BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 58 страница
McAfree
13 мая 2011 18:00
#1141
Помогите с решением проблемы.
Дело было так, стояла лицензия, первоначальная винда ВИСТА, я захотел её сменить на ХР так как думал, что это будет хорошее решение, ну так вот после полугода работы этой ХР мой комп начал выдавать синий экран при загрузке винды, я понял что было связанно с оперативной памятью что-то, впрочем, я потом попробовал снять один чип оперативной и переустановить винду на 7, так после всего этого компьютер ожил, а когда с чипом вторым опперативной устанавлевал, то он не паха, был постоянно синий экран...
так вот теперь на вин 7 я решил поставить её и попробовать как она будет себя чувствовать, на удивление, она работала как по маслу, было опять 4 гига опперативной, но вот через час работы, всё равно начинает появляться синий экран с ошибкой физ. памяти, я так толком не успеваю всё прочитать..
Помогите решить проблему, что мне делать?
вроде и работает, но через время всё равно синий экран..
в чем может быть проблема???
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G win XP SP 3
13 мая 2011 21:34
#1142
McAfree,
Если до сих пор не поняли в чём дело - потестите память, Memtest86+ в помощь.
Скорее всего придётся просто прикупить новую планку или работать на одной рабочей.
McAfree
14 мая 2011 01:54
#1143
да, но она рабочая, работает приблизительно пол часика, но в итогу синий экран..
эх, неохота опять его разбирать и ставить плату..сейчас попробую..
NAA
26 мая 2011 15:43
#1144
Товарищи! появилась проблема: синий экран смерти (Windows 7 sp1, beta). до этого полгода стояла и не шумела, а тут.....! переставил винду(Windows 7), три дня порадовался жизни, и сегодня опять выскачила. Вот, что пишет:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: d1
BCP1: 3F800000
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 81E5C49D
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
http://rghost.ru/7994121 (кинул на фйлообменник 052611-39296-01.dmp)
Что нового на компе:
1) купил дополнительно 2 Гб ОЗУ: kingston <kvr667D2S5/2G>. стоит параллельно с samsung 1 Гб той же частоты.
2) аккумулятор усиленный (но на него, по-моему мнению, думать - последнее дело).
3) обновил аудио драйвер с этого сайта
На старой винде (Windows 7 sp1, beta) пробовал манипуляции с ОЗУ. вытаскивал новую, оставляя только родную, наоборот...результата нет, все тотже BlueScreen при запуске. Во время работы на компе все нормально. никогда не вылетал!
Буду крайне благодарен за любую помощь!!!
P.S. Acer TravelMate 6292
Модель ноутбука: acer TravelMate 6292
26 мая 2011 17:37
#1145
На него и ругается: 052611-39296-01.dmp 26.05.2011 15:30:13 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 0x3f800000 0x00000002 0x00000000 0x81e5c49d RTKVHDA.sys Realtek(r) High Definition Audio Function Driver Realtek(r) High Definition Audio Function Driver Realtek Semiconductor Corp. 6.0.1.6101 built by: WinDDK 32-bit. Переустановите. Возьмите лучше драйвер с оф. сайта Download
Сообщение отредактировал minos66 - 26 мая 2011 17:37
LCD_DNR
29 мая 2011 16:47
#1146
Помогите пожалуста,в чем проблема, это после синего экрана плиззз
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
Дамп находиться на этой ссылке :
http://rghost.ru/8428961
(Имя файла : 052911-20984-01.dmp )
Ссылку перезалейте.
Пожалуйста помогите мне,как решить эту проблему...
На какой файлообменник перезалить?
Сообщение отредактировал LCD_DNR - 29 мая 2011 17:28
30 мая 2011 02:25
#1147
052911-20984-01.dmp 30.05.2011 0:11:16 KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e 0xc0000005 0x904776ae 0xbbacfa9c 0x00000000 dxgkrnl.sys DirectX Graphics Kernel Microsoft Corporation 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 32-bit
DirectX обновите Загрузка. Веб-установщик исполняемых библиотек DirectX для конечного пользователя
LCD_DNR
30 мая 2011 09:21
#1148
minos66, спасибо большое ща обновлю, вот еще одно, я скачал этот directx при установке пишет : более новая или эквивалентная версия DirectX уже установлена.Выполнить установку не требуется...
Там походу у меня DirectX какой то паленый, как мне удалить старый ,и установить этот(в панеле упрвления в удалениии програм там его нет)
подскажите как его удалить....
Сообщение отредактировал LCD_DNR - 30 мая 2011 09:38
Жжжж18
30 мая 2011 10:46
#1149
После синего экрана решил переустановить винду, в самом конце установки, когда винда уже с жесткого подготавливает параметры, снова синий экран. До конца установить не получается...
Пробовал на LiveCD - нет синего экрана...
Модель ноутбука: acer 8942g
30 мая 2011 11:20
#1150
Никак. Это компонент системы. Есть какие то кустарные способы, но они часто приводят к краху системы. Попробуйте скачать не установщик, а сам DirectX и попробовать запустить его. Не поможет - зайти в безопасный режим по F8 при загрузке и запустить установку оттуда. Но за результат не ручаюсь. Всё на свой страх и риск.
Попробуйте лучше по другому. Сначала из командной строки, запузенной с правами администратора выполните sfc /scannow. Если результата не будет, то если у вас ОС лицензионная, выполните обновление системы: вставляете загрузочный диск с вашей ОС, запускаете его Setup из под установленной системы, далее смело выбирайте Установка, потом вас попросят произвести загрузку дополнений и обновлений... короче на все соглашаемся, пока не появится табличка с выбором "Установка" или "Обновление". Выберите не "Полная установка", а "Обновление ОС". Процесс может занять довольно длительное время, но ваши программы, данные и настройки сохраняться.
У меня вот тоже машина плохо едет... Не поможете? Читайте первое сообщение темы!
Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 21:14
LCD_DNR
30 мая 2011 11:31
#1151
minos66, щас попробую попробовать что порекомендовали,спасибо
minos66 , у меня вопрос вот скачал я дирекс и там пишится для получения кода ввиде номер я ввел,мне на телефон пришло смс и там написано,для получения кода в ответ отправьте ОК на номер 9999, ну такой номер мне прислал это смс,и че скок будет стоить смс? а есть вот без этих смс установка ?
Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 21:10
Жжжж18
30 мая 2011 20:53
#1152
Еще раз я
Файл дампа : 053011-16894-01.dmp
Время аварии : 30.05.2011 14:40:55
Текст ошибки :
Код ошибки : 0x00000124
Параметр 1 : 00000000`00000000
Параметр 2 : fffffa80`04ca9028
Параметр 3 : 00000000`b2000000
Параметр 4 : 00000000`00030005
Драйвер причины : hal.dll
Адрес причины : hal.dll+12903
Описание файла : Hardware Abstraction Layer DLL
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Процессор : x64
Имя компьютера :
Полный путь : D:\Windows\MiniDump\053011-16894-01.dmp
Число ЦП : 4
Главная версия : 15
Второстепенная версия: 7600
30 мая 2011 21:40
#1153
ни-ни-ни! Извините, это я, старый дурак, поленился скачать и проверить на что вам ссылку даю. Стоимость я посмотрел - небольшая Мегафон 84,74... МТС -100руб.... (можете сами посмотреть Яндекс.Помощь: Поиск - Проверка стоимости СМС) Но я считаю это разновидностью мошенничества. Тем более М$ официально дистрибутивы DirectX в такой форме не распространяет. Только установщики обновлений.... Короче ссылку удалил. Поискать сами можете, но я писал, что способ установить свой DirectX поверх имеющегося довольно ... скользкий и без гарантий что там получится, как и попытки удалить уже имеющийся....
Цитата: Жжжж18
Еще раз я
Да ничего не скажешь. Жалуются на библиотеку ядра. Код ошибки 0x00000124 и первый параметр 1 0х0 A machine check exception occurred - ошибка машинного контроля... ну можно предположить, что это связано с разгоном... Не разгоняли? Вообще перичитайте первый пост темы еще раз - во первых дампы выладывайте в виде файла, во вторых покопайтесь в Журнале событий, в третьих - есть ли другие ошибки и при каких условиях возникает эта.... Короче, больше информации.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 21:41
Жжжж18
31 мая 2011 00:19
#1154
Minidump.zip (85 | 32.07 Kb) Не разгонял, все родное, в журнал событий зайти не могу. Система после загрузки живет, пока не начинаю что то делать. Как только начинаю даже заходить в мой компьютер - синий экран.
Сейчас работаю через LiveCD, проблем нет.
Сообщение отредактировал Жжжж18 - 31 мая 2011 00:42
31 мая 2011 01:18
#1155
Ну значит железо скорее всего живо (хотя проверить память путем снятия одной планки и, если проблема сохранится, заменой ее на снятую - две планки редко летят разом, не помешает. Одно дело liveCD, другое дело 7, которая всю оперативку использует... правда код ошибки об оперативке мне ничего не говорит, но и сам то код довольно редкий).... По дампам ничего нового.... Может вирусня какая? А в безопасном режиме пробовали заходить в ОС? Там какая ситуация? Если там что то шевелится, то попробуйте проверится из безопасного режима хотя бы Dr.Web CureIt!. Достаточно только системный раздел - этот сканер работает довольно медленно... Если и в безопасном те же проблемы, то попробуйте загрузится с загрузочного диска 7 и в консоли восстановления выберите "Возврат к раннему состоянию системы" - это откат на точки восстановления Защиты системы (System Restory). Если зашевелится, то все равно выполните проверку на зловредов. Ну а не поможет.... переустановитесь. Хорошо бы бэкап был бы.... но не часто ими озадачиваются (я вот озадачиваюсь winked мож и вы после этого случая озадачитесь). Что нужно выдерните с системного раздела с помощью LiveCD... Обновится, как я выше предлагал в #1150 вы вряд ли сможете, коль скоро
. Пытаться проверяться и лечится с LiveCD - тоже дело неблагодарное. Да и времени потратите много больше, чем на переустановку и настройку системы с нуля.
P.S. Если будете в консоли восстановления загрузочного диска Win 7, то можете там выполнить проверку целостности системных файлов. Из командной строки (Shift+F10) выполните
sfc /scannow /OFFBOOTDIR=X:\ /OFFWINDIR=X:\windows
где X - это буква вашего системного раздела как она выглядит в WinRE. Ее посмотрите предварительно, выполнив в командной строке
diskpart
sel disk 0 <думаю у вас система на первом диске или 1, если на втором>
det disk <здесь найдете системный раздел по размеру и посмотрите букву>
exit
Сообщение отредактировал minos66 - 31 мая 2011 01:33
Жжжж18
31 мая 2011 01:28
#1156
с нуля родная система не ставится (через альт-ф10), к концу установки слетает в синий экран...
чтобы дапы вам показать, пришлось с диска ставить, в безопасном тоже не работает, слетает...
Спасибо за участие в проблеме!
31 мая 2011 01:41
#1157
Значит проблема скорее в железе. Для начала проверьте память снятием планки (выше написано), не поможет - проверяте жесткий диск прожкой Victoria или MHDD, запуская их с загрузочного диска или загрузочной флешки. Перед проверкой отключите в биосе Native SATA. Или можете попробовать поставить систему на второй HDD (у вас же их два?). Выделите там средствами установщика небольшой раздел гигов 30 в любом месте, хоть в конце диска, сжав существующий раздел тем же diskpart и ставьте. Первый диск, на котором сейчас ОС лучше пока снять.
Жжжж18
31 мая 2011 15:10
#1158
вторичный дефолт биоса... уже час как работет...
и сутки как блюскрин...
Сообщение отредактировал Жжжж18 - 1 июня 2011 10:38
Жжжж18
1 июня 2011 13:09
#1159
прошло 2 недели после окончания гарантии и засинел мой аппарат...
BSoD после загрузки винды, родная ось вообще не ставится
Сообщение отредактировал minos66 - 1 июня 2011 17:17
CHIRMAN
1 июня 2011 15:29
#1160
Жжжж18,
День добрый. В каком смысле засинел?
Модель ноутбука: 1). ACER Aspire V 17 Nitro-Black Edition Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2,5GHz 17" 2). ACER ASPIRE 8942G-433G100TMn Intel Core I5 430M (2.26GHz),64Bit, ATI HD 5850, 18,4" Full HD 1080p LED LCD, 1000GB HDD)
