Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 102 страница
5 марта 2012 20:15
#2021
Цитата: FrenZy За счет чего, мы подымаем быстродействие? за счет частот памяти и ядра |
5 марта 2012 20:17
#2022
Цитата: FrenZy Разгон - это прежде всего повышение напряжения на процессор виде-карты. Разгон-это в первую очередь и прежде всего повышение частоты,а не сопутствующие этому необязательные процессы.Цитата: FrenZy FuzzyL. Что такое разгон, это в первую очередь повышение быстродействия. Правельно?А с технической точки зрения, что делается при разгоне? За счет чего, мы подымаем быстродействие? За счёт увеличения частоты. Напряжение при этом увеличивается только в случае необходимости. Можно достичь увеличения частоты работы видео на цифры ок. 25-30% от номинальных показателей без повышения напряжения.Цитата: FrenZy О каком уменьшении энергопотребления может идти речь? У вас проблемы с пониманием печатного текста? Там понятно написано,что в случае простоя можно снизить напряжение. Делается это точно тем же методом,что и разгон,только в другую сторону,если можно так выразиться. Уменьшение напряжения=уменьшение тепловыделения.Это актуально для ноутбуков.Цитата: FrenZy потому как в таких случаях резко уменьшается срок эксплуатации Будьте добры,укажите срок эксплуатации процессора Intel Core I или более старого core duo. Ну или pentium. естественно,что любой разгон уменьшает ресурс железа,но никак не "срок эксплуатации". А исходя из того,что ресурс процессора можно измерять десятками лет,то некоторое повышение номинальных характеристик,даже если и уменьшит этот срок в два-три раза,то он всё равно будет больше,чем время,за которое ваш процессор морально устареет до степени "печатной машинки". Смысл материала о разгоне-не в том,чтоб заставить всех гнать частоты выше крыши,а в том,чтоб дать людям понять,как это делается безопасно,к каким последствиям может привести,и оценить для себя необходимость этого действия,которое чудес не сделает. Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 марта 2012 20:22 |
5 марта 2012 22:29
#2023
Цитата: FrenZy FuzzyL. Что такое разгон, это в первую очередь повышение быстродействия. Правельно? А с технической точки зрения, что делается при разгоне? За счет чего, мы подымаем быстродействие? быстродействие подымаем за счет повышения частот и увеличения напряжения Сообщение отредактировал Nick12 - 5 марта 2012 22:30 |
6 марта 2012 16:49
#2024
Цитата: FrenZy FuzzyL. Что такое разгон, это в первую очередь повышение быстродействия. Правельно?А с технической точки зрения, что делается при разгоне? За счет чего, мы подымаем быстродействие? В статье описано как повысить частоты. Попутно можно понизить энергопотребление и нагрев в режиме простоя. Цитата: roker19f При запуске riva tuner пишет что эта версия не тестировалась с драйвером моей видеокарты,надо обновить утилиту до последней версии,я обновил riva tuner до 2.4,при запуске выдаёт тоже самое,скорей всего стоит зашита от разгона видеокарты,или может что-то ещё.Подскажите что делать,если какая-то альтернатива riva tuner или как можно снять защиту?Видеокарта:ATI RADEON 300 GRAPHICS,версия драйвера atiumdag 8.871.0.0(catulyst 11.70)/win7 MSI Afterburner пробуйте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 марта 2012 02:29
#2025
Проблема со сглаживанием решилась . Перезагружаю ноутбук , Catalyst Control Center не включается , переустонавливаю дрова , включаю Ведьмак 2 и вуаля сглаживание работает . Но все же из-за чего не работало сглаживание остается загадкой , нельзя грешить на дрова , потому что я их и до этого переустанавливал несколько раз ) Всем спасибо за ответы ) |
14 марта 2012 04:58
#2026
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
всем привет!! у меня ноут eMACHINES E640G!!! 2 гига оперативы , видео HD5470 512 Мгб DDR3!!!долго мучился с разгоном то проги не подходили, то еще чего, то не приминялись новые значения)))) друг посоветовал прогу tryXX ))я поставил и все норм вот исходные зачения GPU Clock-750------Memory 800---Bandwidth 12.0 GB/s------Texture Fillrate 6.0G Texel/s СТАЛО ТАК!!!!! GPU Clock 800-----Memory 1070--Bandwidth 17.1 GB/s-----Texture Fillrate 6.4 Texel/s Температура 56 градусов в игре 82!!! но все идет!!! пока что глюков нет)))) Battlefield 3 при 1024 на 600 и дополнительные настройки автомат просто летает!!!!! играть стало намного комфортнее!!!!!!! но вот вопрос : не опасна ли такая тепература на ноуте??? заранее спасибо)))) Сообщение отредактировал fender-scvaer - 14 марта 2012 05:00 --------------------------------------------------------- eMACHINES E640G 2.2hz//AMD Athlon 2-x2 P340/ HD 5470-512mb/2Gb DDR-3// windows-7 32bit starter |
14 марта 2012 16:25
#2027
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
fender-scvaer, ну если артефакты не прут, висов в играх не наблюдается, то ничего опасного нет, А температура ничего необычного нет. |
14 марта 2012 19:59
#2028
ктати до разгона и после в играх таких как батлфилд 3 и нфс ран черная земля и горы!!!!!! говорят что нужно обновить дрова, но на оф сайте их нет(( как быть помогите!!!!! --------------------------------------------------------- eMACHINES E640G 2.2hz//AMD Athlon 2-x2 P340/ HD 5470-512mb/2Gb DDR-3// windows-7 32bit starter |
14 марта 2012 20:36
#2029
fender-scvaer,вот --------------------------------------------------------- ![]()
14 марта 2012 20:41
#2030
Subasher,я не скачивал его,т.к сам модифицировал его.Видео какое у Вас?До каких частот разгон держит стабильно? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: AMD FUN Сообщение отредактировал AMD FUN - 14 марта 2012 20:44 --------------------------------------------------------- ![]()
14 марта 2012 20:43
#2031
Цитата: AMD FUN AMD FUN спасибо))))) огромное!!!! ща проверю!!!! качать нужно это Catalyst 12.2 Mobility для Windows 7/Vista x86 размер 116 мб???? --------------------------------------------------------- eMACHINES E640G 2.2hz//AMD Athlon 2-x2 P340/ HD 5470-512mb/2Gb DDR-3// windows-7 32bit starter |
14 марта 2012 20:46
#2032
fender-scvaer,в зависимости от вашей операционки и её разрядности. --------------------------------------------------------- ![]()
14 марта 2012 20:49
#2033
AMD FUN, ну тогда верно!!!))) еще раз спасибо!!!! а то я постоянно на оф сайт захожу проверяю нет ли новых дров уже как 4 месяца!!!!! --------------------------------------------------------- eMACHINES E640G 2.2hz//AMD Athlon 2-x2 P340/ HD 5470-512mb/2Gb DDR-3// windows-7 32bit starter |
14 марта 2012 20:53
#2034
fender-scvaer, Попробуй 11.12 Beta 18 Nov, как по мне - самые производительные если цель - игры. БФ3 на них работает без каких либо артефактов/визуальных глюков. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 марта 2012 20:56
#2035
Цитата: alex1s_ua БФ3 на них работает без каких либо артефактов/визуальных глюков. за почти 3 месяца они это уже исправили --------------------------------------------------------- ![]()
14 марта 2012 20:58
#2036
alex1s_ua, привет) кинь ссылку на них пожалуйста!!!)))))) --------------------------------------------------------- eMACHINES E640G 2.2hz//AMD Athlon 2-x2 P340/ HD 5470-512mb/2Gb DDR-3// windows-7 32bit starter |
14 марта 2012 21:06
#2037
Цитата: AMD FUN за почти 3 месяца они это уже исправили Я не застал того момента когда БФ3 косячно работала. fender-scvaer, Тыц Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 марта 2012 21:26 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 марта 2012 21:50
#2038
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
AMD FUN, у меня такое же как и у тебя radeon hd 5650 стабильно держит частота ядра 650-675 ставил 700 перестает отвечать видео драйвер частота памяти 1000 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: AMD FUN Сообщение отредактировал Subasher - 14 марта 2012 21:52 --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
14 марта 2012 21:51
#2039
Subasher,чем тестили на стабильность? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: AMD FUN --------------------------------------------------------- ![]()
14 марта 2012 21:54
#2040
AMD FUN,ну как бы в играх например crysis 2 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: AMD FUN --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
