Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 90 страница
cubinecz
20 апреля 2010 17:13
#1781
pe103400,
bully
kesh
21 апреля 2010 02:26
#1782
[b]pe103400[b]
всеровно поставил и 0 толку
сотрю еверестом у мня до сех пор VGA режим
перед этим стоял линукс...
зы поставить пытаюсь ХР и всегда выбивает голубое окно типа какаета проблема
поставил 5 хр и не 1 не поставилась....
pe103400
21 апреля 2010 02:39
#1783
Значит что-то не так ставите или сборки ОС такие. Дайте ваш артикул полностью!? В Линуксе все нормально было же?
Не можете фото выложить или написать что там написано?
Цитата: kesh
поставил 5 хр
Этот ноутбук ХР официально не поддерживает. Соответственно под ХР другой драйвер нужен, а не тот что я вам давал.
kesh
21 апреля 2010 03:40
#1784
вы мне давали драйвер под виндовс 7 он не стал=((
хп тогда нету смысла ставить?
ноут купил 3 дня назад там стоял линукс
но когда я его открыл типа я его не поставил
тупо снес и поставил в7
вообщем я так понял что В7 кривая...
ща качаю новую В7 и висту...
еси не поможет понесу в СЦ
сам юзаю 6530G проблем 0
а тут..
артикул Acer Aspire 5541-303G32Mn (LX.PQN0C.004)
поставил висту не помогло када запускаю всеравно VGA режим
ставил дрова каталист обнаружил мою карточку после установки перезагрузил машину и всеравно 0!!!!!!!!!!
что дальше делать хз?
что ишо можна зделать что б активировать видеоккарточку HD4200
Acer 5541
ща стоит виста х64
Lalov
21 апреля 2010 19:35
#1785
Здравствуйте. Если можете - помогите мне в моей проблеме. История такова. Ноут ACER 5920G, был полностью рабочий. Для проверки работоспособности в него была вставлена видеокарта Radeon 3450. Изображение с ней появилось и 3450 была отложена до лучших времен. После этого в асер вернул родную 8600, но с ней изображение не появилось, как не появилось затем и с 3450. Может ли проблемы быть в биосе видеокарты? Контакты разьема MXM просматривались под микроскопом - отвалов не обнаружено. Эта же видеокарта 8600 в другом ноутбуке работает. Поможет ли прошивка биоса матери? Заранее спасибо
21 апреля 2010 20:25
#1786
Не думаю. Может быть плохой контакт, что-то с BIOS ноутбука...
Lalov
21 апреля 2010 21:04
#1787
Пробую прошить биос через crysis disc - создаю его на флешке, зажимаю на асере fn+esc, втыкаю питание - мигает кнопка питания на ноуте и горит лампочка на флешке. Все. Больше ничего не происходит
21 апреля 2010 21:44
#1788
Lalov,
Гм, а на внешнем мониторе изображение есть? А пробовали запускаться без видеокарты, система грузится?
Lalov
21 апреля 2010 22:21
#1789
На внешнем мониторе изображения нет. Система грузится - слышен звук загружаемой винды
21 апреля 2010 22:46
#1790
Такая картина обычно бывает когда видеокарта отдала концы(сыграла в ящик, накрылась медным тазом, etc.) .
А такая фигня бывает когда несовместим видеобиос и биос ноута.
Может контакты почистить там, спиртиком протереть, подёргать видеокарту в разъёме, по колесу постучать? Авось поможет.
Lalov
21 апреля 2010 23:20
#1791
Контакты чистил, дергал тер. С бубном танцевал. Вставлял-вынимал ее уже немерянное количество раз. Осталась одна надежда - вслепую биос перешить. Но чето процесс прошивки не начинается, как я понимаю. Ах да еще забыл - кроме мигания кнопки питания при включении с зажатыми Fn+ESC горит кнопка блутуза. если это что-то значит.
22 апреля 2010 02:37
#1792
Извините, ошибся. Когда я устанавливал у себя в ноут видеокарту с несовместимым биосом и пытался прошить биос ноута с помощью Crysis Disk на флешке - она мигала пару раз и тухла. Процесс не шёл. Также горели кнопки Power, Bluetouth и сенсорные справа. У Вас лампочка на флешке горит - значит, я так понимаю, идёт считывание-запись данных с неё.
Сообщение отредактировал reylby - 22 апреля 2010 02:55
Lalov
22 апреля 2010 03:23
#1793
Ну тогда оставлю на ночь, пусть пишется. Мож шото проявится до утра. Хотя я уже больше склоняюсь к тому, что - мост, северный, ИМХО.
alex86dee
22 апреля 2010 20:12
#1794
А как начсчёт внешних видеокарт для ноутов от ATI???Может ктото пробовал и знает где можно преобрести такое чудо (Украина)???
23 апреля 2010 16:47
#1795
Это большая редкость. Продукция специфическая
macdim
26 апреля 2010 07:20
#1796
Здраствуйте уважаемый FuzzyL! Стал греться и тормозить ноутбук - решил почистить и заменить термопасту на видео(Ати 3650). После сборки, при включении начинает все сильнее шуметь вентилятор и секунд через 15 пропадает изображение. Винда при этом грузится судя по звуку. Пробовал загрузить в безопасном режиме - аналогично. Видео вынимал, чистил контакты - ничего не дало. Медный радиатор Очень горячий на ощупь. Изображение в эти первые 15-20 секунд есть. Риторический вопрос - Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G - 603G25Mi
26 апреля 2010 08:18
#1797
macdim, видеокарта плотно касается с теплосьемником?
macdim
26 апреля 2010 08:26
#1798
Не видно вроде, а как правильно? Теплосъемник это пленка под ней?
26 апреля 2010 18:19
#1799
Это медная пластина. Чтобы проверить плотный контакт или нет поставьте видеокарту с термопастой и снимите. На радиаторе (теплосьемнике) должен остаться четкий след от термопасты
Fadeyka
26 апреля 2010 22:15
#1800
Ребята, я играл в Aion, у меня завис ноут. Перезагрузил, в биосе появились синие полосы. Когда винда загузилась, разрешение экрана было 640 на 480 и больше не ставилось. В чем может быть проблема??? Заранее спасио)))
