Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 11 страница
29 декабря 2008 20:37
#201
ilny888, разгон не делается по принципу "как порекомендуете",он делается по принципу "на что способна твоя видеокарта". Абсолютно одинаковые видеокарты могут по-разному давать возможность разгона , по-разному ведут себя ,и максимальные стабильные частоты поэтому у них -разные.
Так что
Цитата: ilny888
шоб не сгорела
-лучше вообще не трогать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 декабря 2008 20:38
BLOODTREZ
2 января 2009 20:44
#202
Как вы думаете Мне стоит с 180.84 сделать 158.хх для разгона?У ваще на ваш взгляд как моя видеокарта разгоняется? smile 8400M GS
Сообщение отредактировал BLOODTREZ - 2 января 2009 20:48
Acer 5720ZG(Pentium Dual-Core T2370 1,73Ghz(533Mhz),Geforce 8400m GS+overclock,3Gb RAM,Vista SP2 HB,120HDD)
4 января 2009 00:58
#203
BLOODTREZ, версии драйверов-разные. Понятия не имею,чем таким особенным выделяется 158ые драйвера, но думаю,что они проигрывают по всем пунктам- наличие physix, оптимизации под новые игры и т.п. в них точно нет. Разгонять или нет-никто за вас решать не может и не будет. Особо сильно разогнать 8400 невозможно,разгон добавить несколько FPS в некоторых играх,но более подходящей для игр,чем есть,она не станет.
biggrin
10 января 2009 02:55
#204
У меня риватюнер не пашет на ноуте...юзаю Атитул. Вообщем такая проблема:
А у меня почемуто отказывается искать мах частоту памяти
Тест идет, ждал несколько часов(всю ночь), но частота не увеличилась нисколько. Зато карту нагрел до 70гр.)
Карта HD3470
Виста х32
Может я что-то еще должен сделать? я на сайтах поискал как делать это с помощью этой проги...там довольно просто...я нажал Find max core, а птом пробовал Find max mem. Но не там, не там не изменилось.
Вот скрин проги моей http://s2.ipicture.ru/uploads/090109/7ToJw9Ci76.jpg =)
Версия проги последняя 4бета.. smile
Еще оч хочется узнать, почму в профиле написано 680/500, а в столбцах 337/247 ? :)
Сообщение отредактировал biggrin - 10 января 2009 04:07
Acer Aspire 5530G-803G25Mi. Xp
biggrin
11 января 2009 03:56
#205
никто не знает? recourse ну хотя бы на последний вопрос...
11 января 2009 03:59
#206
biggrin, ну, видимо, глюки мониторинга...кстати, вроде есть версии ATITool посвежей
biggrin
11 января 2009 06:10
#207
smile ммм, я вроде поискал...самая новая, которую нашел как у меня 0.27 4 бета...я поищу еще попозже канешна..))но я и в яндексе и в гугле искал))
ох..я уже так запарился со своей видяхой..у мя походу самый непробиваемый ноут и видяха..уже которой прогой пытаюсь чтонить сделать%)
Вообщем про Atitool..вообщем полазил в настройках(ссетингс), поставил галки на вкладке Overclocking-use clock safety range, там в минимуме ядра-134,памяти-98, в макс ядра-539,памяти-395. И вторую галку поставил на вкладке-artifact scanning, в Stop scanning after - 20sec.
Дк вот как я писал выше, до этого когда я пытался выявить мах частоту памяти или ядра эта процедура длилась вечно, а частота не двигалась с места. А теперь после нажатия, например Find max core он сканирует частоту 539, и после 20 секундного сканирования пишет типа Core:539 и что нет артифактов.Ну я обратил внимание что он сканит получается максимальную частоту выставленную там в настройках. Вообщем я сначала рад был, думал хоть к чему то пришел..выставлял все больше частоту там, и вместо 20секунд поставил 20 минут...все время писало что нет артифактов..меня это насторожило...вообщем я поставил запредельную там частоту...и опять никаких артифактов))там вообщем вообще без разницы какая частота...я вроде 1800 поставил в конце...так и написало в конце Core:1800 и что нет артифактов...после 20 минут..насчет памяти аналогично..%)
и в добавок к этому если в самих столбиках выставлять какие то частоты и нажать Set Clock, то они не сохраняются и сбрасываются как стояли(( кароче ппц..(
насчет Ati tray tools тоже есть фигня..но чето много уже вышло, не буду расписывать))спрошу только вот про это...
вот скрин меню разгона: http://pic.ipicture.ru/uploads/090111/l1uuUiYJ33.jpg
вопрос, а откуда такие цифры 13,50 ?? чего мало как то выглядит feel
albanec61rus
14 января 2009 18:15
#208
biggrin, таже фигня..... у меня HD3650 512Mb
recourse в риве непонятно почему не меняется deviceID
все время 9591... а писали что если менить на 9598 можно будет разогнать..... и может кто расскажет как ключ обновить в Риве.....
я значения устанавливаю..еще что нибудь надо делать?
Acer 5920G 1.5MHg 2Mb; 4Gb ddr2; HD3650 512mb; 160Gb
biggrin
15 января 2009 02:38
#209
хыы, да там ваще непонятно...я кароче что уже не перепробовал..
щас еще PowerStrip попробовал...вот с ним...главно вроде все норм меняет..я там кароче выставил мах частоты какие мона было 860/660..и пишет что он что такие стоят...но я разницы ваще не наблюдаю!!впечатление что он просто ток пишет, но ничего не меняет..даже температура у видео не меняется..((
eXitr
16 января 2009 04:34
#210
У меня mobility HD 2400xt.Какой прогой редактировать bios?Все какими пробовал не тянут.А в ATItools только низкоуровневые частоты и настройки цвета(((
16 января 2009 14:20
#211
а зачем BIOS редактировать?
Den90
17 января 2009 09:42
#212
Я пробовал разогнать видеокарту, но в процессе разгона у меня возникли еще некоторые вопросы:
Тест видюхи производил в ATITool. При нажатии на кинопочку Scan for Artifacts выходит квадрат как и вобщем то должно...Этот квадрат нужно приводить в движение нажатием Abort? Вы пишете что если не будет никаких глюков с изображением, то возвращаемся к окошку с настройкой частот и чуть увеличиваем частоту ядра...Что подразумевается под глюками? это торможение вращения кубика или если вдруг вместо кубика появиться другая фигура или что еще может произойти?....вот это мне не до конца понятно....и еще надпись снизу окошка с кубиком есть типа "No errors for 00:04.53 sec" видимо обозначающая отсутствие ошибок изображения за пройденное время или я не прав, что она показывает?
17 января 2009 15:34
#213
нет. Квадрат должен быть неподвижным. Глюки с изображением - это искажение изображения квадрата (лишние точки, линии....)
s-hill
18 января 2009 17:51
#214
to FuzzyL
Почитав форум, я так понял, что тебе удалось разогнать карту по всем 3-ем пунктам ядро\шейдеры\память программным способом.
Отсюда вопросы:
1. Какую версию драйверов юзаешь?
2. Версию RivaTuner (или др. программы)?
3. Откуда брал файл nv_disp.inf (laptopvideo2go.com или драйвер уже был "мобильным")?
4. Собсно модель видеокарты и ОС?
Моя конфигурация:
1. Драйвер 178.24
2. RivaTuner 2.22
3. nv_disp.inf с laptopvideo2go.com с поддержкой 8600M GS.
4. 8600M GS, Vista SP1
По шейдерам удалось с 900MHz поднять до 1650 без наблюдения лагов и артефактов при длительной игре. Ядро и память не гонятся ("гонятся" только в обратную сторону ))).
Вообще обращаюсь ко всем кому удалось разогнать по 3-ем пунктам (ИМЕННО ПО 3-ем! а не по 2-ум как в старых версиях драйверов): пожалуйста указывайте версию дров, ривы, ОС и карту.
В моих соображениях, такая трабла с разгоном появилась когда NVIDIA стала добавлять в отдельные версии драйверов поддержку CUDA.
Модель ноутбука: ACER 5920G
18 января 2009 18:54
#215
разгонялись у меня на всех. Начиная от 169.09 и заканчивая 181.20
2. от 2.0 до 2.2
3. с лептовидео, также пробовал 179.28. С ними тоже все отлично
4. VHP 32-bit + SP1 + updates
это не так
Кстати, вот в этой теме выложили мануал по перепрошивке BIOS
Сообщение отредактировал FuzzyL - 18 января 2009 18:58
KidGat
20 января 2009 20:19
#216
Народ, а АТIшные карточки разгоняют? точнее ATI Radeon Х2500
есть вообще смысл заморачиваться?
Dima
20 января 2009 21:16
#217
Для тех у кого не пашет разгон на 170.** и позжих драйверах!!!!ДЛЯ ВСЕХ!!!!!СТАВЬТЕ ДРАЙВЕРА версии 169.01(это самый самые последние которые можно разогнать,они уходят нормально в сон(180** не уходят в сон), не самая первая версия драйверов. Надеюсь этот пост поможет МНОГИМ!!!!!Писал кучу раз))
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
21 января 2009 00:15
#218
да
нет
Nikson
22 января 2009 07:34
#219
Всем привет.Раньше перепробывал почти все способы описанные по разгону гнались только ШЕЙДЕРЫ.Но сейчас с новыми дровами 185.20 удался разгон по всем пунктам программой nTune.Разгоняю по-немногу поэтому конечных результатов пока нет.Большое спасибо FuzzyL за пояснительные материалы.
Ноутбук ACER5920 8600GS
SmartQee
23 января 2009 07:35
#220
Доброго время суток всем ))) У меня такая вот проблема: Когда запускаю какую-нибудь игру, то как показывает RivaTuner 2.09 - Видак совсем не менят частоты шин и ядер о_О. Из-за чего это может быть ? Дрпйвера стоят с офф сайта Nvidia GF 8400M G. Пасиба всем заранее.
