Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 50 страница
13 августа 2010 23:20
#981
Привет всем! Ребята подскажите где можно купить видеокарту на наш бук? У меня GeForse8600Gs. 3й раз горит из за перегрева сосед 3 раза ремонтировал 4Й отказывается говорит меняй на новую это болезнь всей восьмой мобильной серии. Читаем первое сообщение темы Сообщение отредактировал minos66 - 13 августа 2010 23:25 |
18 августа 2010 22:40
#982
Репутация: 2 Сообщений: 13 |
Господа владельцы 7520G, скажите пожалуйста как переключать режим работы контроллера (IDE/AHCI)? А также, возможно ли создать на этом буке рейд-массив? Ведь под крышкой мы видим ДВА посадочных места для винта - я пробовал втыкать второй - всё работает (хотя не понятно как они включаются в мать по одному разъёму), но намека на RAID нигде нет. Может не там ищу? Но самая главная проблема другая. Купил я его с Vista и тут же снес. Поставил XP. Было это три года назад и как ставил - не помню. Но ставил точно не возбужденную XP, т.е. на SATA она бы не встала. Только на IDE. И сейчас в системе в device manager контроллер определяется как "стандартный IDE контроллер" со всеми вытекающими. И захотел я из-за тормозов с большой БД поставить SATA-режим... Недавно спокойно проделал процедуру на нетбуке Acer с XP - подсунул дрова и в БИОСе переключил режим контроллера на AHCI - всё заработало и включилась NCQ. Хотел на 7520G теперь это сделать, зашел в биос и обомлел. Там НЕТ способа переключения режима контроллера! Сравниваю два биоса на соседних буках, в Aspire One 531h есть, а в Aspire 7520G - нет! Ума не приложу как поставил XP 3 года назад. И не понятно почему, если винт SATA (а я разбирал - он реально SATA), то работает он как IDE. Так вот может там для Raid-контроллера надо каким-то другим сочетанием клавиш входить в отдельный БИОС? Иными словами, господа, как мне теперь заставить мой SATA-контроллер и SATA-винт на 7520G работать в нативном для него режиме SATA? |
18 августа 2010 22:56
#983
Цитата: Brizovsky как переключать режим работы контроллера (IDE/AHCI)? Никак.Цитата: Brizovsky А также, возможно ли создать на этом буке рейд-массив? Невозможно. Как впрочем и на 90% других ноутах.Цитата: Brizovsky И не понятно почему, если винт SATA (а я разбирал - он реально SATA), то работает он как IDE. Любой SATA винт способен работать в режиме эмуляции IDE. Цитата: Brizovsky как мне теперь заставить мой SATA-контроллер и SATA-винт на 7520G работать в нативном для него режиме SATA? Никак.Сообщение отредактировал minos66 - 18 августа 2010 22:56 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 августа 2010 23:27
#984
Ёпрст. Вот это ты рубишь правду-матку. Подожди, из всех твоих слов следует два анти-логичных вывода: 1. AA 7520G - убогий и кастрированный ноутбук. В него воткнули высокопроизводительное железо (SATA, AHCI, NCQ) и умышленно отключил всё это нахер. 2. Производитель поставил на этот ноутбук только ОС VISTA, которая прекрасно ставится на SATA, которая прекрасно работает с SATA и ей абсолютно НЕ ДЛЯ ЧЕГО не нужен режим эмуляции IDE (насколько мне известно, с другой ОС ноутбук 7520G не поставлялся). И при том, что Висте вообще не нужен режим эмуляции IDE, производитель зачем-то на материнке умышленно включил эту эмуляцию, фактически уменьшив производительность системы при многозадачности из-за отсутствия поддержки NCQ, которую этот ноутбук на уровне железа поддерживает. Зачем? Ради чего? Т.е. я бы всё понял, если бы в биосе не было переключения режима контроллера и стоял нативный AHCI, т.к. родная ОС для этого ноутбука (Vista) прекрасно с этим работает и значит нет ни одной причины эмулировать IDE. Ну оставили SATA и не стали заморачиваться на лишний пунктик в биосе. Но в моем-то случае всё совсем наоборот. Производитель проделал ЛИШНЮЮ работу - он сделал эмуляцию IDE, поставил ее принудительно и не дал возможность вернуть всё в штатный режим. Нафига? Просто получается, что даже если я щас поставлю с нуля Windows Vista или Windows Seven, у меня даже в самой современной ОС винт будет работать в режиме эмуляции контроллера 20-летней давности?! И это при том, что 7520G был не самым бюджетным буком. |
18 августа 2010 23:34
#985
Цитата: Brizovsky 1. AA 7520G - убогий и кастрированный ноутбук. Да что вы привязались к NCQ? Вы не ощутите никакой разницы в работе с режимом AHCI и без него, кроме одного случая - когда несколько приложений одновременно постоянно обращаются к диску. У вас часто такой режим используется?Цитата: Brizovsky Производитель поставил на этот ноутбук только ОС VISTA, которая прекрасно ставится на SATA, которая прекрасно работает Давайте сначала с кашей в голове разберемся и почитаем что же там поддерживает контролер ATA/ ATAPI чипсета MCP67. Потом будем пытаться какие то выводы делать.Цитата: Brizovsky Просто получается, что даже если я щас поставлю с нуля Windows Vista или Windows Seven, у меня даже в самой современной ОС винт будет работать в режиме эмуляции контроллера 20-летней давности?! Да. А что вы теряете, учитывая что производительность даже 7200 об/мин 2.5' винтов не превышает 80MБ/с, да и то только при линейном чтении с внешних цилиндров... напомню, пропускная способность PATA 100MБ/с. Так какая вам разница в каком режиме винты работают?Сообщение отредактировал minos66 - 18 августа 2010 23:39 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 августа 2010 00:12
#986
Уважаемый, если я говорю про NCQ, значит она мне реально необходима. И дело тут не в пропускной способности. А в том сколько времени пройдет при обработке ОДНОВРЕМЕННЫХ 100 запросах к винту в разные места. А NCQ именно для этого и предусмотрена. Скорость линейного чтения и записи от NCQ может даже упасть из-за лишней работы контроллера по составлению очереди. И также с NCQ некоторые конкретные запросы к диску обработаются дольше, чем без нее, но только какие-то отдельно взятые. А вот если к винту ОДНОВРЕМЕННО поступил запрос на чтение информации в 100 разных мест, то данные из всех этих 100 мест винт с NCQ предоставит в разы (реально В РАЗЫ) быстрее. Другой вопрос, что это мало кому надо. Ну кто делает так много одновременных запросов к винту? Я. У меня крутится база в postgreSQL с количеством записей в ней в несколько миллионов и объёмом около 10 Гб. При этом с базой работает онлайн-приложение, которое одновременно ПИШЕТ в эту БД новые данные и тут же делает выборку из этой же БД по многим параметрам. Т.е. одновременно идет и запись и чтение! Но даже не это главное! Одновременно я запускаю 4 таких приложения, каждое из которых пишет в эту БД данные и ОДНОВРЕМЕННО с этим производит выборку. Причем, если бы при нехватке производительности я просто дольше ждал выборки - это было бы не страшно. Проблема в том, что если мне на экран результаты анализа этих много-миллионных данных поступают на 5-10 секунд позже, то они теряют актуальность и перестают быть мне нужны. Иными словами. Мне данные нужны вовремя или не нужны совсем. Ждать их лишние 20 секунд у меня нет возможности. И поверьте, я замечу разницу с NCQ и без нее. А именно, без NCQ у меня мой бук не справляется с этой задачей. По крайней через при 4 приложениях одновременно. Тянет по идее только 1 приложение. В 2-ух уже порой опаздывает и выдает данные слишком поздно. А NCQ в этом случае дает многократный прирост производительности. С NCQ я прекрасно буду успевать работать в 4-ех приложениях и скорее всего даже в 6. И это не голые слова, а результаты конкретных живых тестов на другой машине. И я всё-таки повторю вопрос. Зачем производитель проделал лишнюю работу по переключению SATA-контроллера в режим IDE Compatible, если для операционной системы, с которой он поставлял этот ноутбук это совершенно не требуется, но неизбежно ведет к падению производительности при множественных параллельных запросах к винту? Крайне интересно зачем модератор мои сообщения перенес в эту тему. Я вроде ни в одном из них не спрашивал про интеграцию SATA-драйверов. У меня вообще нет SATA-устройства. Зачем мне интегрировать драйвера для него? Сообщение отредактировал Brizovsky - 19 августа 2010 00:18 |
19 августа 2010 00:46
#987
Очень забавно. Почему-то все мои сообщения перенесли в тему, посвященную интеграции SATA-драйверов в дистрибутив WIndows XP. Смешно. А модератор, который их переносил - он вообще читал мои сообщения? 1. Я прекрасно знаю как их интегрировать и никогда этого не делаю, т.к. прекрасно умею ставить SATA-драйвера на живую систему. 2. Я спрашивал не про то как это сделать. А про то возможно ли вообще в Acer Aspire 7520G заставить работать его SATA-винт в режиме AHCI? Потому что перед установкой или интеграцией SATA-дрейверов, надо чтобы сначала вообще появилось SATA-устройства. У меня его нет. И переносить мои сообщения в ветку посвященную устройству, которого у меня нет - как-то глупо. Браво, модератор! Так держать! Не обращайте внимания. Мало ли кто ошибается... Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 01:45 |
19 августа 2010 00:54
#988
Цитата: Brizovsky Зачем производитель проделал лишнюю работу по переключению SATA-контроллера Блин... мобильный nForce 560 (MCP67) не поддерживает NCQ!!! Вот MCP65 поддерживает, а MCP67 - нет! Почему - не знаю! Что за идиотские вопросы? "Зачем производитель...." - вот у производителя спросите!Цитата: Brizovsky С NCQ я прекрасно буду успевать работать в 4-ех приложениях и скорее всего даже в 6. Наивный... Технология AHCI если просто, то это выстраивание запросов к диску в некую очередь для оптимизации мотаний БMГ по поверхности диска. Ну дабы не прыгала головка каждый оборот с внешних цилиндров на внутренние. В каких то задачах это дает прирост производительности, в каких то наоборот снижение за счет того, что команда не уходит немедленно на исполнение, а стоит в очереди. Так вот. Если разместить БД на другом физическом диске, то это на мой взгляд в любом случае будет производительней, нежли БД и операционка на одном диске. А вообще хоть SSD поставьте - толк на этом железе тот же серый будет... У вас оперативки то поди 2Г?Давайте заканчивать бессмысленный разговор... не подходит ноут - меняйте! Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 01:12 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 августа 2010 14:04
#989
А вот это уже квалифицированный ответ. Я честно говоря как-то выпустил из виду, что мой мобильный чипсет не поддерживает эту технологию. :-))) И я согласен, что для рядовых пользователей NCQ практически не даст прироста производительности. Так же, как умный лифт OTIS не развезет пассажирова быстрее совкового "тупого" лифта, если в лифте катается всего 1 пассажир. Но стоит нам нагнать в лифт 10 пассажиров и в одном случае выгружать пассажиров в том же порядке, что они входили в лифт, а в другом случае выстроить всех в грамотную очередь, как мы увидим, что "умный" лифт развез всех пассажиров в несколько раз быстрее. И если я перенесу свою БД на второй винт (который специально придется покупать!), относительно оперционки, то это мало что даст, если у меня вообще отключен файл подкачки и операционка практически не обращается к винту во время работы сторонних приложений (т.е. если я не копошусь в самой ОС). А вот наличие NCQ всё же существенно бы ускорило работу, когда 10-гиговая база разбросана по винту, а несколько разных приложений пытаются хаотично к ней обращаться. И если учесть, что моя задача не как можно быстрее выполнить первый же запрос к БД, а как можно быстрее выполнить ВСЕ запросы суммарно, то NCQ - это "то, что доктор прописал". Но жаль, что ее нет в этом буке. :( Значит настало время менять тачку :) |
19 августа 2010 16:29
#990
Brizovsky, читаем ? На практике толку от NCQ немного. Намного больший эффект дает включение кеширования записи. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2010 11:23
#991
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
на клаве с правой стороны где цифры последние 4 клавиши название -черным цветом а синим обозначение как медиаплеер -перемотка стоп )вопрос на коком плеере они работают ..я 2 года не разу не пользовался ими --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
23 августа 2010 12:07
#992
Цитата: Ger_met я 2 года не разу не пользовался ими Я тоже...Цитата: Ger_met вопрос на коком плеере они работают ну например ткнул сейчас Win Media Player - работают... Открыл KMP - работают. Так что вы уж там сами поэкспериментируйте с чем они НЕ РАБОТАЮТ.Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2010 12:07 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 августа 2010 10:45
#993
Добрый день всем Присматриваюсь к данной модели б.у Скажите пожалуста настолько распространена проблема с чипсетами и горевшими видео? очень часто слышал матери горят почти на всех рано или поздно???(имею ввиду конкретно 7520g) Сообщение отредактировал my700xxx - 27 августа 2010 10:46 |
27 августа 2010 12:07
#994
Цитата: my700xxx Скажите пожалуста настолько распространена проблема с чипсетами и горевшими видео? Как повезёт,нет статистики. У меня лично были сдохшие 5520 (то же самое,только поменьше), причём даже просто в результате прошивки биоса. Основное-это почистить его хорошо,и следить,чтоб сильно не перегревался,прослужить может долго. |
2 сентября 2010 11:47
#995
ребята у меня беда случилось ....при включения ноутбука у меня появляется серый экран а потом пятнами становится светлый.. До этого у меня такое было ....но как то потом загрузился ......и я начал обновлять висту на сп 2 через инет .....вчера включил комп ..и все серый экран ..!! Спасти можно комп ?? --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
2 сентября 2010 12:17
#996
Ger_met, пробуйте подключить внешний монитор и посмотрите, будет ли дефект на нем? Похоже на проблемы с видеокартой. |
7 сентября 2010 06:50
#997
Случилась вот какая странность. Примерно 4 месяца назад стал пропадать звук в одной из колонок, причем при подключении наушников, либо других колонок ничего не менялось. Чаще всего это случалось сразу после включения компа. Случайно удалось установить, что сие явление исчезает после надавливания на корпук ноутбука левее тачпада (как раз над звуковой картой), после этого баланс в колонках восстанавливается, при это нужно порой настойчиво нажимать на корпус. Вопрос в том, что это такое и можно ли это исправить? |
7 сентября 2010 16:42
#998
Цитата: inf-45 Вопрос в том, что это такое и можно ли это исправить? Шлейф колонок чуть отошел. Нужно разобрать и поправить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2010 15:19
#999
pe103400 отвечал Ger_met, пробуйте подключить внешний монитор и посмотрите, будет ли дефект на нем? Похоже на проблемы с видеокартой. проблема похоже тоже такая у меня. вопрос такой - можно ли заменить видеокарту 8400M-G (ACER 7520G) в домашних условиях (купить в магазине, интернет-магазинах), а также на другую модель более производительную? и необходима ли замена системы охлаждения видеокарты? Сообщение отредактировал Stepan1970 - 10 сентября 2010 15:20 |
10 сентября 2010 15:32
#1000
Цитата: Stepan1970 вопрос такой - можно ли заменить видеокарту 8400M-G (ACER 7520G) в домашних условиях (купить в магазине, интернет-магазинах), а также на другую модель более производительную? и необходима ли замена системы охлаждения видеокарты? Вам в тему по апгрейду --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
