Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 54 страница
30 ноября 2010 23:20
#1061
Репутация: 4 Сообщений: 171 |
Цитата: Yarik91 P4in, Как разгонишь...скажи какие у тебя частоты... было 450МГц/790МГц разогнал до 585МГц(дальше ползунок не идет)/950МГц(можно было еще,но не стал дальше делать),тестировал с FurMark 1.8.2 (1600x1200)30мин тестирования темп.67-68C но вот одна проблема сохранил разгон в профиль (№1) поставил галку на Apply overclocking on system startup. перезагружаю запускаю MSI Afterburner частоты стандартные Цитата: Yarik91 у меня такой же ноут у тя вроде как Acer 5551G,а у мну Sony Vaio VPCEB2S1R --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
1 декабря 2010 01:03
#1062
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
P4in, Да,извини...че-то неувидел что у тебя Sony...но все равно спасибо...у меня стандартные 750\800...но ставил 900\1000 работал без лагов...думаю так и оставлю...спасибо еще раз за информацию |
1 декабря 2010 01:08
#1063
Цитата: P4in но вот одна проблема сохранил разгон в профиль (№1) поставил галку на Apply overclocking on system startup. перезагружаю запускаю MSI Afterburner частоты стандартные помогите с этой проблемой --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
1 декабря 2010 13:16
#1064
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
По поводу сохранения результатов разгона посредством MSI Afterburner после перезагрузки, это конечно мое личное мнение - лучше даже не искать, я даже не заморачивался. Во первых - в режиме 2D видеокарта без разгона работает на стандартных частотах, в моем случае 200/200 MHz 0,9 V. Во вторых - в режиме воспроизведения видео частоты поднимаются до 500/800 MHz 0,9 V. В третьих - только в режиме 3D Game частоты поднимаются до максимума 650/800 MHz @ 700/1000 MHz 1.0 V. Выводы - на номинальных частотах наиболее благоприятный режим работы видеокарты. - неужели сложно перед запуском игры несколько кликнуть мышей. Прошу строго не судить - сколько людей столько и мнений. |
1 декабря 2010 14:35
#1065
Цитата: johnkey68 В третьих - только в режиме 3D Game частоты поднимаются до максимума 650/800 MHz @ 700/1000 MHz 1.0 V. спасибо за пояснение --------------------------------------------------------- Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit) Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit) |
3 декабря 2010 19:28
#1066
здравствуйте! видеокарта ноутбука 5536G Mobility Radeon HD4570 при разгоне через RivaTuner дает увеличить частоту ядра вплоть до 850 Мгц, а вот при попытке увеличить частоту памяти хотя бы на 1 Мгц виснет. Чем это может быть вызвано? Температура в пределах нормы, увеличены обороты вентилятора до 100% - при отсутствии нагрузки температура 48-50 градусов. Сообщение отредактировал Mr. Krave - 3 декабря 2010 19:46 |
4 декабря 2010 01:46
#1067
Цитата: Mr. Krave здравствуйте! видеокарта ноутбука 5536G Mobility Radeon HD4570 при разгоне через RivaTuner дает увеличить частоту ядра вплоть до 850 Мгц, а вот при попытке увеличить частоту памяти хотя бы на 1 Мгц виснет. Чем это может быть вызвано? Температура в пределах нормы, увеличены обороты вентилятора до 100% - при отсутствии нагрузки температура 48-50 градусов. MSI Afterburner пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 13:36
#1068
да, пробовал. Там изменение частоты памяти вообще невозможно, 500 МГц - максимум, при попытке изменить вручную частота сбрасывается. Сообщение отредактировал Mr. Krave - 4 декабря 2010 13:37 |
4 декабря 2010 15:22
#1069
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: Mr. Krave да, пробовал. Там изменение частоты памяти вообще невозможно, 500 МГц - максимум, при попытке изменить вручную частота сбрасывается. А прочитать пост на предыдущей странице не судьба Цитата: johnkey68 " Заходи в папку MSI Afterburner, открывай MSI Afterburner.cfg блокнотом и правь [ATIADLHAL] EnableUnofficialOverclocking = 1 сохрани и гони дальше ". Сообщение отредактировал Izmalkov - 4 декабря 2010 15:23 |
4 декабря 2010 15:44
#1070
спасибо, помогло! |
6 декабря 2010 01:18
#1071
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Здраствуйте! Пробовал сегодня разгонять видеокарту ATI HD5650 через прогу Riva Tuner. Результат нулевой.Ползунки вроде бы и тянутся по ядру и по памяти но эффекта нет.Попробовал AMD GPU clock tool и застрял на 620 ядро и 850 память со стандартных 550/800. Дальнейшее повышение не проходит тест в 3Дмарке06. Максимальный результат - 7018 попугаев против стандартных 6744. Чем посветуете еше разогнать видеокарту или это потолок в разгоне. --------------------------------------------------------- Acer 5542G Turion II X2 M500 2.2 /RAM 4Gb/HDD 500 Gb/ATi HD 5650 1Gb |
6 декабря 2010 02:13
#1072
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Цитата: alladdin Чем посветуете еше разогнать видеокарту или это потолок в разгоне Ну как бы потолок для каждого экземпляра свой, но вот что другие . Так что пробуй и экспериментируй. К примеру у меня прибавка в частоте памяти даёт больший прирост попугаев чем увеличение частоты ядра |
7 декабря 2010 01:08
#1073
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
holdonline, На самом деле - обстоятельства ещё плачевнее, после установки catalist 10.11 карта 5650 не гонится ничем! (У меня, по-крайней мере). --------------------------------------------------------- Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB |
7 декабря 2010 02:05
#1074
Цитата: holdonline На самом деле - обстоятельства ещё плачевнее, после установки catalist 10.11 карта 5650 не гонится ничем!(У меня, по-крайней мере). Читаем тему. 5650 очень даже можно разогнать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 17:24
#1075
FuzzyL, Зинаю Сам гнал, но до установки последнего каталиста. Теперь её ничто не берёт --------------------------------------------------------- Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB |
11 декабря 2010 16:01
#1076
Видеокарта Производитель видеокарты NVIDIA Модель видеокарты GeForce GT420M Видео память 1 ГБ Тип видеопамяти DDR3 Нормальная? игры нвоые на максиуме идут? как разогнать и какая прога нужна?будет ли вред ноуту от этого? |
11 декабря 2010 16:40
#1077
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Видеокарта 420m, вопрос такой: как увеличить предельные частоты разгона? На данный момент 650\1300\900 против 500\1000\800, хотелось бы ещё чутка разогнать, но в msi afterburner эти частоты проставлены как макчимальные |
12 декабря 2010 03:31
#1078
xqwertx Как разгонял какая прога использовалась? каким образом? вредно для компа? |
12 декабря 2010 08:31
#1079
Разгонял msi afterburner'ом, разгонял плавнм увеличением частот и прогоном 3дмарка, повсил результат с 6400 до 7800 попугаев, температура при текущем разгоне после часа игры в метро не превышает 75 градусов, стабильность не упала |
12 декабря 2010 16:08
#1080
А на саму видяху , ноут может повлиять? сгореть или ухудшитсья работа через многое время? |
