Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 101 страница
bigroller
20 февраля 2012 12:41
#2001
Ну ппц, приехали. На форуме полно тем с рассказами и факами, также обратите внимание на 1й пост этой темы. Так же в этой теме вы найдёте многих кто гнал 540М и не только.
mitya_alba, единых параметров для всех нет и не будет т.к. одинаковых камней нет.
Как обладатель 540м, гнать её не вижу смысла, при стоковых частотах она греется хорошо, а дальше только с доп. охлаждением при нормальной работе в играх на продолжительный срок. Конечно исключение истинные оверклокеры)
stas2661, в смысле, которое в цп или нет?
Сообщение отредактировал bigroller - 20 февраля 2012 12:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
Krec
20 февраля 2012 14:57
#2002
Цитата: Толик 1984
В смысле? Биос я редактировал свой с помощью нибитор, частоты/напряжение ставил 100% рабочее.
Если за три месяца не получилось - забейте- тогда я только узнавал, пробовал только два раза. В первый раз вообще ничего не вышло, скорее всего из-за того, что я не поставил пробел в строке команды. Во второй раз я вводил с пробелом, команда принялась, но получилось вышеуказанное, вместо , как должно быть. Может вы знаете, в чем дело?
не советую я вам ее шить....так как я уложил свой видик 9600mgt и попел в сц(тоже его шил с завышенными частотами,своим же биосам,все прошло успешно,но увы ноут не включалсЯ был писк...поэтому если у вас есть лишние 30 у.е то дерзайте)
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5930G-844G32Bn
mitya_alba
20 февраля 2012 20:00
#2003
при разгоне с помощью MSI Aft. 672@800, 800@950 (+1500 попугаев), температура поднялась на 3-5 градусов... это ведь не криминально, или ошибаюсь?
stas2661
21 февраля 2012 01:02
#2004
bigroller,
ну видюха встроенная в чипсет матери у меня gl40 и в нем видео интел 4500gma
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
angel_wsw
28 февраля 2012 02:32
#2005
Хочу поделиться своим разгоном и собственно какого прироста достиг.
Ноутбук: Acer Aspire 7741G, процессор intel core i5 480m, 4 Gb DDR 3 Ram, Video 6550m 1 Gb DDR 3
Короче, гнал всем известной программой MSI Afterburner 2.2.0 12 Beta, в 7 заходов ( до артефактов дело не дошло, но решил остановится, пока, что) и вот, что у меня из этого получилось :
First score - 7850 3DMarks, частоты 600/800
Second score- 7980 3DMarks, частоты 620/820
Third score - 8161 3DMarks, частоты 640/840
Fourth score- 8356 3DMarks, частоты 660/860
Fifth score - 8596 3DMarks, частоты 680/890
Sixth score - 8797 3DMarks, частоты 695/920
Seventh score-9013 3DMarks, частоты 710/950
по температуре: так, как я использую самодельную подставку для ноутбука с двумя кулерами, то температура при всех тестах не поднималась выше 57 градусов цельсия, считаю это довольно неплохим результатом.
Что же касается теста в FurMark, там температура при 10 минутном тесте имела максимальное значение в 64 градуса. (скрин прилагается)
ATI POWER
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738 ZG (бывший), Acer Aspire 7741 G
medisseon
1 марта 2012 18:44
#2006
Здравствуйте=) когда у меня была Windows 7, я согласно инструкции тут http://acerfans.ru/soft/21-razgon-videokarty-s-pomoshhju-rivatuner.html понизил частоту видеокарты Radeon hd 4850. но поставив пробник Windows 8 в riva tuner, выбрав низкоуровневые системные настройки доступно только управление кулером, а мне надо понизить частоту шины. что мне делать?
Надо добавить, что при запуске Catalyst Control Center пишет, что редактировать собственно нечего
Сообщение отредактировал medisseon - 1 марта 2012 19:03
1 марта 2012 18:56
#2007
Цитата: medisseon
что мне делать?
Дождаться официального выхода win8 и добавления её поддержки в программу?
medisseon
1 марта 2012 19:06
#2008
slovelissimo,
долго ждать, хотелось бы сейчас изменить частоту
ещё есть способы изменить частоту видеокарты в Windows 8, может и без Riva Tuner. моя модель- ATI Radeon 4850
2 марта 2012 14:09
#2009
roker19f, а что, разве не понятно, что написано? ну если уж всё так плохо,то лучше выключить и не пользоваться этим вообще-изменением частоты вы можете легко сжечь видео.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 марта 2012 14:09
FrenZy
2 марта 2012 19:01
#2010
Автор, в этой теме здесь, вы отдаете отчет, что это даже не пример "правильного" разгона а и вовсе не то место, где поверят в фразу "также для уменьшения энергопотребления в те моменты, когда видеокарта практически бездействует". Вы сами то знаете, что написали? Разгон - это прежде всего повышение напряжения на процессор виде-карты. О каком уменьшении энергопотребления может идти речь?
К тому же, увеличение вольтажа на процессор может повлечь за собой перегрев (и скорее сжигание) видео-карты. Или же не будет достаточно мощностей и возможны перезагрузки.
Не рекомендую создавать подобные темы и так же разгонять ни видео-карту ни центральный процессор, потому как в таких случаях резко уменьшается срок эксплуатации
bigroller
2 марта 2012 23:58
#2011
ну да, и открывать коробки с компами тоже не стоит, когда-нибудь они тоже выйдут из строя. Оверклокеры живы, жили и будут жить!
3 марта 2012 00:08
#2012
Вы статью читали? Почитайте.
Там о увеличении вольтажа на процессоре ничего нет. К тому же на ноутбуках это часто очень сложно.
Можно статистические данные? Насколько резко?
Nick12
3 марта 2012 22:52
#2013
FuzzyL помогите пожалуйста , у меня в играх ( почти во всех ) перестало работать сглаживание , думаю что после разгона видеокарты . Пробовал настройки менять в драйвере и в игре ничего не помогает , что включено ставлю в драйвере , что выкл. все равно не работает. И еще хотел бы узнать правда , что на DirectX 9 сглаживание не поддерживается ? P.S видеокарта на ноуте Radeon HD 6770M )
bigroller
3 марта 2012 23:29
#2014
Nick12, а точно сглаживание, может перегнали что кривые полезли?
Lion777
3 марта 2012 23:39
#2015
Nick12,
дрова обнови
Nick12
3 марта 2012 23:52
#2016
bigroller нет , я после этого частоты сбросил на стоковые но проблема осталась , пробовал дрова разные ставить , НЕ помогло
5 марта 2012 04:15
#2017
Какое сглаживание? Вы какие драйвера установили на видео?
roker19f
5 марта 2012 14:15
#2018
При запуске riva tuner пишет что эта версия не тестировалась с драйвером моей видеокарты,надо обновить утилиту до последней версии,я обновил riva tuner до 2.4,при запуске выдаёт тоже самое,скорей всего стоит зашита от разгона видеокарты,или может что-то ещё.Подскажите что делать,если какая-то альтернатива riva tuner или как можно снять защиту?Видеокарта:ATI RADEON 300 GRAPHICS,версия драйвера atiumdag 8.871.0.0(catulyst 11.70)/win7
Сообщение отредактировал roker19f - 5 марта 2012 14:19
Nick12
5 марта 2012 19:22
#2019
Пробовал ставить 8x сглаживание ( в драйвере) , не помогло , пробовал поставить в драйвере управляется приложением , эффекта 0 . В игре нельзя выставить какое именно сглаживание только вкл. или выкл. Также проблемы в играх : NFS Hot Pursit , Syndicate , Ведьмак 2 . И еще контуры текстур как бы переливаются серым цветом . P.S Позже дам ссылку на видео из игры . Драйвер Catalyst 12.1 , пробовал ставить другие дрова , НЕ помогло
Сообщение отредактировал Nick12 - 5 марта 2012 19:24
FrenZy
5 марта 2012 19:32
#2020
FuzzyL. Что такое разгон, это в первую очередь повышение быстродействия. Правельно?
А с технической точки зрения, что делается при разгоне? За счет чего, мы подымаем быстродействие?
