Драйвера для звука - 115 страница
17 мая 2011 21:53
#2281
XANDR_V, по сборкам уже много раз говорилось почему их ставить не желательно. Ищем в интернетах Windows XP SP3 MSDN RUS
XANDR_V
17 мая 2011 22:14
#2282
будем пробовать =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740g
XANDR_V
18 мая 2011 02:22
#2283
попробовал.. скачал... поставил.. эффект тот же самый... =(
опять же задержки более менее пропадают только после отключения вот этих 2-х штуковин
18 мая 2011 02:42
#2284
XANDR_V, а вы ePower и прочие утилитки не ставьте.
XANDR_V
18 мая 2011 02:49
#2285
картинка старая... ставлю только необходимые драйвера и никаких утилиток.... (хотел написать улиток =))
18 мая 2011 05:19
#2286
XANDR_V, значит ищите другие версии драйверов...
XANDR_V
18 мая 2011 10:21
#2287
может все таки есть какие ни-будь драйвера которыми можно заменить майкрософтовские на батарею и адаптер блока питания?
Сообщение отредактировал XANDR_V - 18 мая 2011 10:25
18 мая 2011 10:29
#2288
Зачем? Стандартные от Microsoft очень даже хорошо работают
XANDR_V
18 мая 2011 10:30
#2289
в том то и прикол что только при их отключении непредсказуемые задержки пропадают.... =\
VitaLLzz
19 мая 2011 23:44
#2290
такая же проблема как у этого товарища http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=214073 чего только не ставил и не переустановлял, снёс винду, поставил чистую и тишина.. кстати появилась проблема после сноса плеера DivX... есть хоть каке нибудь решение этой проблемы ?
PINCHER68
20 мая 2011 18:09
#2291
Господа, вопрос в следующем: бук ACER 7730G, в упор не видит встроенный микрофон, причем ничего не переустанавливалось. Что делать? Обновить драйвер Realtek ?? Подскажите пож.. ОС VISTA
Сообщение отредактировал PINCHER68 - 20 мая 2011 18:12
20 мая 2011 20:53
#2292
PINCHER68, что вы имеете ввиду под "не видит"?
aalglatt
22 мая 2011 06:12
#2293
Не знаю, правильная ли тема, но проблема напрямую связана со звуком.
Модель: Aspire 7540G-324G25Bn
Проблема следующая -- самопроизвольно меняются настройки звука, когда компьютер нагревается. Слайдер звука медленно начинает сползать до нуля. Чаще всего происходит во время игр, когда GPU под сильным нагревом или решетки вентиляции чем-то заслоняются, но иногда делает это в совершенно любой момент. Сначала я грешил на Realtek и драйвера, но после установок и переустановок всех возможных версий (и generic Windows HD драйвера тоже) и копания в настройках звука (отключения понижения уровня звука в Windows, итд), никаких изменений не произошло. Кроме этого, когда подключается или отключается кабель зарядного устройства, то звук опять таки сам падает на 1-2 полоски. Пара подключений -- и звук на нуле.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и может что-то посоветовать прежде чем нести в сервис по гарантии? Писал в техподдержку Acer, но вразумительного ответа,, кроме шаблонных ответов хелпдеска так и не получил.
Сообщение отредактировал aalglatt - 22 мая 2011 15:54
crossnev
22 мая 2011 13:13
#2294
aalglatt,
У тебя колесо регулировки звука есть???
Возможно что именно оно дает сбой!
Винду пробовал сносить и с ноля все ставить!
Проверь на вирусы!
Попробуй отключить все записывающие устройства!(микрофон, линейный вход)
Сообщение отредактировал crossnev - 22 мая 2011 13:22
Модель ноутбука: Aspire 5530
aalglatt
22 мая 2011 16:27
#2295
crossnev,
Колеса нету, вирусы проверял первым делом. Отключал все устройства (SPDiF, микрофон, line-in итд). Морально готовлю себя для переустановки, чтобы исключить программные причины.
Artem93
23 мая 2011 02:07
#2296
Здравствуйте, не могу найти драйвер на звуковуюкарту IDT 92HD81B1X @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller ,купил бук HP PAVILION G7-1053er,снес семерку поставил ХР,вроде все работает хотя мне не очень нравится,а звука нет.
На сайте НР дрова только на семерку,помогите он даже не может сказать здравствуй папа!
Если будут дрова на все скопом,будет вообще отлично.
Но пока главное звук,буду ооочень признателен.
Модель ноутбука: HP PAVILION G7-1053er
okarmaboy
24 мая 2011 18:37
#2297
Подскажите пожалуйста, как устранить проблему ? : Пере установил винду, была Домашняя расширенная - поставил Ультимейт. Устанавливал все теже драйвера, что и на прошлой. НО теперь у меня в скайпе голос как с трубы какой-то и не так чётко слышно.
24 мая 2011 19:58
#2298
Зачем?
Копайтесь в настройках Realtek
Dangerus
31 мая 2011 15:38
#2299
Доброго времени суток! Проблема со звуком на Acer 521. Windows 7 Home Premium. Звуковая Conexant Cx20585 устройство VEN_14F1&DEV_5069
Время от времени пропадает звук при воспроизведении видео или в играх, помогает только перезагрузка. Перепробовал разные версии драйверов (версий 4.123, 4.119, и какие-то от Toshiba), ставил Windows XP, НЕ ПОМОГЛО! Потом удалил драйвера Conexant, система после перезагрузки поставила какие-то "левые" по названием "Устройство с поддержкой HDA" и проблема со звуком исчезла.
"Левые" драйвера это нормально?
Где можно найти не глючные драйвера для этой звуковой?
Сообщение отредактировал Dangerus - 3 июня 2011 10:04
SergeyFirst
1 июня 2011 20:23
#2300
Какую частоту дискретизации лучше ставить в ноуте Acer Aspire 6930G с последними дровами звука? smile
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G-644G32Mi
