Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 85 страница
2 апреля 2010 17:33
#1681
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
zzukof, Мда вобще конечно странно высокопроизводительная дискретная карточка, а разгону не дрессируется, хотя в прочем зачем разгонять если она и так моща даёт ! |
3 апреля 2010 00:20
#1682
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Не расстраивайся. HD4650 тоже также себя ведет при попытках разгона. Пробовал так для интереса. А мощи и так хватает-это точно. |
3 апреля 2010 02:13
#1684
Репутация: 5 Сообщений: 92 |
phoen, проблема в видеочипе скорее всего. Если ноут на гарантии - несём по гарантии значит. Если нет, то: Самый дорогой способ - СЦ (7000р - замена видеочипа). Оптимальный способ - купить новую (поддержанную карточку). Можно на ebay в районе 70-100$ заказать, но долго ждать придётся. И последний: снимаете видеокарту, обкладываете фольгой, вырезав в ней квадрат под видеочип и минут 5-10 греете бытовым феном для волос. Заодно чистите радиатор от пыли, возможно видеочип накрылся из-за перегрева. |
3 апреля 2010 03:12
#1685
Цитата: phoen в чем может быть проблема? Вышла из строя видеокарта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2010 07:18
#1686
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Цитата: Immagixe минут 5-10 греете бытовым феном для волос Этого недостаточно, нужно сильнее, но не перестараться конечно. Оптимально с хорошо проникающим под камень флюсом, спиртоканифоль самое простенькое. Примерно до 250 - 280 °C точно нужно минут пять. Желателен прижим камня к плате aka 2 советские деревянные прищепки для белья во время непосредственного осуществления этого весьма прецизионного Греть в принципе-то можно и феном всю эту конструкцию, но не будет вообще контроля температуры, даже и приблизительно. Поэтому последний раз ( пятый ) я грел над газом. Около 10 сантиметров от среднего пламени, горизонтально, камнем вверх, периодически убирать, ничего никакой фольгой не обматывать кроме контактов за которые и держать пинцетом - плоскогубцами. До явного запаха горелой канифоли или деревяшек, как раз минут пять если убирать от огня и сильно не торопиться. Ставить горячую. После этого я прогнал Fur Mark вчера и нагрел карту до 100 °C и она спокойно это выдержала, как и просто игры с хорошей нагрузкой 3D теперь держит. Возможно, это опять ненадолго, но новую я уже полгода собираюсь купить и всё не соберусь. В общем помогает, пока окончательно не умерла. |
3 апреля 2010 14:33
#1687
Trancaruas, ну у каждого свои методы. У меня знакомая парикхмахерша, я пришёл со своей 8600M GT, сделали как написал выше. Фен у неё профессиональный, мощный ) Может конечно там и не будет 200 градусов, но карточка работает уже 3ий месяц. Гоняю её постоянно на температурах до 97 градусов ))) В принципе не жалко, если что ещё раз прогрею. |
3 апреля 2010 17:47
#1688
греть именно камень на платке? и что-то не пойму как можно починить грея то что сломалось от перегрева) и еще почему у меня ноут работает если чип на видео перегрелся? З.Ы. всем спасибо)) подиржал над плитой 2 минуты)) собрал ноут и заработало)))) только сразу скажу нюансы, когда грел феном, проработало 5 минут и сново видео полетело. потом обмотал фольгой видюхуй оставив прорезь на чипе зажал чип деревянной прищепкой) взял в плоскогубцы видюху и 5 сантиметров над огнем продержал минуты 2-3. вроде работает уже как час+ а можно узнать поподробнее что именно происходит в процессе нагревания чипа, что он снново начинает работать.? |
3 апреля 2010 20:36
#1689
phoen, восстанавливается контакт. |
3 апреля 2010 20:45
#1690
а посоветуйте прогу чтобы температуру смотреть видюхи |
3 апреля 2010 21:49
#1691
phoen, http://www.cpuid.com/hwmonitor.php |
5 апреля 2010 16:31
#1692
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Подскажите пожалуйста какую видеокарту я могу поставить на асер 5920G без вреда для ноута? Сейчас GF 8600M GT то ли 256 то ли 512 |
5 апреля 2010 16:42
#1693
Цитата: Б-9 Подскажите пожалуйста какую видеокарту я могу поставить на асер 5920G без вреда для ноута? Апгрейд ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука, первое сообщение. |
5 апреля 2010 17:46
#1694
Не знаю что такое первое сообщение но спасибо за путь истинный |
5 апреля 2010 22:32
#1695
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Сегодня была такая же проблема. Родители смотрели большое видео на ру-тьюбе и в этот момент навернулась видеокарта. При включении всё в красных или синих полосках. И работает только безопасный режим. Прочитал тут советы, что надо её пожарить. Обернул фольгой несколько раз, оставил прорезь только для чипа. Подержал над огнём 2,5 минуты. И установил в ноут. Теперь всё работает. Один минус, плёночка вокруг чипа немного оплавилась. Хочу выразить благодарность всем, кто описывал тут данный способ решения проблемы!!! --------------------------------------------------------- Нет ничего невозможного, для того кто разрешил себе невозможное. Windows 7 RTM Profession (7600.20510.amd64fre.win7_ldr.090819-1503) |
5 апреля 2010 22:55
#1696
Цитата: Killoe кто описывал тут данный способ решения проблемы!!! "Решение" временное. Если вы почитаете материалы в сети (ну хотя бы Конференция Overclockers.ru • Просмотр темы - Оживление неисправных процессоров - удачный опыт! =) + FAQ - здесь люди уже больше пятилетки BGA чипы "выпекают"), то заметите, что после прогрева карта рано или поздно (у кого то через день, у кого то через тир месяца...) возвращается к исходному состоянию. Если у вас ноут для игрушек с риском, что ноут откажет в самый неподходящий момент в принципе можно мириться. Но вот иметь рабочий ноут с заложенной "часовой бомбой" чревато. Так что карту при первой возможности надо менять. Ну минимум видеочип менять, именно менять, а не реболлить - дефект (если мы говорим о GF8*** 2007-2008гг.) в самом чипе, точнее в материале крепления кристалла к подложке.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 апреля 2010 23:32
#1697
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Что-то HWMonitor у меня не показывает температуру видеокарты. --------------------------------------------------------- Be cool |
5 апреля 2010 23:56
#1698
Цитата: minos66 дефект (если мы говорим о GF8*** 2007-2008гг.) в самом чипе, точнее в материале крепления кристалла к подложке. Кстати, о креплении. Я недавно заметил, что после выхода из спящего режима HWMonitor показывает max temperature GPU аж 255 градусов C ))). Если это не глюк, то может поэтому чип отваливается. Краткое повышение t - крепление кристалла к подложке точит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2010 11:01
#1699
Цитата: minos66 "Решение" временное. Если вы почитаете материалы в сети (ну хотя бы Конференция Overclockers.ru • Просмотр темы - Оживление неисправных процессоров - удачный опыт! =) + FAQ - здесь люди уже больше пятилетки BGA чипы "выпекают"), то заметите, что после прогрева карта рано или поздно (у кого то через день, у кого то через тир месяца...) возвращается к исходному состоянию. Да я понимаю что временное, раз люди тут по пять раз её так грели. Но хотя бы так, чем совсем без ноута. Если даже заказывать новую карту, то это явно не через неделю её привезут. Я клавиатуру 4 месяца так ждал. --------------------------------------------------------- Нет ничего невозможного, для того кто разрешил себе невозможное. Windows 7 RTM Profession (7600.20510.amd64fre.win7_ldr.090819-1503) |
7 апреля 2010 20:53
#1700
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
minos66, спасибо. --------------------------------------------------------- Aspire7720ZG (1.73GHz, 4Gb DDR2, GF8400 up to 512Mb, 160+500Gb) |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
