Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 198 страница
27 сентября 2012 15:47
#3941
Если игра не требовательная-она может просто мало нагружать видео. Как только от него хотят большего-всё,ноги кверху, как миимум,греется гораздо сильнее. Вполне допустимая ситуация. Тут сложно точнее что-то сказать,не потестировав ноутбук.Есть программы для теста памяти,видео,процессора. Они серъёзно нагружают систему,выявляя проблемы. по совокупности -можно что-то вывести. ну и плюс ко всему,система должа быть "чистая",как минимум,или тесты гонять не из-под системы,а с загрузочного диска. Так что пути два-проверять всё по очереди (тесты на диск,и прочее),и -нести в сервис. Симптом ,скажем так,универсальный. Кстати,как вариант-попробуйте просто снять юатарею,и поработать только от провода, бывают случаи с необьяснимой перезагрузкой,связанные с батареей (контроллером)
The-Acer-Man
29 сентября 2012 15:51
#3942
Добрый день!
Хотел узнать, какая видеокарта лучше в играх: AMD Radeon HD 7660G, AMD Radeon HD 7670M или ATI Mobility Raedon 5650?
Разложите по позициям)
PS: не в тему, но все же... Какой проц. лучше: AMD Phenom II x4 n930 или AMD A10 4600M?
29 сентября 2012 15:54
#3943
NeBro
12 октября 2012 22:31
#3944
Здравствуйте! Недвно купил ноут V3-571G-53216G75Makk (NX.RZNEU.005), глянул характеристики видеокарты и увидел что частота тут 405MHz, раньше здесь на форуме писали что это была старая версия програмы GPU-Z, но я от поставил версию 0.6.5 и тоже вижу 405MHz
Это глюк чтоле??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66
12 октября 2012 22:53
#3945
NeBro,
Это фича, а не бага).
Запустите что-то тяжёлое, типа Furmark или 3DMark, посмотрите текущую частоту во вкладке Sensors, в тему - это сообщение и окрестности.
NeBro
12 октября 2012 23:10
#3946
ну вкладка Sensors есть и в GPU-Z, запустил игру чтоб не качать Furmark или 3DMark, и такое получилось...
12 октября 2012 23:30
#3947
NeBro,
Нуивот - 708,8MHz, а не 405.
NeBro
12 октября 2012 23:31
#3948
Все спасибо удостоверился, просто чайник в этих вопросах))
Колояр
15 октября 2012 14:00
#3949
Здравствуйте. Такая проблема, ноутбук 5920g, nvidia geforce 9500m, установил семерку, периодически подергивает изображение.
15 октября 2012 19:52
#3950
Колояр,
Установите драйвер 179.48 - перестанет.
Колояр
16 октября 2012 13:40
#3951
reylby, благодарю за помощь. Все гуд.
AndyGavril
16 октября 2012 15:43
#3952
Добрый всем день,
прошу советов по такой проблеме:
есть у меня Acer Aspire 7520G (куплен в начале 2007 года), в апреле 2012 возникла проблема с видеокартой Nvidia GF8400M - ноут перегрузился и уже не включился, тоесть питание есть, екран включается но все зависает до загрузки биоса. при подключении внешнего монитора - работает но с артефактами, полосами и пикселями. Вобщем, сдал в СЦ у себя в Киеве. О, это была одна из тех чудных историй о замене видеокарты, которые я начитался здесь уже спустя много времени в разделе про сервис центры (сначала прогрели\перепаяли, вроде работало, ноут включался, я забрал домой тестить - месяц гарантии, но потом непроизвольно стал выключаться екран, при работающем всем остальном - в СЦ решили менять видеокарту). Но ладно, не прошло и полгода (и ведь не прошло же :wink: ) и вот в середине августа говорят - все сделали, поменяли, работает. Забрал, деньги отдал, на месте проверил - ноут включается без проблем, дома проверяю - проблема таже:
без какой либо периодичности, без особой нагрузки тупо гаснет екран ноута, при этом все индикаторы работают, кулер тоже работает. После выкл\вкл через кнопку питания - все нормально, ноут работает, бывает работает по несколько дней и все ок, а бывает несколько отключений за день.
Мои идеи:
1) После того как мне первый раз вернули ноут (после перепайки видяхи) - я переставил ОС - до этого была XP x32, я поставил win7 х64. Проблемы начались после этого.
2) в настройках енергосбережения поставил все на максимум, чтоб екран совсем не отключался.
3) драйвер стоит самый последний с нвидиа сайта - 306 помоему (пишу с работы, поэтому непомню точно, в сентябре обновлял)
4) заметил что чаще всего екран отключается после того как например во время просмотра видео поставить его на паузу. После этого еран часто тухнет ))).
Пока думаю поставить обратно Хрюшу, потестить. В СЦ вообще неохота больше обращаться, хоть и пару недель гарантии есть еще ихней.
p.s. еще одна проблема возникла - питание от шнура включается с 10 раза, тоесть вставил вилку в розетку - индикатор питание НЕ светися на ноуте, хотя на блоке светится, вытянул\вставил шнур в разъем - с 10 раза появляется питание. Что можно сделать? контакты отходят на материнке? В СЦ говорили что меняли только видеокарту, но я же теперь понимаю что могли и не менять а токо перепаять...
Так вот главный вопрос - возможна ли проблема в операционке? и что делать с питанием?
Извините что много текста, но хотел все разжевать чтоб была ясная картина.
Lion777
17 октября 2012 11:53
#3953
AndyGavril,
скорее всего видео и не меняли, а просто опять прогрели, а из-за этого и могут быть такие проблемы
возможно контакты внутри разболтались
попробуй с икс пи, думаю что врятли, но все может быть, и дрова на видео попробуй поставь более ранние
и так же не тяни с гарантией, а то будут твои проблемы, а не их
Diavol666
17 октября 2012 16:18
#3954
всем привет.
хотелось узнать, смог бы достать на Acer Aspire 7730g видюшку на 1.gb
хотелось бы сменить родную NVIDIA GeForce 9600M GT 512 Мб
Модель ноутбука: Acer aspire Acer ASPIRE 7730G-734G32Mi (Core 2 Duo P7350 2000 Mhz/17.1"/1440x900/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win Vista HP)
17 октября 2012 18:37
#3955
Diavol666, приходится повторять,что обьём памяти-не имеет в данном случае значения, НЕ ПАМЯТЬ ПРОСЧИТЫВАЕТ КАРТИНКУ! Ваша 9600 с 512 мегабайтами-быстрее такой же 9600 с гигабайтом больше,чем на 20%.
Ничего лучше 9600 вы не поставите.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 октября 2012 18:37
tim00717
19 октября 2012 20:59
#3956
Буду рад помощи проблема такова. Игры все что есть тормозят видеокарта не знаю что с ней но драйвера стоят все показывает и показывает температуру видеокарты но игры попрежнему тормозят делал все обновлял драйвера менял ось термопасту тоже ну вот что может быть ? в видео чипе?
Сообщение отредактировал reylby - 19 октября 2012 21:03
Модель ноутбука: Packar bell esynote ls 11 hr 217ru 1 Gb video...4 Gb operative...Windows 7 Home Basic
Lion777
19 октября 2012 21:26
#3957
tim00717,
температуры какие ? и посмотри в диспетчере задач не грузит ли систему какойто процес и попробуй рукой выдувается ли горячий или холодный воздух с охлаждающих отверстий от кулера
tim00717
19 октября 2012 21:28
#3958
Lion777,
температура 40 при простой работе и 60 или чуть более при нагрузки ... все в порядке воздух втягивается и выходит к тому же у меня подставка самодельная охлаждает что сам мерзну ....как думаете стоит ли прогреть чип?
Цитата: Lion777
е
у меня еще не поднимаются
GPU core и память постоянно 100 и 150
Lion777
19 октября 2012 21:38
#3959
tim00717,
напиши всетаки модель свою в подписи, разгоном видео часом не баловался ?
tim00717
19 октября 2012 21:43
#3960
Lion777,
packard bell esynote ls 11hr 217ru баловался но после этой проблемы....чтоб узнать в чем проблемма пробовал решить ее
