Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 243 страница
Agban
1 ноября 2011 11:47
#4841
Ojaa, Думаю, что неккоректно создана загрузочная флешка. попробуйте создать её другим способом.
Ojaa
1 ноября 2011 13:11
#4842
Проблема решена, спасибо.
установил на другой раздел с той же флешки. с 3-го раза загрузилось и работает (:
Сообщение отредактировал Ojaa - 1 ноября 2011 13:12
Модель ноутбука: Aspire One 532H-28RK
ezhik_koluchiy
1 ноября 2011 14:05
#4843
Reylby, да у нас тоже отменили. Переустановил КВ2570791. Проблема вроде бы решилась... :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
nafan
6 ноября 2011 18:20
#4844
Добрый день!
Пожалуйста помогите!!!
Надоело мне, что при открытии крышки ноута, чтоб попасть на рабочий стол, нужно было каждый раз нажимать на кнопочку учётной записи.
Решил её отключить зашел в Панель управления -> Система и Безопасность -> Администрирование затем «Управление компьютером» и там в свойствах пользователя поставил галку "Учетная запись отключена". Довольный собой закрыл крышку, а при открытии всё равно появилась кнопка входа в систему, но теперь меня не пускают туда, сообщая что моя учётная запись отключена и чтоб я обратился к администратору. ХЕЛП!!! что делать?
Windows 7 Ultimate 64, Intel Core 2 Duo P8400, 2250 MHz, GeForce 9700M GT, HDD 320 Гб,выносной HDD 1.5 Трб, 4Gb DDR3-1066, BDDVDRW.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-844G32Bn LX.ASZ0X.031
Shoore
6 ноября 2011 18:40
#4845
nafan, зайдите в управление планами электропитания и там в дополнительных параметрах настраивается запрос требовать/не требовать пароль при пробуждении и много ещё всякого полезного.
Сообщение отредактировал Shoore - 6 ноября 2011 18:43
nafan
6 ноября 2011 18:43
#4846
Я не могу ваще попасть в систему. И пароль стоял со значением НЕТ, как у вас на рисунке.
Как зайти в систему в безопасном режиме?
Сообщение отредактировал nafan - 6 ноября 2011 18:48
Shoore
6 ноября 2011 18:53
#4847
Alt+Ctrl+Del какие варианты выдаёт?
F8 при перезагрузке?
Вызвать комстроку и ввести net user Администратор /active:yes
Сообщение отредактировал Shoore - 6 ноября 2011 18:56
nafan
6 ноября 2011 19:02
#4848
Всё!!! Всем спасибо зашел в безопасный режим (клавиша F8 при загрузке) и всё вернул как было. Но всё же интересно как сделать, чтоб при открытии крышки я попадал сразу на рабочий стол или в ту прогу, которой пользовался в обход кнопки входа в систему? Может администрирование отключить и затем всё по новой повторить - Панель управления -> Система и Безопасность -> Администрирование затем «Управление компьютером» и там в свойствах пользователя поставить галку "Учетная запись отключена"?
Shoore
6 ноября 2011 19:25
#4849
Сообщение отредактировал Shoore - 6 ноября 2011 19:28
nafan
6 ноября 2011 20:16
#4850
Shoore, спасибо! Попробовал "Win+R" ввёл: netplwiz и в появившемся окне снял галку напротив "Требовать ввод имени пользователя и пароля".
Всё работает так как нужно, теперь поднимаю крышку ноута и сразу оказываюсь в системе.
плюсик добавил:))
Сообщение отредактировал nafan - 6 ноября 2011 20:17
Shoore
6 ноября 2011 20:59
#4851
nafan, о как! Я даже не знал о netplwiz, всё время юзал control userpasswords2...
Вбивать короче, но запомнить — нереально :fellow:
mihails11
10 ноября 2011 19:10
#4852
Доброго дня друзья! У меня такая проблема возникла сегодня, я хотел установить на своем ноуте 7-ю винду? но что-то сбилось в Биосе и выскочила такая проблема-
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware. Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information..
Захожу в boot, но что там надо установить, никак не пойму....
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
ezhik_koluchiy
11 ноября 2011 02:16
#4853
Shoore, не получается! Всё делаю, как написано... :sad: Давайте сначала. Где в другой W7 находится обоина (появляющаяся при загрузке ОС), которую я хочу перенести?
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 11 ноября 2011 04:09
levsik
11 ноября 2011 02:53
#4854
Здравствуйте! После успешной установки W7 и успешной активации при перезагрузке Acer Aspire 7520G вылетает такая ошибка... после чего помогает только восстановление системы, комп. включается, но Windows остается неактивированной. Может кто нибудь сталкивался с подобным. Буду очень благодарен за ответ. Заранее спасибо
http://pixs.ru/showimage/problemajp_8248417_3318809.jpg
- скриншот
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
11 ноября 2011 03:12
#4855
Активатор плохой, подпортившийся, с душком. Windows от него тошнит).
levsik
11 ноября 2011 19:29
#4856
reylby, какие только не перепробывал(((
Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2011 00:42
iMaD
12 ноября 2011 13:57
#4857
всем привет, у меня такая проблема устанавливаю windows 7 запускается установка/потом выбираю язык, раскладку/появляется на экране надписть начало установки и все дальше ничего не происходит что в чем дело может быть?
Acer Aspire 5253G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5253G
12 ноября 2011 17:41
#4858
iMaD, до выбора разделов доходит?
iMaD
12 ноября 2011 23:04
#4859
нет
Acer Aspire 5253G
13 ноября 2011 01:57
#4860
iMaD, значит пробуйте другую сборку Windows
