Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 242 страница
29 октября 2011 22:42
#4821
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Эту прогу уже юзал. Вроде бы чего-то там загружает, записывает, несколько файлов с моей прогой на флешку записывает... При попытке с неё загрузится пишет "ДЕФОЛТ". Спасибо за попытку. |
30 октября 2011 01:08
#4822
ezhik_koluchiy, Программа Ваша в какой системе работает Windows, DOS, Linux? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2011 13:42
#4823
Программка работает из-под MS-DOS. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 30 октября 2011 14:03 |
30 октября 2011 14:26
#4824
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
ezhik_koluchiy, Создание загрузочной флешки с DOS Сообщение отредактировал reylby - 30 октября 2011 14:50 |
30 октября 2011 15:28
#4825
30 октября 2011 16:46
#4826
Цитата: ezhik_koluchiy "Волков" запустился. А что делать с iso-файлом программки? ISO распаковывайте(напрмер с помощью 7-Zip), файлы программы копируете на флешку, после запуска VC ищете и запускаете exeшник Вашей программы(или просто добавляете в autoexec.bat строку с программой, можно вместо VC, если он Вам не нужен).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2011 19:21
#4827
Запускаю ехе, пишет что-то вроде "эта программа может быть запущена под Win32"... Распакованный iso-файл программки содержит папку ВООТ (с файлом Bootable 1.44M.img) и файл WINFLASH.EXE. А можно записать iso-файл на болванку, а потом какой-нить прогой перегнать на флеш? С болванки всё грузится и работает... Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 30 октября 2011 19:25 |
30 октября 2011 22:56
#4828
ezhik_koluchiy, UltraISO уже советовали? По-идее, она с папками BOOT корректно работает. Сообщение отредактировал Shoore - 30 октября 2011 23:08 |
30 октября 2011 23:27
#4829
ezhik_koluchiy, Распакуйте Bootable 1.44M.img и далее как в сообщении #4833. Сообщение отредактировал reylby - 30 октября 2011 23:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2011 23:30
#4830
Зарание извиняюсь за то, что данная просьба не соответствует данному разделу. У меня проблема - пытаюсь заинсталировть Windows 7 на Acer Aspire 5333 (на нём стоит MeeGo). При выборe диска для установки, показывает что места на дисках нет : Я запускал kомандную строку(Shift и F10) - в окне вводил команду bootrec /fixmbr - Enter (не помогло). В BIOS и переключил режим работы SATA контроллера с AHCI на IDE (не помогло) Помогите пожалуйста! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Ajger - 30 октября 2011 23:33 |
31 октября 2011 00:06
#4831
Цитата: Ajger Я запускал kомандную строку(Shift и F10) - в окне вводил команду А на кнопочку "Форматировать" жали?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 октября 2011 12:20
#4832
minos66, Это не скриншот, всё что я могу нажать это 1) Удалить 2) Обновить 3) Загрузить драйверы. |
31 октября 2011 13:24
#4833
Цитата: Ajger Это не скриншот, всё что я могу нажать это 1) Удалить Ну так удалите и создайте системный раздел заново. И еще - 22Г под Win7 маловато. Даже если вы отключите гибернацию и SystemRestore (Восстановление системы), перенесете файл подкачки на другой диск всё равно у вас останется свободным порядка 8Г. Пяток приличных приложений и места нет. Так что под системный раздел Win7 минимум 40Г, а лучше 60.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 октября 2011 16:18
#4834
Перепробовал кучу всего и разных вариантов и так и получилось!!! Получилось с Unetbootin. Просто нужно было файлом iso указать тот самый Bootable 1.44.img (распакованный из iso-файла программки), а затем перекинуть второй распакованный (WINFLASH.EXE) на флешку. Всем спасибо за советы! Со вчерашнего дня появилась небольшая проблемка: часы (в правом нижнем углу) начали показывать время -1 час. Ничего не трогал, видимо это как-то связано с переходом на зимнее время... Переставлял в ручную, через некоторое время опять -1. Как исправить сей глюк? Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 31 октября 2011 16:40 |
31 октября 2011 18:39
#4835
ezhik_koluchiy,установите самые последние обновления на Windows,а именно KB2570791 скачать его можно тут --------------------------------------------------------- ![]()
31 октября 2011 18:53
#4836
AMD FUN, данное обновление установил ещё 3 сентября. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 31 октября 2011 18:53 |
31 октября 2011 19:39
#4837
ezhik_koluchiy, в Языках и региональных стандартах всё правильно настроено? В крайнем случае, можно отключить синхронизацию с сервером... (Панель управления - Дата и время - Время по интернету). Сообщение отредактировал Shoore - 31 октября 2011 19:40 |
31 октября 2011 19:49
#4838
Shoore, ничего не трогал, всё как и было: часовой пояс UTC+02:00 Минск, "time.windows.com" |
1 ноября 2011 00:25
#4839
Цитата: ezhik_koluchiy ничего не трогал, всё как и было: часовой пояс UTC+02:00 Минск А в Белоруссии тоже отменили переход на зимнее время?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2011 10:04
#4840
застрял на этапе: Windows is finalizing your settings бесконечно идет шкала. устанавливаю с флешки win 7 пробовал IDE и AHCI пока ничего не помогает.. Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 1 ноября 2011 12:33 |
