Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 53 страница
Clasic Smoke
27 ноября 2010 20:49
#1041
Помогите плиз разогнать видео карту
Ati Mobility Radeon HD 4570
OC Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
27 ноября 2010 22:10
#1042
Clasic Smoke, а в чем проблема?
Toss, посмотрите пару последних страничек темы. Там 5650 разгоняли. Разгон вашей ничем особым не отличается
Clasic Smoke
27 ноября 2010 23:59
#1043
проблема вот в чем
ползунки не передвигаются
нет версии драйвера
Toss
28 ноября 2010 00:54
#1044
FuzzyL,пасиб за инфу сча буду читать и пробовать.
Модель ноутбука: Acer emachines e642g
Toss
28 ноября 2010 02:06
#1045
P4in,а вы разгоняли rivatuner'ом с 10.11 дровами?потому что у меня с 10.11 прога работает не корректно,мол слишком новые.
FuzzyL,возможно rivatuner не правильно работает потому что у мя win7 x64,сначала спрашивал цифровую подпись дравера,которой не было,пришлось отключить проверку,патч RivaTuner224MSIMOA2л009EditionDrv устновил,но безрезультатно-"обнаружен неподдерживаемый драйвер"
Сообщение отредактировал Toss - 28 ноября 2010 02:15
P4in
28 ноября 2010 14:44
#1046
тоже такая проблема,но можно было разогнать...я этого не сделал..
Toss,
Вот тут почитайте.
Сообщение отредактировал P4in - 28 ноября 2010 14:50
Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit)
Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit)
ANDRAON
28 ноября 2010 18:59
#1047
Здравствуйте,
Вопрос по поводу:
Цитата:
Если в процессе прогонов 3DMark06 или ATITool не будет никаких глюков с изображением, то возвращаемся к окошку с настройкой частот и чуть увеличиваем частоту ядра
на странице http://acerfans.ru/soft/21-razgon-videokarty-s-pomoshhju-rivatuner.html
Глюки, это как понять? То есть изображение куба должно быть и всё? У меня просто точки жёлтые появляются и исчезают.
Сообщение отредактировал ANDRAON - 28 ноября 2010 19:00
Модель ноутбука: dell inspiron 1520
28 ноября 2010 19:23
#1048
Глюки бывают разных родов, видов, типов и сортов. У Вас - глюк))).
ANDRAON
28 ноября 2010 23:46
#1049
Спасибо )
invader
29 ноября 2010 01:35
#1050
а у меня вообще на 3470 гибрид Хы2 не работает ни одна программа для разгона. ползунки мертвы, или когда применяешь изменения все сбрасывается обратно
Модель ноутбука: acer aspire 5530G
sonik
29 ноября 2010 02:01
#1051
то же самое
Acer Aspire 5530G-702G25Mi
15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-702G25Mi
holdonline
29 ноября 2010 02:25
#1052
Пока что, по личному опыту (повторюсь) видеокарту ATI5650 реально разогнать утилитой AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0, но разгон в одну сторону, т.е. на частотах разгона придётся работать и в ворде, и в блокноте. В принципе, погамать можно, но нужно сперва оверклокнуть, после даунклокнуть. И не забыть! не удобно...
Рива тюнер у меня карту видит, но ничего по факту не разгоняет...
MSI Afterburner позволяет увеличить частоту видеопроцессора, но видеопамять в разгон не пускает.
Аmd overdrive - так и не разобрался... процессор гонит легко, а видео? ... Разве что в автоматическом режиме (есть там такой)?
Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB
Модель ноутбука: с 20.07.10 acer aspire 5551G
Abraka66
29 ноября 2010 12:32
#1053
Если кому интересно, между делом погонял свою 5650.
Гнал по методике статьи про MSI Afterburner. Я бы конечно и без нее обошелся, но как я понял по форуму, есть проблемы с программами для разгона под 5650. Так вот Afterburner - гонит!
Сразу скажу про температуру, что во время всех тестов самая высокая была 62 градуса (в среднем 60), при этом дома в этот раз было немного прохладно.
Итак, мои первоначальные 550/800 сразу были установленны на 650/900 и крутили бублик без проблем. Затем было выставленно 650/1000 и за 10 минут проявились глюки. Понизил до 650/950 - стабильно.
Ставить 3Д марк было неохота. Производительность мерил мохнатым тором:
550/800 - 2205
650/900 - 2970
650/1000 - 3050
Результат на лицо. Правда меня насторожил слабый первоначальный фпс. Времени перезамерять не было. Сегодня прогоню еще и, если что - подправлю.
P.S. Вопросы остались... Как задать разогнанную частоту при загрузке Винды? Ставить Afterburner в автозагрузку? Как я понял Радеон вполне разумно понижает частоту без нагрузки и выставить повышенную частоту (для игр) будет вполне безопасно при "офисной" работе?
Сообщение отредактировал Abraka66 - 29 ноября 2010 12:42
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7745G-5464G50Miks
Hooligans_ua
29 ноября 2010 14:32
#1054
Цитата: Abraka66
Abraka66
Поздравляю с удачным разгоном. Как видим удачная конструкция охлаждения, новые техпроцессы, позволяют хорошо гнать чипы даже в условиях безвоздушного пространства ноутбука, не вылезая при этом за 90 градусный порог.
Все так, но идеальный вариант - зашить повышенные частоты для 3д в биос карточки, немного читал по поводу, надо распаковать биос поменять частоты, запаковать и прошить. Вобщем операция довольно не тривиальна, не факт что прокатит для ноута, вобщем на выходным может займусь...
Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 29 ноября 2010 14:44
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Модель ноутбука: 7745G-434G64Mnks i5 430M 2,27GHz, 8Gb RAM, 640Gb, Radeon HD 5850m 1Gb
Izmalkov
30 ноября 2010 00:15
#1055
Вот ссылка на прогу по перепрошивке БИОСА АТИ http://www.overclockers.ru/softnews/39158/TechPowerUp_Radeon_Bios_Editor_1.26_-_
universalnyj_redaktor_BIOS_dlya_videokart_ATI_Radeon.html, вчера качнул но пока не разобрался, офицеальный сайт английский, а я им не владею, там есть пошаговое руководство( http://www.techpowerup.com/articles//overclocking/vidcard/154/3 ), и одна из прог atiflash только под 32-х битную систему.
Модель ноутбука: Acer 7745G
Abraka66
30 ноября 2010 11:12
#1056
Ждем подробностей. Разгон для 5650 дело богоугодное. Особенно разгон через БИОС. Как правильно писал holdonline , програмный оверклокинг не дружит с программой понижения частоты видеокарты (забыл как называется, какая то там Power Play) и приходится включать/выключать оверклокинг для игр. Думаю, что если зашить частоты в биос, "прога" сработает корректно.
Зато, как неправильно написал holdonline , Afterburner гонит память так же хорошо, как и видеопроцессор.
Кстати по приколу, что карта (5650) в режиме "ворда" работает на частотах 100/150, вместо 550/800. Эх! Что же они 10/15 не сделали? ;)
Вчера перепроверил результаты Фурмарка. Был немного в недоумении. Дело в том, что тест я проводил на Каталисте 10.10, а после теста поставил 10.11. Такое впечатление, что я проводил замеры при разрешении 640х480, но, хоть я и был под пивом, но не должен был так тупить и был уверен что было 800х600. Это я к тому, что результаты полученные мной позавчера (теоретически 800х600) примерно, но соответствуют вчерашним результатам в 640х480.
То ли я все таки тупанул, то ли дело в переустановленных дровах (не в лучшую сторону).
Сообщение отредактировал Abraka66 - 30 ноября 2010 11:26
johnkey68
30 ноября 2010 13:47
#1057
По поводу разгона ATI HD 5850 посредством MSI Afterberner 2.0.0 , на сайте - не помню где нарыл следующее :
" Заходи в папку MSI Afterburner, открывай MSI Afterburner.cfg блокнотом и правь
[ATIADLHAL]
EnableUnofficialOverclocking = 1
сохрани и гони дальше "
Отредактировав конфиг разблокировались ползунки, разгон для мобильной видюхи вышел настолько удачным , что не поверил своим глазам !!!!!!!
Тестировал Furmark 1.8.2 , разрешение 1920 x 1080 , MCAA = 0
625/800 - 16-32-19 t=59 score = 1158
652/855 - 17-33-21 t=61 score = 1227 +5%
676/899 - 18-35-21 t=63 score = 1286 +11%
700/950 - 18-37-23 t=65 score = 1355 +17%
700/1000 - 19-39-24 t=67 score = 1425 +25%
тест на стабильность под частотами 700/1000 в течении 1 часа разогрел видеокарту до 71 градуса.
Дальше разгонять не решился . так-как датчик температуры стоит на ГПУ , а реальная температура памяти под большим вопросом.
Acer Aspire 8943G-434G64B
Windows® 7 Home Premium
RAM: 4GB DDR3 1333
Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800 1GB
HDD: 640Gb + 500Gb
Сообщение отредактировал johnkey68 - 30 ноября 2010 14:28
holdonline
30 ноября 2010 18:53
#1058
Abraka66,
"Зато, как неправильно написал holdonline , Afterburner гонит память так же хорошо, как и видеопроцессор".
Может, личный мой глюк request , но у меня ползунки "shader clock" и "memory clock" заблокированы.
Первый, как понимаю - так и должно быть.
Второй - не знаю... кажется, до установки catalist 10.11, работал... не помню точно no ... теперь точно не работает fellow
Попробую сегодня переставить msi afterburner.
Сообщение отредактировал holdonline - 30 ноября 2010 18:54
P4in
30 ноября 2010 19:51
#1059
[ATIADLHAL]
Спасибо за это!!!!!ползунки разблокировались!!
ща буду пробовать разогнать
Сообщение отредактировал P4in - 30 ноября 2010 20:26
Yarik91
30 ноября 2010 21:26
#1060
johnkey68,
Спасибо...и у меня получилось!!!
P4in,
Как разгонишь...скажи какие у тебя частоты...у меня такой же ноут
Модель ноутбука: Acer 5551G,LG S900
Название темы Автор
Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих FuzzyL
Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука Urman
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука minos66
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS minos66
Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами minos66
Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука Silenttouch
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы icedog
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы Romario
Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания neldon
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука Сталкер
