Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 224 страница
21 марта 2011 12:16
#4461
Цитата: carrera
Ещё есть сомнения о необходимочти перехода на 64x
Необходимости перехода именно на х64 действительно нет,но это уже решать вам,для этого надо попользоваться. На большинстве операций х64 не быстрее и не медленнее х32,а требования к памяти у неё действительно повыше,каки к пространству на жёстком диске. Разница не гигантская.
BuchkoAlex
21 марта 2011 19:20
#4462
Удалено. Дублирование.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 марта 2011 19:28
slavafroloff
23 марта 2011 14:35
#4463
ув. владельцы acer с 2мя видео и вин7, у кого-нибудь получилось решить проблему с невозможностью установки SP1 из-за конфликта с драйверами на встроенное видео Intel? или пока еще в стадии ожидания исправленных дров?
ACER Aspire 5745G-5464G75Miks
Windows 7 HP x64bit Intel Core i5-460M 2,53Hz NVIDIA GeForce GT 420M 2GB Intel HD Graphic 4GB DDR3 750GB 15,6" (16:9, 1366x768)
vovka2004
23 марта 2011 15:01
#4464
slavafroloff,
Да не было никаких проблем, СП1 встал как влитой.
slavafroloff
24 марта 2011 13:41
#4465
vovka2004,
там есть проблема с определенными версиями драйвера встроенной видеокарты Igdkmd64.sys. вот у меня как раз версия из серии проблемных. Центр обновления виндовс просто не видит СП1, пока стоит такой драйвер, следовательно и ставить нечего. На сайте интел обновления нет, отсылают к сайту производителя ноутбука. а на сайте асер версия как раз как у меня, проблемная. замкнутый круг...
Проблема описана в статье на сайте макрософта
kligan
27 марта 2011 14:51
#4466
Добрый день всем. После установки SP1 не открываются страницы ни в одном браузере. Переустановил Windows 7HP (ноут Acer 8942) , но после установки SP1 то же самое. Почта работает, Торрент работает, все обновляется, а Opera, IE, Googl Chrom, ни чего не открывают. Помогите
Модель ноутбука: Acer AS-8942g(Win7x64), Acer Aspire V5-573g(Win8.1x64)
27 марта 2011 15:32
#4467
Антивирус для начала отключите. Не поможет - отключите брандмауэр. Не поможет - сбросьте сетевые настройки, выполнив в командной строке, запущенной от имени администратора
netsh winsock reset
. Перезагрузитесь. Не поможет, отключите Средство автоматической настройки TCP -
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
. Перезагрузитесь. Не поможет, включите взад (enabled) и перерегистрируйте следующие библиотеки:
    net stop wuauserv
    regsvr32 wuapi.dll
    regsvr32 wuaueng.dll
    regsvr32 wups.dll
    regsvr32 wups2.dll
    regsvr32 wuwebv.dll
    regsvr32 wucltux.dll
    regsvr32 wudriver.dll
    net start wuauserv
Думаю что нибудь да поможет... Ну можете еще файлик hosts посмотерть в C:\windows\system32\drivers\etc. Откройте его блокнотом. Если вы сами в него ничего не прописывали, то кроме 127.0.0.1 localhost, там ничего быть не должно. Если есть - удаляйте.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 марта 2011 15:37
grifis_11
29 марта 2011 22:02
#4468
Доброго вечера! Такая проблема. Не работает не один скринсейвер в Win7, перепробовал разные. При запуске хранителя экрана пишет " SCR" "Не удалось найти указанный файл" Он запускается если нажать ОК. Но когда надо чтобы он включился после 10 и т.д мин, появляется эта ошибка и он соответственно не работает. Как исправить? Семерка чистый образ с сайта взора. Не один хранитель экрана не пашет, кроме стандартных из системы
Модель ноутбука: emachines e625 AMD Athlon x2 1600Mz 3GB ddr2 250Gb HDD интегрированная Radeon x1200 256Mb
30 марта 2011 12:01
#4469
ну значит 2не удалось найти указаный файл" :) Что ещё там написано? путь до файла,название? вполне вероятно,что у вас на открытие scr проассоциирована какая-то программа,, и это её нет.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 марта 2011 12:02
DjSerii
3 апреля 2011 18:09
#4470
Доброго времени суток, жители форума smile Возникла проблема при установке windows 7 на ноутбук machines e640g. При выборе раздела установки, не находит каких-то драйверов (толи дисковода, толи жесткого диска). Драйвера найти не удалось. Причем установка выполнялась как с загрузочного диска, так и из-под windows xp. Результат один. Помогите, что делать? recourse
Сообщение отредактировал minos66 - 3 апреля 2011 18:44
spy_000
3 апреля 2011 21:48
#4471
Цитата: DjSerii
Доброго времени суток, жители форума Возникла проблема при установке windows 7 на ноутбук machines e640g. При выборе раздела установки, не находит каких-то драйверов (толи дисковода, толи жесткого диска). Драйвера найти не удалось. Причем установка выполнялась как с загрузочного диска, так и из-под windows xp. Результат один. Помогите, что делать?
Чтобы решить эту проблему скачай дровишки к своему ноуту, найти можно на сайте производителя ноутбука.
4 апреля 2011 12:10
#4472
это тут совершенно не при чём,проблема в том,чем записан диск.
Shoore
4 апреля 2011 15:10
#4473
Надо отключить автоматическую перезагрузку и почитать сообщение
slavafroloff
7 апреля 2011 11:36
#4474
Всем здравствуйте.
скажите, а у кого-нибудь утилита асер апдейт когда-нибудь что-нибудь обновляла? в заголовке у меня написано локал моде - так и должно? просто все жду патч на дрова интел. СП1-то хочется установить...
kuzia
7 апреля 2011 13:10
#4475
Попросили установить семёрку на ноут с линуксом. Естественно, нужно отформатировать диск. Как єто сделать?
Модель ноутбука: безлошадный(
7 апреля 2011 13:11
#4476
kuzia, вставить диск с виндой :)
Загрузиться с диска до выбора разделов,там и переделить их так,как надо.
kuzia
7 апреля 2011 13:15
#4477
вставить диск с виндой :)Загрузиться с диска до выбора разделов,там и переделить их так,как надо.
Спасибо! Просто удалил разделы и создал заново.
7 апреля 2011 13:25
#4478
Второй ОС? Или вместо? Можно яснее выражаться? Если второй ОС, то надо сторонний диспетчер загрузки ставить - Lilo, Grub, BootIt NG, Acronis OSS и пр. С этим вопросом не сюда, в тему по Linux.
Если вместо, то обычным образом - загружаетесь с установочного диска Win7, удаляете разделы с рассово чуждыми Win файловыми системами, создаете новый раздел под Win и выполняете установку. Если установщик Win вообще не видит диск, то заходите в командную строку (Shift+F10) и выполняете
bootrec /fixmbr
kuzia
7 апреля 2011 13:31
#4479
Так точно, сэр! Уже сделал, уже завершение установки. Спасибо!
grifis_11
7 апреля 2011 20:03
#4480
slovelissimo,
Да вы оказались правы. Я просмотрел scr в сопостовлении типов файлов и программи и в правду scr проассоциирован ни с чем. Тогда вопрос с какой программой его ассоциировать чтобы хранитель экрана заработал?
Сообщение отредактировал grifis_11 - 7 апреля 2011 20:05
