Высокочастотный писк и другие звуки - 11 страница
1 апреля 2011 01:33
#201
Цитата: Svyateg Можно тут что-нибудь сделать Заземление нужно. Пока можете попробовать просто перевернуть вилку в розетке на 180° - поменять местами фазу и ноль.Цитата: Svyateg или надо нести ноут продавцу, пока 2 недели не прошли? И что вы ему скажете? Согласно Руководству пользователя ноутбук вообще запрещено к двухпроводной (без заземления) сети подключать...Сообщение отредактировал minos66 - 1 апреля 2011 01:36 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 апреля 2011 01:58
#202
minos66 Действительно, проблема в электрической сети. Подключил к ней другой ноут и воткнул в него наушники - та же фигня. Спасибо за помощь! |
7 апреля 2011 11:59
#203
Доброго времени суток господа, иметтся бук асе 5551g , работает на ура, но заметил что иногда где то в области двд рома издается тихий писк как от динамика биоса и один щелчок. Ноутбук еще на гарантии, стоит ли мне волноваться по этому поводу |
7 апреля 2011 17:16
#204
zoom18rus, нет, волноваться не стоит. Это работает винт --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2011 02:08
#205
Писк замучил уже, сделал вообще все что написано, ничего не помогло.... Про ЛЭП... У меня ЛЭП находятся относительно ноутбука справа, а писк доносится строго с левого динамика (да да именно из динамка). Я на сегодняшний день нашел единственный вариант решения проблемы, я кладу плоский мобильник на этот динамик, тем самым закрывая его, звук становится тише =) Биос с самого начала стоял последней версии, перепрошил биосом с сайта той же версии (я считаю что мне вообще повезло что ноут не нагнулся), но это не помогло. Надеюсь в ближайшем будущем найдутся умные и находчивые люди чтобы решить эту проблему, а то я смотрю, что проблема с моим ноутбуком не единственная... Забыл добавить: ноутбук TJ76 Сообщение отредактировал iiahk - 10 апреля 2011 02:09 |
10 апреля 2011 02:52
#206
Цитата: iiahk Писк замучил уже, сделал вообще все что написано, ничего не помогло. Высокочастотный писк и другие звуки--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 апреля 2011 03:10
#207
iiahk, а вы пробовали различные экраны из фольги? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2011 11:45
#208
reylby, Не помогло =) , эффекта вообще 0... FuzzyL, Для экранирования нужно разбирать ноут, а он на гарантии еще... |
15 апреля 2011 22:55
#209
Доброго времени суток. Ноутбук compaq-56 издаёт писк. Как я заметил писк появляется после установки дров на видеокарту radeon hd 4200. Писк пропадает,если убрать простой процессора,но это думаю не вариант,температура поднимается на 17 градусов. Цитата: prokid Если у тебя радеоновская карта, то попробуй отключить звуковой чип на борту видяхи Относится ли это ко мне?Если да то как отключить чип? Заранее благодарен за помощь. |
20 апреля 2011 07:14
#210
Репутация: 2 Сообщений: 19 |
UPD: Почитал тему, в принципе всё понятно. Странно что не нагуглилась. Появилась достаточно неприятная проблема - стал гудеть экран при изменении яркости. Не гудит только на нуле и при 100%. Частота гула зависит от степени яркости. Собственно проблема возникла буквально с час назад, до этого ничего подобного не наблюдалось. И уже выносит мозг, работать невозможно. Бук - 7720, менять в планах не было. Как это дело пофиксить можно? Пошарил по англоязычному интернету - там таких историй с lcd масса. Говорят, какой-то ШИМ гудит, кондеры повысохли. Внезапно. Может его того, в водичку окунуть? Блин, буку 2 года с лишним. Сообщение отредактировал easter - 20 апреля 2011 16:42 --------------------------------------------------------- Aspire 7720G-833G64Mn (T8300 2.4GHz/3GB DDR2/GeForce 9500M GS 512MB/320+640GB) Windows 7 Ultimate |
28 апреля 2011 14:18
#211
Репутация: -1 Сообщений: 15 |
Ноут 7750g проблема такая, при запуске какого нибудь 3D приложения появляется треск... такое ощущение что в нем что то закаратило . Стоит ли беспокоится ? И может это повлиять на работоспособность ноутбука ? |
28 апреля 2011 14:26
#212
easter,скорее всего пройдёт через какое-то время. viktor_vl,какой именно треск? как его слышно? Может,вам в кулер что-то попало? |
28 апреля 2011 14:50
#213
slovelissimo, Блин ненаю как даже объяснить, треск ну вот как каратит провод... или задевает за что то, в игруху играю кручу камеру треск становится то громче то тише. А когда работаю с документацией все нормально. |
28 апреля 2011 15:59
#214
Цитата: viktor_vl Блин ненаю как даже объяснить, треск ну вот как каратит провод... или задевает за что то, в игруху играю кручу камеру треск становится то громче то тише. А когда работаю с документацией все нормально. Может что-то из мусора попало в систему охлаждения и задевает ротор вентилятора? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2011 03:59
#215
FuzzyL, Треск появляется до того как кулер начинает работать на полную, продул его как надо но звук остался, тепературы видеокарты 80-82, процессора 70-75 в нагрузке. Я почитал посты может это дросселя балуются ? Если да то в сц стоит идти ? З.Ы Биос обновил толку 0 ! Сообщение отредактировал viktor_vl - 29 апреля 2011 04:07 |
29 апреля 2011 04:42
#216
Цитата: viktor_vl Я почитал посты может это дросселя балуются ? Они не трещат, они пищат. Цитата: viktor_vl продул его как надо но звук остался, Нужно не продуть, нужно разобрать и нормально почистить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2011 05:32
#217
FuzzyL, ноут был приобретен меньше месяца разве за такой срок он мог засорится ? Да и на гарантии он стремно лезть . Сообщение отредактировал viktor_vl - 29 апреля 2011 05:35 |
30 апреля 2011 01:53
#218
Цитата: viktor_vl ноут был приобретен меньше месяца разве за такой срок он мог засорится ? Мог. Там какая-то тростинка могла попасть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2011 16:18
#219
Добрый день, сегодня засвистел ноут Acer 8930g , если выдернуть шнур питания то свист прекращается, установил и настроил RMClock не помогло. С этим свистом работать можно, хуже не будет ноуту? |
11 мая 2011 04:01
#220
Цитата: Sputnik С этим свистом работать можно, хуже не будет ноуту? Ноутбуку ничего не будет. Можете попробовать также обновить BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
