Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 257 страница
4 мая 2016 12:58
#5122
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
Прикупил arctic cooling mx-4, сегодня время если будет перемажу и потестю вечером, что то у меня всё больше подозрений, что дело в пасте. Особенно учитывая что с медной пластиной получается два слоя термопасты (чип- пластина и пластина-радиатор). Я этому моменту не придал значения, кажется зря. Теплопроводность у мх4 напорядок выше нонейма или ктп. А про попугаи - так по всем тестам гт240 впереди 9600/квадро770)) Единственные кто могут ее уделать, это 4650/4670 ддр3, но за вменяемые деньги я не нашел. А при одинаковой цене на 240 и 9600 и квадро - выбор очевиден) |
4 мая 2016 15:57
#5123
Цитата: levchik что то у меня всё больше подозрений, что дело в пасте. Скорее всего в зазоре ( которого не должно быть) из-за неточно подобранной толщины медной пластины. Подбирается индивидуально, желательно с точностью 0,05 мм.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 мая 2016 16:39
#5124
карта упирается не в колодцы для болтиков крепления карты, а кристаллом в пластинку и радиатор. эти самые колодцы подточил еще для радеона в своё время, чтоб вообще без пластины обойтись. Так что контакт должен быть хороший. сильно точить тоже плохо, гт240 еще тоньше чем радеон, если без пластины пытаться установить карту, то есть шанс поставить ее с перекосом, что очень плохо.Я смотрел отпечатки пасты на пластине, выглядит нормально, слой был тонкий, но контакт по всей площади. Я пока что ставлю на хреновую пасту, а не зазоры)) Перемазал. Эффект выше моих ожиданий. В играх не выше 76 градусов , запустил бублик - 83 градуса за 15 минут и температура прекратила рост, включил охлаждающую поставку, температура упала до 77 градусов через 5 минут. Вот тут то я и понял, что на пасте не стоило экономить, чего и вам советую)) |
8 мая 2016 05:08
#5125
13 мая 2016 01:12
#5126
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
Цитата: levchik температура 70 Это с подставкой или без? И ещё вопрос... 9600m gt, пойдёт на 8930, или тоже нужно будет скрещивать vbios с bios-om ноута? Насколько мне известно, то там bios insyde. Возможно-ли скрещивание и где про это почитать? --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
13 мая 2016 01:21
#5127
Цитата: sigurd2014 И ещё вопрос... 9600m gt, пойдёт на 8930, или тоже нужно будет скрещивать vbios с bios-om ноута? Пойдёт, если видеокарта с видеобиосом. Цитата: sigurd2014 там bios insyde. Возможно-ли скрещивание и где про это почитать? Как встроить дополнительный модуль в биос от InsydeH2O я не в курсе. Пробовал, с помощью ezh2o, модуль встроил, но не заработало) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2016 20:15
#5128
Цитата: sigurd2014 Это с подставкой или без? без |
25 мая 2016 15:51
#5129
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Привет, вылетела видюха у Acer 5920G, купил на Али GT 240M от ASUS, получил и установил в ноут, но картинка появилась до запроса запуска Винды, после ноут выключился и реагировать на кнопку включения отказывается. При установки старой видео карты реагирует на кнопку включения. Подскажите, что произошло и можно как-то запустить купленную GT 240M? |
25 мая 2016 18:16
#5130
Цитата: dragonsvitex Подскажите, что произошло Что-то сломалось. Цитата: dragonsvitex и можно как-то запустить купленную GT 240M? В сервис Вам надо бы сходить, с ноутбуком и видеокартой. В тему - сообщение и переписка ниже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2016 19:01
#5131
Когда вставил родную с вылетевшем чипом все запустилось. Мои предположения, что поставил GT 240m без подготовки охлаждения и поднялась температура которая привела к короткому замыканию в плате GT 240m. Моя оплошность что довел до загрузки винды без охлаждения. Теперь не понятно в GT 240m где коротыш, возможно его устранить и что с чипом. Спасибо, про кондер прочел, появилась надежда, осталось выбрать СЦ-не жуликов. |
26 мая 2016 21:20
#5132
Привет, все разрешилось, в СЦ заменили транзистор в цепи питания видео картой и все заработало. Вывод, что не подготовив охлаждение видюхи, доводить до загрузки винды не стоит, увидел картинку загрузки и выключай. |
30 мая 2016 13:55
#5133
Здравствуйте. Дано: бук Acer Spire V5-573G. Проблема - не видит второй монитор или телевизор, переустановил все дрова, возвращал в заводское состояние, сейчас стоит ВИн10. Подскажите, что делать? Если не хватает вводных - оперативно отвечу. Сообщение отредактировал kVad012 - 30 мая 2016 13:56 |
30 мая 2016 16:05
#5134
Цитата: kVad012 Подскажите, что делать? Правильно выполнить настройки экрана "Win+I" -"Параметры"- "Система.Экран,уведомления,приложения" - "Несколько дисплеев" - ( Выбираете то что нужно ) - "Дублировать эти экраны"/"Расширить эти экраны"/"Показать только на 1"/Показать только на 2". -"Применить"Настройки выполнять с подключенным вторым экраном. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 июня 2016 21:56
#5135
Добрый день! Имеется ноутбук Acer Aspire 5720ZG с умершей видеокартой (8400m GS). В качестве замены отыскал в себе GF9600m GT (1Gb DDR2), но данная карта без чипа vbios. Отсюда вопрос: какие действия необходимо проделать, чтобы у меня заработала новая карточка? Необходимо ли "скрещивать" биос ноута и биос видеокарты? Или достаточно прошить только mod BIOS для Aspire 5720ZG? По сути, пугает именно отсутствие чипа vbios на самой карте :) Благодарю. |
2 июня 2016 21:59
#5136
Цитата: Submersed В качестве замены отыскал в себе GF9600m GT (1Gb DDR2), но данная карта без чипа vbios. Это Вы зря, это Вы погорячились. Цитата: Submersed Необходимо ли "скрещивать" биос ноута и биос видеокарты? Или достаточно прошить только mod BIOS для Aspire 5720ZG? Необходимо. Недостаточно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2016 22:25
#5137
Большое спасибо за совет. GF9600m только собирался заказывать. Вариант с ATI HD 4570m (с чипом), я так понимаю, будет предпочтительней? |
2 июня 2016 22:41
#5138
Submersed, Она, по крайней мере, будет работать, если биос в ноутбуке версии 1.33 или выше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 июня 2016 21:43
#5139
Цитата: reylby Пробовал, с помощью ezh2o, модуль встроил, но не заработало) Вот и я пробую ezh2o->load file->binary-rom->external vga-> на правильном ли я пути? --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
5 июня 2016 22:01
#5140
sigurd2014, Так то оно конешно да, но - нет. Не выйдет, таким макаром, мастер Данила, каменный цветок). Алгоритм верный, но если встраивать в свободный модуль - не завелось, а заменять имеющийся VGA BIOS я не пробовал, т.к. он в Aspire 5720G один, к Intel GMA. Стрёмно без программатора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
