Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 119 страница
28 апреля 2013 18:31
#2361
lusui, та программа изначально зависала при запуске? Драйвера на видео обновляли?
propolkin
30 апреля 2013 13:02
#2362
Разгонял ли кто GT240m? Интересны ваши результаты по частотам и температурам. :)
Перепрошивал ли кто БИОС у этой карточки?
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
30 апреля 2013 13:06
#2363
propolkin,
Разгоняли, воспользуйтесь поиском по теме, по 240m.
propolkin
30 апреля 2013 13:22
#2364
reylby, Извиняюсь. Спасибо. :)
Mapmelad
30 апреля 2013 17:43
#2365
Добрый день! Нужна в очередной раз помощь специалиста! У меня ноутбук Acer V3-771g, видеокарта 650m DDR3 2048mb, процессор i5
Помогите разогнать! есть ли альтернативная прошивка для этой карточки? и подойдёт ли из под 640, какой версии при этом должны быть драйвера для стабильной работы!?!?
До недавнего времени гнал на +135 и +100 программой MSI Afterburner стоящей в автозагрузке, при этом хватало поднять bioshock новый с 20 фпс до вполне играбельных 30 фпс в сек. Видимо после одного из обновлений (уже и не смогу сказать какого именно) появилась следующая засада. При нагреве видеокарты до 70 градусов, драйвер вылетает при таком же разгоне, пробовал понижать и такая же фигня, либо лагает на 20 фпс, либо при повышении частот через несколько минут вылетает из-за перегрева. Пользуюсь подставкой охлажд и периодически продуваю, да и нагрев в 70 градусов считаю не столь серьёзным (или ошибаюсь?)
Если кто готов помочь в разгоне именно моей версии видеокарты, буду премного благодарен, чего-то заоблачного не хочу из неё выжать! Можно помочь отписавшись тут, либо стучите в аську 295982523.
з.ы. Нужна в первую очередь стабильность в работе. Минимум что хочу узнать
1. Есть или нет альтернативная прошивка, если есть где инструкция по установке!?
2. На какую версию драйверов откатить обратно, что бы работал MSI Afterburner в стандартном режиме,....
30 апреля 2013 17:52
#2366
Что значит "из под"?) Видеобиосы у 650M и 640M - разные, соответственно, если прошьёте биос с модифицированным видеобиосом для 640М, то Ваша 650М этого не заметит, ейный видеобиос-то останется прежним.
1 мая 2013 14:54
#2367
Цитата: Mapmelad
Помогите разогнать!
Смысла в разгоне нет. 650М и так работает на высоких частотах и существенно ее разогнать не получится.
Mapmelad
2 мая 2013 00:47
#2368
значит нужен модифицированый биос именно для 650m, если таковой есть. Или версия драйверов Nvidia, при которой нормально можно разгонять MSI Afterburner или Nvidia Inspector.
смысл есть, разница в 10 фпс для меня существенная, 18-20 фпс в сек всё дёргается, 28-32 всё работает без тормозов, при том, что человек видит 24 кадра в сек. Если бы у меня этого не было раньше, я бы не говорил. Я же написал ничего сверхестественного от разгона не жду, с ним мне комфортнее играть.
Vovik MC
4 мая 2013 15:02
#2369
Mapmelad, если использовать Nvidia Inspector, то надо ставить дрова версии 310.90 и ниже. Почитай
Модель ноутбука: Lenovo Y580, i7-3632QM, nVidia GTX660M 2GB, ram 6GB, 1TB HDD, Win 8.1 x64
Mapmelad
5 мая 2013 23:36
#2370
драйвера поставил 306.97, помогите создать бантик для nvidia inspector
/бантик это файл с расширением .bat, можно создать .txt , прописать нужное и переименовать/
тут возникает несколько вопросов,....
1. Сколько файлов должно быть, default, overclock, обязательно создавать оба?
2. Что оптимально прописать для 650m ddr3 2gb с проц i5 на acer aspire V3-771g, перерыл кучу материала, но основное обсуждение на английском, не силён((
3. какие дальнейшие действия? презагрузить комп? один раз на рабочем столе появилось что-то типа ярлыка для запуска настроек, что это было, больше не появляется? каждый раз запускать файл с расширением .bat или сначала nvidia inspector!? каждый раз переключаться между созданными профмлями или есть вариант добавить в автозагрузку?
з.ы. спасибо вам заранее за терпение).....
sergei7878
6 мая 2013 00:01
#2371
1. Можно создать только один батник с разгоном. Для удобства можно создать второй с дефолтными частотами.
2. Вот готовый батник для GT650M GDDR5 (если у Вас GDDR3, то подбирайте оптимальную чатоту для памяти вручную):
Где -setGpuClock:0,2,1100 - Частота GPU
-setMemoryClock:0,2,3000 - Частота памяти
После применения частоты буст отключится
Вот батник с дефолтными частотами (частота памяти указана для GDDR5, если у Вас GDDR3, то смените частоту):
3. После запуска .bat файла применится разгон. После перезагрузки ноута частота сбросится на дефолтную. При желании можете поставить разгон в автозагрузку.
P.S. У меня GT640M с GDDR3 легко гонится до 1114 Мгц по ядру и до 1100 по памяти.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 6 мая 2013 00:09
Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb).
Передаю привет сайту Do4a.com ))
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb)
Mapmelad
6 мая 2013 00:37
#2372
Цитата: sergei7878
nvidiaInspector.exe -setBaseClockOffset:0,0,135 -setMemoryClockOffset:0,0,500 -setpowertarget:0,111 -setVoltageOffset:0,0,0 -setGpuClock:0,2,1100 -setMemoryClock:0,2,2800 -forcepstate:0,1
это скорее всего для ddr5, для себя пробовал сделать:
spector.exe -setBaseClockOffset:0,0,65 -setMemoryClockOffset:0,0,200 -setGpuClock:0,1,900 -setMemoryClock:0,1,1100 -forcepstate:0,0
но и это мне не помогло, при запуске NFS Most Wanted 2012 сразу появляются артефакты и игра зависает в течении минуты, вылетает драйвер,....((
6 мая 2013 01:16
#2373
Mapmelad,ну так сначала находите подходящие вашей карте цифры по разгону,и только потому их приписываете на постоянное использование . Если вы решили цифры "от балды" вписать- ну хорошо,если только артефактами во время игры закончится, а так может и гораздо хуже быть,вплоть до полного выхода видео из строя.
Mapmelad
6 мая 2013 02:03
#2374
ещё два момента,....бантик обязательно каждый раз менять или можно ползунки двигать?
в nvidia inspector есть p0 или P8, гнать я так понял нужно с помощью P0? с бантиком или без него преодолеть +135 ограничение разгона cpu нельзя? только прошивкой биоса, которой нет,....а память у меня идёт только +100 видимо((
Appolon
6 мая 2013 03:39
#2375
Mapmelad,
Отпишитесь пожалуйста о результате разгона 650m, прирост и чем собственно разгоняли, каких частот достигли
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
sergei7878
6 мая 2013 16:31
#2376
Вы создаете батник, после его запуска, частоты, которые указаны в нем должны примениться. После этого nvidiainspector открывать не надо и двигать ползунки тоже не надо.
Попробуйте создать батник с такими значениями:
Должно без проблем разогнаться. Если артефактов не будет, то можете еще поднять частоты. Оптимальные частоты нужно подбирать самому. И кстати, можете поставить драйвера 310.90, на них разгон батником тоже работает.
Максимальный разгон GT650M с GDDR3 должен быть почти таким же, как и у GT640M, т.к. GPU у них одинаковые и память тоже.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 6 мая 2013 16:53
6 мая 2013 22:27
#2377
Цитата: Mapmelad
бантик
...и косички. Мистер мапмелад,это не "бантик" ,а "батник",от расширения .bat.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 мая 2013 00:01
Mapmelad
6 мая 2013 23:48
#2378
sergei7878, какие артефакты?)? на вашем бантике даже игру запустить не успеваю, драйвер вылетает сразу после установки таких настроек,....
пичалька((....
Сообщение отредактировал Mapmelad - 6 мая 2013 23:50
6 мая 2013 23:52
#2379
Mapmelad,
Ну значит частоты, прописанные в этом бат-файле Ваша видеокарта не держит.
Выше головы оно не прыгнет, а будете упорствовать - получите кирпич вместо ноутбука.
7 мая 2013 00:07
#2380
Mapmelad,вам уже несколько раз разные люди повторили-частоты ищите самостоятельно под свою видеокарту,если не хотите её сжечь к чертям. БаТНик ниего не делает сам по себе- делает программа,просто вместо ручного управления ползунками в ней -вы вписываете значения текстом в баТНик,и при запуске программа сама их выставляет. Если вы вписываете чужие значения разгона-вы,во-первых, не получаете от карты того,чего можно достчиь,и разгон в таком случае не имеет никакого смысла, а во-вторых- ещё раз повторю -рискуете задрать частоту чего-нибудь так,что работать видеокарта перестанет. Это очень легко,поверьте.
