15
#3750
В одном образ заводской ОС, на втором Acer Arcade.
Если целиком отформатируете, то да. Если только раздел С, на который будете ставить 7-ку, то нет. Я лично их не трогал.
Scuall
11 августа 2010 18:42
#3751
Можно ли как-то проапгрейдить Win Xp до Win7?
Makc1mka
11 августа 2010 18:46
#3752
нет.
glaz8489
12 августа 2010 01:39
#3753
добрый вечер всем.никто не сталкивалса с такой проблемой или знает как решить её-поставил ос 7 с всеми дровами всё ок а мышь родная не работает,пользуюсь юсб.в диспечере смотрел все дрова есть.
ppww1
12 августа 2010 05:02
#3754
glaz8489,
Попробуйте установить драйвер для тачпада с данного сайта или с официального сайта Сервис и поддержка.
Более порекомендовать не могу, т.к. не указываете модель ноутбука. Кстати, если дистрибутив Win 7, который использовался при установке, оригинальный, то, как правило, проблем с установкой драйверов возникать не должно.
Сообщение отредактировал ppww1 - 12 августа 2010 05:03
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
12 августа 2010 16:39
#3755
glaz8489, тачпад не работает? Fn + F7 нажимали?
glaz8489
13 августа 2010 18:59
#3756
нет.спасибо FuzzyL заработало!
HALF-LIFE
14 августа 2010 09:09
#3757
У меня ноутбук acer aspire 5732z на нем идет windows 7 домашняя базовая активированная лицензионная. Скажите можно мне поставить windows 7 максимальную и активировать ее с помощью windows loader 1.9.1 by Daz?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5730z
Makc1mka
14 августа 2010 09:16
#3758
HALF-LIFE,
на этом форуме запрещено обсуждать активаторы\кряки!!!
goodvin11
14 августа 2010 18:58
#3759
Можно ли вернуть назад Windows 7, если сейчас установлена XP и как сделать возврат?
ноут Aser5541G
Модель ноутбука: Aser 5541G
14 августа 2010 19:03
#3760
goodvin11, сделать можно, но слишком много времени потратьить надо. Вернут также немного. 30-40$
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей
