Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 49 страница
3 ноября 2010 01:32
#961
Цитата: Hooligans_ua
Вот еслибы какуюто утилитку, чтоб полученные частоты зашить в биос и карточка их начала кушать, как родные, это былобы просто замечательно!!!
Распаковываете файл с биосом с acer.ru, с помощью PhoenixTool распаковываете сам биос, редактируете с помощью Radeon Bios Editor 1.25 oprom1( или 2, а может и 3, смотреть надо)), верифицируете и упаковываете обратно в файл биоса с помошью, опять же, PhoenixTool. Прошиваете модифицированный биос.
leonsx
4 ноября 2010 21:50
#962
Ноутбук асер 5942 на и7 погнал 5650 с амд клока до 600 и 900 мег темпа в гта 80 градус ? это норм? подставки нет
Сообщение отредактировал leonsx - 4 ноября 2010 22:36
Модель ноутбука: acer 5920
4 ноября 2010 22:14
#963
Цитата: leonsx
это норм?
норм
Flanker
5 ноября 2010 22:00
#964
На стационарном компе пытался разогнать NVIDIA GeForce 5600XT (AGP) при помощи riva tuner, программа отказывается определять частоты, разрешает только перезагрузку и далее ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Toshiba
5 ноября 2010 22:40
#965
А другие утилиты пробовали?
Flanker
5 ноября 2010 23:06
#966
Нет, может посоветуете. Просто я в этом деле новичок.
TastyRat
6 ноября 2010 00:15
#967
s-hill,
Да и еще: смотрим напряжение в Nibitor, выставленное для экстра_3Д - такое же выставляем для 3Д (если напряжения не совпадают) - иначе разгон бессмысленен.
Что вы имеете ввиду под словом бессмысленен? Я вольтмод не трогал: 3d-0.89v, extra-1.03v. А видюху разогнал: 620/1450/930 (500/1250/800). Поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал TastyRat - 7 ноября 2010 08:41
Модель ноутбука: Acer 5930G-844G32Mi
Shaman_n93
6 ноября 2010 00:41
#968
Flanker,
пробуй nTune/////// fellow
Чистите систему охлаждения!!!!!!!!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5930G-844G32Bn
TastyRat
6 ноября 2010 01:55
#969
Спасите! Горю после разгона видеокарты! Проц стал перегреваться. GPU 88-90 C, CPU 95 C и скидывает до 800 mhz. Вольтмодом не занимался, только частоты на видео-карте поднял примерно на 25% (620/1450/930). И так было жарко, а сейчас вообще караул! Если дать воздуха (оторвать от поверхности), температура падает на 5-10 С. Температура ядер процессора около 85-88 С в пике, но защита срабатывает. Мониторит Everest. Вот решил поизвращаться )) Если процессору дать меньшее напряжение что-нибудь изменится? Его производительность снизится?
6 ноября 2010 15:30
#970
Конечно
Нет
Sagara111
7 ноября 2010 14:38
#971
Повысил частоту на видеокарте ATI Radeon 4350 с 400 до 700 мегагерц и памяти видеокарты с 400 до 450 мегагерц. Вопрос, как сильно она будет греться, и какие утилиты посоветуете.
Сообщение отредактировал Sagara111 - 7 ноября 2010 17:14
nikitos
8 ноября 2010 01:48
#972
Хочу разогнать видюху. Установил RivaTuner, захожу, пишет :
Нажимаю ок. У меня только три значка при нажатии на ту маленькую кнопочку, нет значка мониторинг :
Из-за этого не могу разогнать видюху recourse
В чём проблема?
Подскажите новичку пожалуйста smile
Модель ноутбука: AS6530G-703G32Mi, Win 7 Ultimate x32, AMD Turion 64 X2 RM-70, ATI HD 3470 256 Мб, 3072 Мб DDR II, 320 Гб
nikitos
8 ноября 2010 14:15
#973
nikitos,
Может мне кто-нибудь подскажет?
8 ноября 2010 14:22
#974
nikitos, пробуем MSI AfterBurner
nikitos
8 ноября 2010 14:25
#975
А как быть в этой теме?
http://acerfans.ru/faq/page,1,1,80-reshenie-problemy-s-perezagruzkami-i-zavisani
jami.html#comment
Там же RivaTuner используется...
8 ноября 2010 14:27
#976
nikitos, MSI Afterburner также имеет хороший модуль мониторинга
nikitos
8 ноября 2010 14:30
#977
Спасибо, сейчас попробую.
Hooligans_ua
9 ноября 2010 03:59
#978
И так, прийдя сегодня с тренировки, несмотря на усталость))), как и обещал произвел окончательное тестирование 7745 с mobility 5850 на борту... Для проверки результатов использовался 3DMark 06, результат защитывался при успешном прогоне 3 раза.
И так на ранних частотах 700/1100 вылет 1 из 3х с эррором(((. Поэтому пока что считаем непокоренными данные частоты...особо времени небыло, поэтому по ядру сразу -25дал.
3 раза успешно прогнался на частотах 675/1100. Температура процессора макс 69, GPU 68!!!
Ну и теперь самое интересное, конечно же РЕЗУЛЬТАТ. А выбил 5850 GDDR3 ошеломляющие 10795 очков!(если не брать в расчет вылет на 700, то и вовсе 11000!!!!).
Таким образом достигнута производительность 5850 GDDR5 из коробки (например MSI GX 640)!!!
Сутра, на работе решил довести дело до конца...Вобщем все четко отработало на частотах 695/1100!!! При это результат 10902 балла!!!
Можно конечно еще поиграться с напряжением питания... вполне вероятно, что после повышения чип заведется на 725Мгц... но пока нет времени на дополнительные тесты, хотя думаю повышать напряжение нецелесообразно, так как ощутимо подрастет и тепловыделение, это владельцы МСИ считают что в марке 95 градусов это норма))).
PS Теперь жду тестов совладельцев сабжа, а то вроде на фоуме больше никто так и не занялся вопросом с 5850.
Так ну и напоследок самое вкусное - скрины:
Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 9 ноября 2010 12:14
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Модель ноутбука: 7745G-434G64Mnks i5 430M 2,27GHz, 8Gb RAM, 640Gb, Radeon HD 5850m 1Gb
mediadoctor
10 ноября 2010 22:40
#979
Благодаря разгону (700/999) уже около недели играю в Bad Company 2 и Call Of Duty: Black Ops на максимуме!. Вопрос в том, на сколько это вредно для видеокарты?
Модель ноутбука: Acer 7745G
Hooligans_ua
11 ноября 2010 01:55
#980
Запустите программу мониторинга, и играйте долго, а лучше всего крутить кубик волосатый... вобщем нагрузите карту. если температура выше 85-90 не уходит(в чем я практически уверен), то вреда для карты не должно быть.
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
