Драйвера для звука - 40 страница
10 сентября 2009 21:54
#781
все нашёл !!!!ВСЁРАВНО БОЛЬШОЕ THANKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
10 сентября 2009 22:19
#782
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
как включить саб,чтобы реально работал,чтоб и в тесте воспроизводил звук? |
10 сентября 2009 22:36
#783
ters, читаем тему. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2009 23:04
#784
читал,не помагает,восстановил систему к заводской установке,подскажите ,что дальше делать,дайте ссылку на нужный драйвер...и вообще как точно понять работает у меня саб или нет,басы вроде есть,ползунок internal subwoofer звук меняет,но в тесте,динамик НЧ звук не издает,так как точно понять,включен он или нет?? |
11 сентября 2009 00:40
#785
ters, при воспроизведении музыки саб работает? Если да, то ответ очевиден. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2009 11:07
#786
Цитата: ters вообще как точно понять работает у меня саб или нет,басы вроде есть,ползунок internal subwoofer звук меняет,но в тесте,динамик НЧ звук не издает,так как точно понять,включен он или нет? Вас ещё раз отослать читать ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ? |
11 сентября 2009 14:13
#787
при подключении микрофона, когда выводится окно о подключении разьема, ставлю галочку, что это микрофон, но запись идет на встроенный микрофон.... На висте все как надо, на ХР что делать? |
11 сентября 2009 14:31
#788
Добрый день! У меня ноутбук ACER ASPIRE 7535G, снес Висту, поставил Windows XP SP 3.0 Professional (август 2009), все дрова поставились, но звука нет Оригинальные от Realtek не помогли, на Висте звук был. Ставить Win XP SP 2.0 или ...? |
11 сентября 2009 15:49
#789
artmaster2, я не заню ,что вы ставили,и что это за цифры -"3.0", "август 2009" и прочее, т.к. никогда,например,не сущетвовало Xp SP 2.5 . Единсndенное,о чём это говорит-что это явно кем-то вшитый в сп2 сервиспак с обновлениями до августа.Если ничего,кроме этого,там не было подшито-то драйвер звука ставиться и работать должен. Что значит "не помогли",я тоже не придумывать понимать-из вас каждое слово тянуть надо? что за драйвер,откуда,что писал при установке,поставился ли,есть ли в диспетчере неопределённые ув-ва. Цитата: Nodar На висте все как надо, на ХР что делать? Правой на иконку звука у часов--"открыть регулятор звук"или что=то вроже этого,там посмотрите,где у вас галочки стоят,которые отключают входы. перед этим в options регулятора нажмите properties и галочки поставьте на нужные пункты. |
11 сентября 2009 16:16
#790
Цитата: slovelissimo artmaster2, я не заню ,что вы ставили,и что это за цифры -"3.0", "август 2009" и прочее, т.к. никогда,например,не сущетвовало Xp SP 2.5 . Единсndенное,о чём это говорит-что это явно кем-то вшитый в сп2 сервиспак с обновлениями до августа.Если ничего,кроме этого,там не было подшито-то драйвер звука ставиться и работать должен. Что значит "не помогли",я тоже не придумывать понимать-из вас каждое слово тянуть надо? что за драйвер,откуда,что писал при установке,поставился ли,есть ли в диспетчере неопределённые ув-ва.Цитата: NodarНа висте все как надо, на ХР что делать?Правой на иконку звука у часов--"открыть регулятор звук"или что=то вроже этого,там посмотрите,где у вас галочки стоят,которые отключают входы. перед этим в options регулятора нажмите properties и галочки поставьте на нужные пункты. slovelissimo, регуляторы смотрел, всё включено, драйвера скачал с сайта www.acer.ru для своей модели, вот эти: Audio_Realtek_v5.10.0.5807_XPx86_v6.0.1.5807_VISTAx86x64 В диспетчере все устройства определились, конфликта нет. kb888111 не установился, т к SP3, звука нет UPD: Удалил устройство, переустановил драйвера, всё заработало :-) |
13 сентября 2009 17:50
#791
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли удалить из автозагрузки, эти процессы: ALCMTR.EXE RTHDCPL.EXE как я понял ALCMTR.EXE менеджер эффектов, и его можно отключить. хотя на одном форуме порекомендовали его не отключать. дабы со звуком могут быть проблемы, а вот про ALCMTR.EXE вообще непонятно, вроде как какойто мониторинг непонятно чего. |
14 сентября 2009 00:43
#792
murzilka, ради эксперимента можно попробовать их отключить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2009 14:46
#793
Цитата: FuzzyL ради эксперимента можно попробовать их отключить но узнать то нужно что это за фичи |
14 сентября 2009 15:04
#794
murzilka,можно отключать. Цитата: murzilka ALCMTR.EXE это ивентмониор для звук.карты- реагирует на события.Цитата: murzilka RTHDCPL.EXE это панель управления звуком-иконка справа,у часов. Можно оттуда же и отключать,из панели. |
16 сентября 2009 14:03
#795
помогите решить проблему, вроде нигде в факах такого не нашел.. ноут 8930G, родная виста снесена и поставлен ХР, звук работал примерно месяц нормально, потом пропали системные звуки и нету звука в некоторых играх и при воспроизведении mp3 и т.п. файлов при воспроизведении видеофайлов звук выборочно есть, причём нормальный(работает полноценно 5.1) при подключении наушников - в них есть абсолютно все звуки в играх и системные звуки - все играет и всё кулл. перетыкал кучу драйверов, 5 вариантов вроде (все что есть на этом сайте + что ещё в нете нашел) всё без изменения. при установке висты и драйверов - все звуки есть и всё отлично... не могли бы пордсказать в чём может быть проблема ? |
16 сентября 2009 15:42
#796
miay,где-то напутили в разводке каналов. |
16 сентября 2009 15:55
#797
Slider2k, Полностью аналогичная ситуация на Win-7 с таким же буком... Проблема со встроенными динамиками 5.1. Один хрипит, второй молчит, третий играет громче четвёртого да и к тому же с пятым перепутан... И всё началось сразу после установки Win-7, на Vista SP2 32bit всё в поряде было... |
16 сентября 2009 16:30
#798
Цитата: miay родная виста снесена и поставлен ХР - потом пропали системные звуки и нету звука....при установке висты и драйверов - все звуки есть и всё отлично...не могли бы пордсказать в чём может быть проблема ?. Догадайтесь с первого раза. Цитата: Bambulito аналогичная ситуация на Win-7 с таким же буком - Один хрипит, второй молчит, третий играет громче четвёртого да и к тому же с пятым перепутан..... всё началось сразу после установки Win-7, на Vista SP2 32bit всё в поряде было.... Попробуйте тоже догадаться. |
16 сентября 2009 16:34
#799
Bambulito, все эти "полностью аналогичные ситуации" зависят только от 2х вещей-неверного драйвера (кстати,для8930 это вообще малокатуально,у него собственные колокни разведены,как отдельные,пожтому любой реалтековский драйвер работате нормально сразу),и неверных настроек. натсроки разводки каналов в винде есть в двух местах- в панели управления звуком винды,и в реалтековском acer hd audio manager. Они могут независеть друг от друга. вот и ищиете по очереди-сначала в настройках виндозного регулировщика выставьте 5.1 и проверьте каждый канал,потом в реалтековском -то же самое. |
16 сентября 2009 16:40
#800
Цитата: slovelissimo любой реалтековский драйвер работате нормально сразу Пробовал, и настройки, и все вкладки, и драйверы (и родные и последние)... Ноль... Сегодня попробую BIOS v1.13 подсунуть вместо 1.04... Сам удивляюсь, чт оза чертовщина... Смещаю ползунок баланса вправо, левые колонки продолжают играть (немного тише)... Полный бред... |
