Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 119 страница
19 октября 2010 14:21
#2361
hacho, Подлючите второй монитор или телевизор. Есть картинка или нет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2010 12:21
#2362
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем спасибо! Буду пробовать! А может быть причина в несоответствии термопасты? --------------------------------------------------------- hacho |
20 октября 2010 15:05
#2363
hacho,термопаста на картинку не влияет :) |
20 октября 2010 18:14
#2365
Koshmar, Видеочип или видеопамять. Поскольку оно у Вас распаяно на материнской плате, можете класть обратно на антресоли). Можете ещё глянуть на к 1690. Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2010 18:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2010 18:20
#2366
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Мужики! Неповерите! Только что перебросил оперативку из одного слота в другой... И ЗАРАБОТАЛО!!! Пропали полосы. Нормальный экран! Может шевельнул чего? А из за памяти такое может быть??? Боюсь даже смотреть на него,нето что шевелить! Вдруг чего. Сообщение отредактировал Koshmar - 20 октября 2010 18:21 |
20 октября 2010 18:37
#2367
Koshmar, А проверьте память memtest86 или чем-то вроде него. Обычно если с ОП проблемы - выпадают BSODы. Но если Цитата: Koshmar Только что перебросил оперативку из одного слота в другой... И ЗАРАБОТАЛО!!! Пропали полосы. значит - или с памятью или с коннектором памяти.Сообщение отредактировал reylby - 20 октября 2010 18:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 октября 2010 22:32
#2368
Ага, щас только операционку доделаю! Мемтест гдето был у меня. Дров на вайфай пока не могу найти под Семёрку. |
20 октября 2010 23:15
#2369
В играх после пяти минут падает производительность видеокарты(насколько я понимаю). Испробовал все методики изложеные на вашем форуме, включая "Рива тюнер РМ клок" и др. Ноутбук не перегреваеться, стояла Виста, поставил 7-ку. Видеокарта Жефорс 9500. Посоветуйте что-нибудь. Зарание благодарю. |
21 октября 2010 12:25
#2370
Цитата: mashtalir осоветуйте что-нибудь. Цитата: mashtalir Испробовал все методики изложеные на вашем форуме, Ну тогда нечего советовать. rmclock (естесвтенно,убедившись,что он работает и настроен правильно), отключение powermizer, чистка от пыли, во время работы под ножки ноута- стирательные резинки,коробки,для улучшения циркуляции воздуха, охлаждающая подставка . Это весь набор. Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 октября 2010 12:25 |
22 октября 2010 10:22
#2371
Приветствую всех подключил ноут к телику и к внешнему монитору и там и там есть картинка, спасибо за совет.Попробую пересобрать, может на самом деле где-то шлейф выскочил.Лишь-бы не монитор. а кто-нибудь в курсе во-сколькообойдется замена монитора? --------------------------------------------------------- hacho |
22 октября 2010 18:13
#2372
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Привет Всем!!! У меня такая проблема.. Ноут. Acer 4520.. видеокарта nvidia geforce7000m.. Если поиграть в 3D-игры минуть пятнадцать.то картинка на экране виснет(ноут не на что не реагирует)..бывает что появляютс всякие полоски на картинке..(До этого чипсет MCP67 прогревался и неоднакратно по причине что ноут не включался) После рестарта нуот стартует..но экран черный..не че не видать..(чуток прогрел чипсет..заработало.) Поиграл и опять завис... На сколько я понял видеочип встроен в этот чипсет.. А так если просто слушать музыку..фильмы смотреть. то все в норме... Температура в норме (максимум до 60 доходит..во время игры.)а так держится 41-42 град. Посоветуйте что нибудь..в чем может быть проблема???? Сообщение отредактировал moramartin - 22 октября 2010 18:20 |
22 октября 2010 20:53
#2373
Цитата: moramartin Посоветуйте что нибудь..в чем может быть проблема? Проблема все в том же чипсете. Прогрев - это лишь временная мера Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 октября 2010 05:05 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2010 23:36
#2374
Доброе время суток. Тут такая проблема. У меня ноут acer Aspire 4520g видюха GeForce 8400m G 128 mb ноуту 2 года. Сначала стояла Vista basic лицензион. Потом стала зависать. Розбомбил поставил XP . И вроде все good пока где-то через 2 мес. случилось: играл игрушку,ноут потух. Сам перегрузился, появился синий єкран и какието букв. Сог зайти тока в безопасном реж. Когда зашел такая картина не єкран а пазл, цвета смешались, кубики,точечки, и самое главное єкран разбит на две части.Проще говоря зеркальное отрожение! Самое интирес. картинка не обрезана.А между ними черная полоса. Вот. Думал слители драйвера так и есть поставил заработалодо первой перегрузки.Потом тоже самое. Скинул XP поставил Windows 7 максима , закинул дрова почти сработала пазла нет а черная полоса осталась но чуть сместилась в право. Заходил в диспечер устройств , видео адаптер :nVidia Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) и еще интиресное что полоси в биосе нет. а при заставке acer есть!!!!!!!!! HELP ME!!!!!!!!!! |
22 октября 2010 23:40
#2375
ros86, Поиск по теме, ключевые слова: Прогрев видеокарты --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 октября 2010 23:29
#2376
Народ привет,помогите, у меня aspier 7720zG ,переустановил систему на хр ,все драйвера скачал с этого сайта,все работало,но через неделю при включении пошли полосы,перезапустил в безопасном режиме,прпоблема с драйвером видеокарты,удалил ,все запустилось нормально,опять этот же драйвер установил,перезагрузка и та же проблема,скачал еще другие версии драйвера,устанавливаю и та же проблема |
25 октября 2010 08:56
#2377
Утра доброго! Парни благодарю всех кто откликнулся на мою проблему. Вобщем советы помогли, все заработало,действительно шлейф отошел. Сейчас температура больше 57гр. не поднимается, вроде разгонял не плохо на игрушках. Единственное, что на Win7 ноут немного подтормаживает поначалу,потом вроде нормально. --------------------------------------------------------- hacho |
25 октября 2010 15:19
#2378
SARMIK, у вас проблема с видеокартой. Можно попробовать ее прогреть. Это может помочь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 октября 2010 13:52
#2379
Доброго дня. Такая проблема: ноутбук aspire 5920g, geforce 9500m gs, периодически не выходил из ждущего режима, нашел на форуме, что проблема с драйверами на видео, переустановил, теперь часто внизу экрана мелькают полоски, как от этого избавиться? Пробовал ставить 4 разных драйвера, не помогло... |
27 октября 2010 14:14
#2380
Колояр, Попробуйте установить драйвер --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
