BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 92 страница
romadannik
11 ноября 2012 15:18
#1821
Цитата: усатый
romadannik ещё тот партизанен,схватил синьку и исчез
Как я могу вычислить драйвера если я устанавливал на чисто?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал romadannik - 11 ноября 2012 15:18
Serega_2114
11 ноября 2012 16:06
#1822
Привет всем. У меня такая проблема - включаю ноут (Acer 5520), как положено появляется заставка Acer, потом появляется заставка загрузки Windows XP (SP2), причем длиться она дольше чем обычно было, и после этого черный экран на пару секунд, и вместо того чтобы вылезло окошко пользователя и пароля, появляется синий экран меньше чем на секунду, с какими то каракулями сверху (какими именно сказать не могу, экран в том месте в трещинах и подтеках). Через F8 запустить не получается, та же история, пробовал все пункты. Вчера всё работало отлично, но перед тем как выключить его играл в NFS most wanted подключив через видео-выход к телику, потом ноут "спал" часа 2 и когда я его открыл и "разбудил" изображение было очень маленького разрешения, но на весь экран, так и выключил, потому как зуб болел было не до чего. Что это может быть? И как делать паузу синего экрана, пробовал не получается
Да, забыл написать - после синего экрана ноут уходит на перезагрузку, но индикаторы и кнопка включения остаются гореть. Т.е. он не вырубает питание, но запуск производит заново, снова заставка acer и т.д. и по моему греется сильнее
Модель ноутбука: Acer 5520, Windows XP SP3, AMD Turion 64 X2 TL-60 2GHz, NVIDIA nForce® 630M, 2048 DDR2, HDD SATA II 320Gb, NVIDIA GeForce 8600M GT,
усатый
11 ноября 2012 18:55
#1823
romadannik,
Давай по порядку.Качаешь
Устанавливаешь,русифицируешь.Дальше панель управления-система-защита-дополнительно и делаешь как на скрине
При следующем синем экране,просто в bluescreen сам увидишь,на что ругается системы,код,драйвер и т.д.
P.S. Нам полюбому в тему про синий экран переходить надо.
Сообщение отредактировал усатый - 11 ноября 2012 18:57
romadannik
11 ноября 2012 20:11
#1824
Сейчас буду пробовать !
Ну и что все пусто! :no: BlueScreenView ни че не показывает дамп не создается!
На синем экране windows 8 при второй перезагрузке выбило такую ошибку 0xc0000001
Можек кто через team wiver зайдет и глянет ?
Сообщение отредактировал romadannik - 11 ноября 2012 22:09
11 ноября 2012 22:05
#1825
romadannik,
Память на ошибки проверьте.
romadannik
11 ноября 2012 22:19
#1826
Раз сообщения перенесли, то опишу проблему с начала!
Купил ноут v3 531g Решил поставить сразу лиц. образ с usb ru_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917810. В процессе установки установка ушла в bsod с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Установил windows 7, все стало отлично, зашел на офф. сайт скачал апдейт биоса 1,13. Снова начал устанавливать windows_8, установка прошла и после перезагрузки и последующей загрузки винда ушла в bsod с ошибкой 0xc0000001 Скрин Установил опять win7 и поверх на диск d win8, хотел посмотреть дампы но дампы не создаются( делал все по инструкции).
12 ноября 2012 00:26
#1827
romadannik,
Значит не судьба Вам поработать с Win 8 на этом ноутбуке). Я уже писал, довольно часто 0xc0000001 указывает на ошибки с памятью, 0x0000000A - на проблемы с памятью или драйверами, но, поскольку 7ка у Вас устанавливается и работает нормально - то фиг его знает, где собака порылась)).
Serega_2114
12 ноября 2012 00:52
#1828
Пошарив поиск удалось найти способ устранения перезагрузки системы после вывода синего экрана, но т.к. из-за трещин на нем, не видно кода ошибки :( Из того что видно это so... либо se... initialization и часть кода ошибки с нолями в начале и конце, два раза друг за другом, во втором коде в конце 3 ноля. Капец сколько проблем из-за этого разбитого экрана, самое главное не видно. И ни один способ не помогает запустить систему, ни в режиме отладки, ни с командной строкой, лишь внизу иногда видно обращение к папке system и считывание каких то файлов, потом синий экран и ребут
12 ноября 2012 01:04
#1829
Serega_2114,
Сдаётся мне, что это конец). Возможно поможет перепайка в СЦ MCP67 на "новый".
Сообщение отредактировал reylby - 12 ноября 2012 01:08
Serega_2114
12 ноября 2012 01:29
#1830
reylby, даже так? Я думал всетаки виновата система а не железо. Проблемы с MCP были, но после хорошего прогрева работал больше недели без единого нарекания. Из всего что устанавливалось за это время пользования - программа FL Studio 10 (точнее переустановлена следуя мануалу), вместе с ней шел звуковой драйвер ASIO4ALL с возможностью выбора размера буфера, для корректной работы программы (т.к. сама по себе она "тяжелая" и иногда требует увеличить размер буфера при зависаниях и искажении звука), значек этого драйвера встраивается в нижнюю панель и при перегрузках горит красным цветом. Так же признаюсь удалил пару левых папок пустых с виду и с ненормальными именами, при удалении система ругалась:(
усатый
12 ноября 2012 02:54
#1831
romadannik,
Сдаётся мне ключевое слово тут usb.Может где то и не пошла установка из-за этого.Попробуй с диска.
12 ноября 2012 03:00
#1832
Serega_2114,
Ну, тогда точно сказать сложно),
встречаются часто, Bug Check Code Reference. Попробуйте восстановить систему, не поможет - переустановить.
Но разрешение экрана само по себе не слетает, скорее всего с видеочипом(а он у вас встроен в MCP, насколько я понимаю) проблема.
Serega_2114
12 ноября 2012 10:03
#1833
reylby, спасибо за советы! Фиг знает чего там, из-за проблемы с монитором не видно. Смотрел по ссылке коды ошибок, единственное что подходит по тому что видно у меня, это security initialization failed. Грешу на удаление тех самых сомнительных папок. Но они были не в "Programm Files", если не изменяет память в документах. А изображение могло слететь из-за того что при подключении к телевизору там же отдельно настраивается разрешение. Подключал через S-video выход к обычному телевизору, когда подключил комбинацией Fn+F5 сделал чтобы показывал только монитор телевизора, а при отключении возможно промахнулся и выставил комбинацию компьютер+телевизор и изображение в низком разрешении для телика показывало и на экране ноута. Восстановление не работает, в лучшем случае при запуске Alt+F10 выдает то же что и F8.
Вообще причин в моем случае по ходу много может быть. Антивирус может быть ведь? Просто ноут до того как попал в мои руки был в пользовании на тот момент моей будущей девушки, стоял Eset Nod 32 лицензия, но возникли большие проблемы в следствие установки ещё одного антивируса и ключ был утерян. Сейчас стоит последняя версия Eset с триал ключом, который получил за день-два до синего экрана и обновление самого антивируса было совместно. Надо пробовать с диска запускать систему.
dmqdmq
13 ноября 2012 20:36
#1834
Люди помогите! на данный нетбук установил Windows 8 Enterprise x86 и теперь постоянно выскакивает синий экран смерти через каждые 5 минут. Помогает только отключение видео карты через диспетчер устройств. Какой драйвер посоветуете поставить? Я устанавливал последнюю версию с оф. сайта Acer. Очень надеюсь на вашу помощь.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66
Цитата: ilis936
dmqdmq,
ИМХО-недостаток оперативной памяти.....кипи две планки по четыре гига....(с запасом будет)
по системным требованиям к windows 8 32бит одного гигабайта достаточно. У меня 2гб...мне кажется, вряд ли недостаток оперативной памяти.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2012 20:38
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756
romadannik
13 ноября 2012 21:59
#1835
Дык вроде установилось а вот запуститься не идет, но все равно попробую с диска!
15 ноября 2012 05:49
#1836
А какой файл вызывает ошибку? (читаем: Что делать с синим экраном или BSOD)
dmqdmq
18 ноября 2012 09:42
#1837
файл igdkmd32.sys
blowurbrain
18 ноября 2012 12:19
#1838
Часто вылетает bsod 0x0000009c ,вчера прогнал оперативку memtestom86+ ,с утра встал посмотреть,что там ,так вот нашло 1700errors, что теперь делать,нести в тех.центр? менять опертивную память?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6530G. Переместил: minos66
serg-serg
18 ноября 2012 13:31
#1839
Цитата: blowurbrain
нести в тех.центр
Верное решение.
18 ноября 2012 14:53
#1840
Менять память.
Сообщение отредактировал reylby - 18 ноября 2012 14:53
