Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 251 страница
8 января 2012 15:42
#5001
Репутация: 1 Сообщений: 59 |
Цитата: marvel На ХП можно перемещать окна так, чтоб половина окна была на экране а другая часть какбы ушла за экран. собственно вопрос: можно ли так сделать в семерке? Я конечно дико извиняюсь, но не проще ли просто свернуть окно??? --------------------------------------------------------- Третий |
8 января 2012 15:43
#5002
Репутация: 1 Сообщений: 38 |
tretiy333, конечно проще... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5253G |
9 января 2012 01:59
#5003
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Виндовс 7 х64 премиум хавает 30% оперативки от 4 гигов! Кто может посдказать как уменьшить этот размер, ну какой прогой произвести проверку и отключить ненужные службы?На других компах семерка около 500 мб оперативки хавала а тут целых 1300 мб.5830tg --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
9 января 2012 02:09
#5004
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
Оперативка для того и нужна, что бы её "хавать" система подгружает приоритетные данные, для более быстрой их обработки. Какой смысл держать пустыми 4ГБ памяти — деньги на ветер. И не волнуйтесь, как только ресурс понадобится, всё лишнее уйдёт в своп или ещё куда... |
10 января 2012 21:05
#5005
Приветствую! Aspire 3810TG-354G32i, биос 1.28. Флешка-Kingston DataTreveler DT100/8Gb/ Проблема есть, ответов не нашел: решил поставить Win7 с флешки, перед включением вставил флешку-бук завис в биосе на картинке, отключил quickboot-бук завис, поперетыкал весь биос-не спасло. После загрузки ОС флешка работает как все, после загрузки биоса на подключение флеш не реагирует, а если в биосе воткнуть все виснет? Было ли ранее, где искать правду? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал lander1 - 10 января 2012 21:08 |
11 января 2012 01:37
#5006
Прошу помочь в проблеме с моим компом) Aspire M5640. ОС Windows 7 не запускается, а именно на экране бесконечный "бегунок" загрузки, при попытке восстановления системы, запуска режима отладки, другого видеорежима и т.п. - пустой черный экран, тоже самое при установки новой ОС, после загрузки черный экран в тот момент когда должен высветится синий интерфейс семерки. В чем может быть проблема? в видеокарте или в чем то еще? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
12 января 2012 12:50
#5007
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
lander1, Черт его знает, проблема не типичная, но то что зависает в биосе а ОСь потом грузится, это не есть нормально. Ну попробуй другую флешку, или воткни её в другой USB порт. Цитата: fadeev-92 именно на экране бесконечный "бегунок" загрузки, Значит не грузится ОСь, и при чем тут видеокарта. Цитата: fadeev-92 тоже самое при установки новой ОС, А она нормально, до конца устанавливается? В общем нужно выявить суть проблемы. Поищите здесь в разделе "статьи" тему по созданию загрузочной флешки с линуксом, сделайте её и попробуйте загрузится с флешки (аналогично можно попробовать загрузиться с LiveCD с любой операционкой если найдете такой), так вы сможете узнать проблемма у вас в железе или в программах. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
12 января 2012 15:17
#5008
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Здравствуйте! У меня ноутбук ACER Aspire 4315 (Celeron M540 1.87 ГГц, оперативка 1 Гб, видеокарта интегрированная Intel X3100). ОС всегда была ХР. Хочу перейти на Win 7 Ultimate. Потянет? |
12 января 2012 16:29
#5009
12 января 2012 17:54
#5010
reylby спасибо за ответ! Останусь при своей ХР |
12 января 2012 17:56
#5011
alyona, я поставил на нэтбук windows 7 максимальную, и ничего не тормозит, работает идеально уже как пол года, 1гб оперативы процессор 1гц --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5253G |
12 января 2012 18:46
#5012
Цитата: iMaD и ничего не тормозит, работает идеально уже как пол года, 1гб оперативы процессор 1гц очень маловероятночто при 1гб опертивки и 1ггц процессоре она "не тормозит".Если не используете программы почти-то да,будет шевелиться.Но в целом для семёрки 1гб -это минимум. |
12 января 2012 18:55
#5013
slovelissimo, попробуй --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5253G |
12 января 2012 20:11
#5014
Я помню зимой 2009-го одному типку из Турции ставил на ноут чистую Windows 7 Ultimate x86 ENG. Работала отлично без тормозов, даже при нагрузке, правда все эффекты я выключил. А железо на было слабое, 512 Mb DDRII, Celeron 1,2 GHz и HDD на 80 Гб, назывался он Тошиба)) Сообщение отредактировал Ramer - 12 января 2012 20:11 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
12 января 2012 20:31
#5015
Ramer, я и говорю просто нужно уметь готовить))) ^^ --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5253G |
12 января 2012 22:44
#5016
13 января 2012 06:30
#5017
Ramer, iMaD, Ребята, не нужно вводить в заблуждение не самых опытных пользователей. Мало для семерки этого. Да установится, да будет работать. Но медленно. При прочих равных условиях для ХР это нормальные характеристики и работать она будет быстрее. По поводу - сам попробуй, - пробовал (для Celeron 1.7, 512 мб), настраивал, отключал лишнее, работало, но всё было долго, не понравилось. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
13 января 2012 13:16
#5018
Цитата: iMaD попробуй Да уж спасибо,пробовал неоднократно. Вы даже не представляете,сколько и в каких вариациях. поэтому говорю совершенно точно- 1гб и процессор на 1ггц (или урезок типа celeron до 2х ггц)- это мало для НОРМАЛЬНО работы. Если вам пару окон в эксплорере открыть ,и музыку послушать-то да,(при условии,что в этой "паре окон" флеша будет поменьше), оно шевелится.Но при таком объёме оперативки НИ ОДНА из технологий win7, призванная увеличить работоспособность,не работает. Какой тогда смысл? XP потребляет меньше ресурсов и куда как лучше именно поэтому подходит для нетбуков и слабых компов. У win7 есть неоспоримые преимущества и удобства,только реализуются они ,когда ресурсы есть.Но ,как я писал-проще сравнить. Обычно те,у кого "не тормозит",когда видят,что оно реально не тормозит (с большим объёмом оперативки),перестают говорить,что у них "не тормозит" :) Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 января 2012 18:02 |
15 января 2012 14:10
#5019
Возможна ли установка Windows 7 Ultimate x64 на aspire 5315 если стоит 2,5 гб оперативы? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z. Переместил: minos66 |
15 января 2012 14:32
#5020
Цитата: snake72 Возможна ли установка Windows 7 Ultimate x64 на aspire 5315 если стоит 2,5 гб оперативы? Никаких сложностей. Но и никакого смысла не имеет - 2,5Г для 7 и так не до хрена, а 64-битная ОС по определению использует больше оперативки, равно как и все 64-битные процессы по сравнению с 32-битными.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
