Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 100 страница
5 февраля 2012 22:48
#1981
Цитата: Сони
Подскажите, есть смысл гнать GT 520MX 512Mb 64bit ?
Нет.
mendisabal
10 февраля 2012 17:18
#1982
разогнали радеон 6650м (600/800 штатные ) до 800/1100 подняв нвпряжение на 0.01 В ,температура никаких опасений не вызывает ,артефактов нет ,вот и думаю можно ли её спалить ,естли практиковать такой разгон по 3-4 часа в сутки?
вопрос №2 ,есть фото кулера видюшки ,где бы приобрести аналог ,или чтонить получше ,так "про запас"?
Модель ноутбука: dell inspiron 9300 -> samsung rf712
alex1s_ua
10 февраля 2012 17:53
#1983
mendisabal,
Следи за температурой, что бы видеокарта не перегревалась. В остальном, повышение вольтажа на 0.01В от номинала - практически не должно сказаться на сроке работы видеокарты.
Есть опыт работы с разогнанной 240M GT на Aspire 5739. Постоянно работает с частотами 698/1535/1013, правда без вольт мода.
Каких либо ухудшений в работе не было замечено.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 февраля 2012 17:58
10 февраля 2012 17:56
#1984
если сильно завысите напряжение на видеочипе то может и сгореть.
на ebay.com или в СЦ.Учтите то что этот куллер не настолько мощный чтобы охлаждать проц и чрезмерно разогнанный видеочип.
Цитата: mendisabal
так "про запас"?
нигде не найдёте
mendisabal
10 февраля 2012 18:42
#1985
выше 70ти не повышалась (хоя мат плата и проц 77 гдето),ибо поставил ссд ,что оч положительно отразилось на общей температуре .
ну 0.01 это не сильно я так понял?
вы хотите сказать ,естли температура в поряде ,то и беспокоиться не стоит ?
Цитата: AMD FUN
нигде не найдёте
жаль :belay: ,очень жаль ,ибо он работает на пределе(хотя хз какой у него предел) ,по вашему только в СЦ и ждать?
10 февраля 2012 22:53
#1986
нет,не много.
если только они захотят заказывать такой.
mendisabal
11 февраля 2012 12:57
#1987
жду звонка от них.
mendisabal
13 февраля 2012 12:51
#1988
тишина (
deniskaa
13 февраля 2012 17:46
#1989
у меня NVIDIA GeForce 9800 GTX+ до смены пасты температура была 60-61,сменила стала 52-53,кулер работает на 35%,решил увеличить через вашу ссылку http://acerfans.ru/soft/21-razgon-videokarty-s-pomoshhju-rivatuner.html но есть проблема когда в 3DMark06 нажимаю Run 3DMark комп выключается,то же самое и в ATITool,и в играх. . Помогите уже больше пол года с этой проблемой разобраться не могу. . .
mendisabal
13 февраля 2012 19:18
#1990
может сильно поднял?
deniskaa
14 февраля 2012 03:07
#1991
я не смог поднять,я даже 3DMark06 запустить не могу,комп вырубает сразу. .
Nick12
14 февраля 2012 10:34
#1992
помогите кто нибудь я разогнал видеокарту на ноуте amd radeon hd 6770m c поднятием напряжения и после этого упала пропускная способность памяти с 51.2 gb/s на 12.8 gb/s что делать
Сообщение отредактировал reylby - 14 февраля 2012 15:02
14 февраля 2012 15:05
#1993
Nick12,
В тестах показатели тоже упали?
Nick12
14 февраля 2012 23:59
#1994
reylby, нет в тестах 3Dmark 11 показатели не изменились :belay:
Сообщение отредактировал Nick12 - 15 февраля 2012 11:30
MotoVlad
15 февраля 2012 00:02
#1995
Железный вольтмод видеокарты HD5650 на Aspire 5740G
В ходе разгона видеокарты HD5650 по чипу упёрся в частоту 631 Мгц. Дальше АТТ находил незаметные на глаз артефакты.
Было решено делать вольтмод. Через туже программу АТТ выбор напряжения был 0.9в и 1.0в . Проба поднять напряжение через БИОС также не принесла успеха.
Изучив схему этого ноутбука, стало понятно чего питание на чип не поднимается. В нём апаратно заложено или 0.9в или 1.0в . Думал я не долго)
Что нам для этого потребуется:
- Полная тишина и не кунять, просчёт может стоить ценой пол ноутбука.
- Цыфровой мультиметр.
- Паяльник с тонким жалом.
- Прямые руки и опыт паяния СМД деталей.
- Доноры с СМД резисторами - платы от испорченых CD-ромов, HDD ...
Разбираем, вот что мы видим,плату можно полностью не вытягивать с корпуса.
На фото обозначены нужные нам резисторы
R94 на фото красный прямоугольник (по формулам R2)
R99 на фото зелёный прямоугольник (по формулам R3)
Если нам нужно ТОЛЬКО увеичить напряжени для 3д нам потребуется заменить только R99. R94 отвечает за напряжение в 2Д.
Шаг 1) В любой удобной программе сначало принудительно устанавливаем питания ядра 0.9в , проводим измерения, и повторяем шаг для 1.0в .
+ точка измерения питания видеоядра обозначена оранжевыми стрелками, на нижнем мосфете измерять не советую.
В моём случае было 0.911в / 0.993в
Шаг 2) Тем кто для 2д режима понижать напряжения не будет, пропускаем.
Расчитываем номинал резистора R2 по формуле
R1 - 2кОм
У меня R2 вышло 15 кОм, ( выпаял R99 и установил на место R94) при этом номинале питание 2д - 0.861в , в бублике нормально проходит тест на 350Мгц по ядру ,выше не пробывал. На 0.84в и 100мгц бублик вываливает чёрный экран с последующим восстановлением видеодрайвера.
Предупреждение, при уменьшении резистора R94 , уменьшается также напряжение в 3Д, вполне возможно что ноутбук не включится нормально. Рекомендую сначало прошить БИОС с частотами везде 100/150 и напряжением 0.9в.
Шаг3) Поднятие напряжения в 3Д. Тут немного сложней с формулами.
Сначало расчитваем паралельно соединёные резисторы R2 и R3 , кто не знает как - используем формулу
R2 7.5 кОм (Кто делал мод для 2Д , расчитываем резистор который использовали)
R3 5-10 кОм
Rобщ - подставлем вместо R2 и ведём расчёт дальше по 1 формуле.
У меня R3 вышло 10 кОм , напряжение 1.06в (под нагрузкой достигало 1.09в)
Ну вот впринцыпе и всё. Программы диагностики по прежнему будут думать что напряжение родное , но в реальносте иное.
После поднятия напряжения частотный потенциал чипа увеличился на + 80Мгц и возросла температура на +6 градусов. Дальше поднимать напряжение не стал, карта в бублике прогревается до 87, боюсь перегрева летом.
В итоге чип разогнан всего до 700/920Мгц . Нечего тут не поделаешь, мне попался чип с низким разгонным потенциалом и горячий(
Паять эти резисторы было трудно , кто понимает что такое SMD 1206 то это ещё в 2 раза мельче. Взамен ставил 1206 т.к. других небыло , но промучался изрядно пока его установил , вылазил за пределы контактной площадки.
Обязательно промерять после пайки, даже несколько раз ,чтоб небыло КЗ на концах резистора. Иначе питание возрастёт до 5.5В на видеоядро и прощай 2 касаря Грн.
Родные резисторы имеют странный дефект , после нагрева сопротивление может уйти в бесконечность.
Чуть не забыл, автор не несёт ответственности за убитый ноутбук.
Сообщение отредактировал MotoVlad - 4 марта 2012 00:07
Модель ноутбука: Aspire 5740G i5-560m | Radeon 5650 1Gb | 6Gb DDR3 | SSD M4 64Gb + HDD 1TB | Wi-Fi + BT + ODD to USB BOX
15 февраля 2012 01:03
#1996
Nick12,
Это, пмсм, говорит о том, что отображатель пропускной способности памяти работает неправильно.
И Вы бы определились, Вам "шашечки или ехать").
Nick12
15 февраля 2012 11:31
#1997
reylby так значит что производительность видеокарты не упала ??? дело в отображателе ??? И еще самое интересное что когда обновил драйвера на видеокарту ,> Saphire Trixx показывает 51.2 GB/s , а GPU-z показывает 12.8 GB/s
Сообщение отредактировал Nick12 - 15 февраля 2012 11:38
salahaddin
16 февраля 2012 21:47
#1998
есть ли смысл разгонять GeForce GT 540 M? и как его разгонять?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
mitya_alba
16 февраля 2012 22:48
#1999
народ, кто разгонял GT540M, на сколько можно повысить частоту, ну естественно что-бы без последствий и прослужила ещё 100 лет? :)
есть... +1500 попугаев в 3DM 06, 800/900 прогой MSI Afterburner 2.2
Сообщение отредактировал mitya_alba - 16 февраля 2012 23:02
stas2661
20 февраля 2012 01:39
#2000
не примите за дурость А реально разогнать интегрированное видео???
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
