Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 94 страница
17 мая 2010 00:53
#1861
Репутация: -1 Сообщений: 46 |
Ребята, всем доброго вечера. Есть ноут 8942G. при включении на экране идут помехи. Похоже это на эффект Sepia в видеокамерах, фотоаппаратах, фотошопах. Такие в общем зернышки по экрану. Сначала я думал, что проблема с дисплеем, у меня есть еще один ноутбук 8940G, по этому я попробовал переставить дисплей из него. Проблема осталась. Тогда я подумал, что дело может быть в кабеле от материнской платы к LCD, такое у меня было с ноутбуком Asus, зеачит кабель я попробовал поменять но проблема опять осталась. Теперь я думаю дело все же будет в видеокарте, но она то по ходу интегрированная на материнской плате? Соответственно замена невозможна. Что мне делать? Может у кого то были подобные проблемы. Как с этим бороться? |
17 мая 2010 04:23
#1862
Доброго времени суток Приобрёл Acer 1810TZ и столкнулся с проблемой. При запуске игр (например Герои 3) у которых нету в настройках разрешения 16:9 на экране получаються чёрные полоски по краям экрана (игра не растягивается на полный экран). На других широкофарматных маниторах с данной игрой подобных проблем никогда не было. Проверялось на разных играх. Подскажите что можно сделать Зарание спасибо. |
17 мая 2010 04:54
#1863
staragorn, включите в настройках видеокарты масштабирование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 мая 2010 06:20
#1864
Что-то намудрил теперь игра запускаеться только в квадратике а вокруг чёрный экран... Не знаю что точно надо настраивать.. В настройках видеокарты нашёл такое : "Маштабирование изображения" Внутри 3 найстроки: "Обрезка по вертикали" 0-100% "Область однородного маштабирования" 0-100% "Множитель растяжки по горизонтали" 0-100% Расширение экрана 1366*768 Игры 800*600 Какие процентные данные надо ввести для правильной настройки ? (хотя бы приблизительно) Может где-то ещё надо что-то настраивать ? Решил что переставлю систему тогда если опять будет тоже самое буду решать проблему. Сообщение отредактировал staragorn - 17 мая 2010 06:52 |
18 мая 2010 02:57
#1865
Panzerwerver, А как же я? кто-нибудь мне посоветует что делать? |
18 мая 2010 04:11
#1866
Panzerwerver, Самое простое - в сервис по гарантии - менять мат. плату, он же у Вас относительно новый. Саму видеокарту отдельно не заменишь. Но после Ваших манипуляций могут и не принять, если внимательно будут рассматривать корпус и шурупчики. Можно понизить частоты GPU-шейдеров-памяти, авось поможет. Можно попытаться по типу определить возможную причину дефекта, поискать похожие случаи на . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2010 04:20
#1867
Аcer 5740G i5 ATI 5650 Всегда был сторонником Нвидии, и тут меня АТИ поставил в тупик - при подключении второго монитора, в режиме 2 монитора и расширить экран - при родном разрешении матрицы 1366х700с чемто и монитора 1280х1024 - показатели в каталисте стоят одинаковые, но картинка на мониторе обрезается сверху и снизу. На лэптопе с картинкой все ОК Тоесть разрешение видеокарта выдает неправильное, если я все правильно понимаю? В чем может быть проблема? Думаю может D-Sub грешит, думаю прикупить кабель DVI-HDMI и подключить HDMI на ноутбуке, а DVI в мониторе, тоесть HDMI на выход - DVI на вход. Заработает ли он в обратном направлении и сможет ли это решить мою проблему? Подскажите, может драйвер плох? Или во всем виновато ATI? Драйвер каталист 10.1 Чем можно проводить мониторинг температуры видеокарты? Эверест отказывается. Сообщение отредактировал Lepus - 18 мая 2010 04:25 |
18 мая 2010 23:04
#1868
Цитата: Lepus В чем может быть проблема? В настройках масштабирования. Оно отключено. Также попробуйте 10.4 отсюда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2010 05:50
#1869
reylby, Если бы с гарантией было все в порядке то наверное сюда бы не писал... Кстати, тип артифектов по ссылке определить несмог, там такого нет. Я бы записал видео, но боюсь небудет хороше видно. Вообще эффект как на старых цветных фильмах, изображение зернистое какое то. А может можно как то перепрошить биос видеокарты? Тот nVidia 250M наверное вырезать неполучится? что бы я его заменил.. Сообщение отредактировал Panzerwerver - 19 мая 2010 05:58 |
19 мая 2010 11:53
#1870
Цитата: Panzerwerver Если бы с гарантией было все в порядке то наверное сюда бы не писал... А что у вас не в порядке с гарантией? Если Цитата: reylby Но после Ваших манипуляций могут и не принять, если внимательно будут рассматривать корпус и шурупчики. , то это чепуха. Никто ничего не рассматривает на предмет "а не открывали ли корпус без нас". Незачем... Осматривают внешне на предмет мех. повреждений и фиксируют царапины, потертости и пр., но это только для того, что бы клиент потом мозг не проедал, что СЦ ему "весь ноут расцарапал". Так что несите с СЦ.Сообщение отредактировал minos66 - 19 мая 2010 11:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 мая 2010 13:53
#1871
Репутация: 0 Сообщений: 58 |
Бывает когда сворачиваю игры (кнопка Windows)Сбивается разрешение обычно стоит 1200и тд сбивается на 600x800 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g(WS7x32) |
20 мая 2010 02:47
#1872
minos66, Или я дурак или может языковой барьер, я помоему нормально написал что на ноутбук гарантии нет. Зачем я извиняюсь лезть в бутылку и задавать вопросы которые к теме не имеют отношения. Что за понт на форуме сливать людей в ЦП, вопрос был задан как починить а не куда нести. Сорри что я так прямо написал, просто вижу что продуктивной помощи все равно недождусь |
20 мая 2010 03:20
#1873
Panzerwerver, Извините, но какой помощи Вы ждёте? Всё ж происходит дистанционно. Как Ваши помехи сепиевидные выглядят неизвестно никому, кроме Вас. А может это вообще в настройках видеодрайвера копаться надо и железо здесь ни при чём? Перепрошивать биос видеокарты смысла нет - эти "артефакты" появились же не вследствие Ваших манипуляций с видеобиосом(типа поднятия частот и последующей прошивки) Кроме того есть проблемы - 1) на сайте Вашего биоса в виде файла *.wph или *.rom нет - только exeшники 2) последняя доступная версия PBE не может открыть файл биоса, вытащенного из этого exeшника, а также не может открыть файл биоса(ZY9_3110.rom), похожего на Ваш, 8940g - "PSI Analysis Fail!" Следовательно, заменить встроенный видеобиос Вы не сможете, даже если бы смогли найти другой видеобиос к Вашей карте. То есть - или искать в сети описание решения похожей проблемы на Вашем ноуте(авось есть) или менять материнскую плату. Это точно поможет)) Сообщение отредактировал reylby - 20 мая 2010 06:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2010 04:30
#1874
reylby, Спасибо за отзыв, для начала, речь идет о модели 8942G, я с горячки решил что там видео nVidia GT260M а как оказалось там ATi 5650. Вот еще интересная вещь, разобрав ноутбук я ее просто ненашел, значит она в материнке находится, странно ни чипа нифига. Далее. Я пробовал переставить LCD и кабель от модели 8940G ни фига не помогло, а сейчас попробовал подключить нонитор через VGA и на нем все прекрасно работает. |
20 мая 2010 06:14
#1875
Цитата: Panzerwerver для начала, речь идет о модели 8942G Вы об этом писали выше, я помню. Я выше имел в виду, что биос от Вашего 8942g оч. похож на биос от 8940g. Если б Вы не писали ранее, что меняли шлеф и дисплей - можно было бы грешить на них, а так...можете спросить ещё Сообщение отредактировал reylby - 20 мая 2010 06:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2010 12:46
#1876
Цитата: Panzerwerver я дурак Заметьте не я это сказал... Я просто скажу - хам.По сабжу: коль скоро вы шлейф меняли и подключали Цитата: Panzerwerver нонитор через VGA и на нем все прекрасно работает. , то нетрудно сделать вывод, что у вас проблема с матрицей. Без фотографий сказать что либо определенней невозможно. Дальнейшие вопросы в теме .Сообщение отредактировал minos66 - 20 мая 2010 12:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 мая 2010 15:46
#1877
minos66, я же написал, что пробовал поставить как шлейф так и дисплей от другого (8940G) ноутбука, что исключает поломку матрици. А? |
21 мая 2010 15:32
#1878
21 мая 2010 17:29
#1879
lol123123, видимо, вы играете на таком разрешении Сообщение отредактировал FuzzyL - 21 мая 2010 17:29 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2010 18:25
#1880
FuzzyL, --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g(WS7x32) |
