Драйвера для звука - 82 страница
14 апреля 2010 17:12
#1621
Moskal, попробуйте с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2010 22:03
#1622
Доброго времени суток! ноут аспире 5520Г ! проблема такая же, пораньше стал пропадать звук, помогало то пару раз перезагрузить, то сам появлялся, то винду переставишь и все появлялось, но опять же не надолго! теперь пропал вовсе! ничего не помогает. что делал: ставил ХР (Зверь, еще какая-то сборка, чистая), Семерка, Убунту! дрова разных версий! прошивал биос. ничего не подействовало! =( в процессе моих танцев с бубном заметил такую фигню: если, скажем так, ставишь винду и звук есть, то в диспетчере устройств есть устройства "Аудиоустройство на шине High Definition Audio" и "Модем на шине High Definition Audio", есле же звука нет, то и устройств этих нет, и пунк в диспетчере устройств "Телефон и модем" пропадает. это первое. второе (для меня самое интересное и непонятное): дрова на звук ставятся в любом случае, есть звук или нет, а вот на этот модем - если звук есть, то ставятся, а если звука нет, то пишут что "не найдено подходящее оборудование"! так вот вопрос, какая связь между звуком и модемом? подскажите, куда копать??? |
19 апреля 2010 03:38
#1623
jackson536, что-то с южным мостом или звуковой картой. В сервис несем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2010 18:40
#1624
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! В последнее время стал исчезать звук. Пишет выходное устройство не установлено, хотя драйвера стоят. Переустанавливать пыталась - привело к тому, что в диспетчере устройств рядом с оборудованием появился желтый треугольник с восклицательным знаком и отчет о проблеме: Описание Драйвер устройства был успешно установлен, но при его запуске произошла ошибка. Код ошибки: 10. Сигнатура проблемы Имя проблемного события: PnPDeviceProblemCode Архитектура: x86 Код оборудования: hdaudio\func_01&ven_10ec&dev_0260 GUID класса установки: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Код проблемы PnP: 0000000A Имя драйвера: RTKVHDA.sys Версия драйвера: 6.0.1.5449 Дата разработки: 07-18-2007 Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения о проблеме Код черпака: 60983258 Что мне сделать, чтобы вернуть звук??? ( Указывайте модель ноутбука, установленную ОС, какой SP. Acer Aspire 7520G. стоит Windows Wista Home Premium. SP 1 |
26 апреля 2010 05:30
#1625
JulkaSh, попробуйте этот драйвер: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2010 07:15
#1626
Спасибо большое) Помогло! Хотелось бы узнать по какой причине слетают драйвера? чтобы не допускать в следующем ошибок |
26 апреля 2010 18:38
#1627
Цитата: JulkaSh Хотелось бы узнать по какой причине слетают драйвера? Они слетают редко. Часто из-за того, что сам драйвер кривой или операционная система дала сбой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2010 22:46
#1628
Еще раз спасибо! Будем теперь знать) |
29 апреля 2010 14:58
#1629
Приветствую, господа! Возможно туплю немного, поэтому прочтение форума не дало ясного ответа... Установил семерку, драйвер звука с оф. сайта Асера, (устанавливал через ситап), но звук то подхрипывает, то басов не слишком то слышно. 1 -Как исправить? И еще... 2 - Можно ведь переустанавливать драйвера звука, видео, вайфая при уже устоявшейся Винде? Забыл вот еще что... Можно ли подключать обычные колонки с сабвуфером к цифровому разъему. Я подключал... звук басит чуть больше, чем на стационарном компе... А также... Нужно ли устанавливать отдельно драйвера для корректной работы HDMI, или они ставятся автоматом при установке Реалтека с офф. сайта асера? |
1 мая 2010 21:48
#1630
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Стояли дрова r2.39 на висте 32bit саб работал... Поставил win 7 и он не работает с этими же дровами... Скачал последние дрова, то же самое((( вкладка internal subfoofer есть и в ней до 100 уровень, но всё равноне работает... Что делать???? |
1 мая 2010 22:41
#1631
Irvine, вы первое сообщение в этой теме читали? ===slovelissimo: В стандартном тесте звука realtek при стандартных настройках на моделях с 2мя динамиками и сабвуфером (5930,6930 и т.д.)сабвуфер не работает и не должен, он не отдельный канал,а дополнительный среднечастотный динамик к стереодинамикам, работает при воспроизведении файлов,в играх и т.п. Для проверки работы-запустите какой-либо файл (музыку,фильм), и зайдите в "панель управления"-->"звук"-->выберите "динамики"-->кнопка "свойства"-->закладка "уровни". Там будет окно со списком уровней звучания отдельных динамиков,среди них- пункт "internal subwoofer". Подвигайте ползунок, услышите разницу в звуке. Если такого пункта на закладке нет-у вас не стоит драйвер. Обязательно сначала ставим оригинальный с сайта acer.ru ,на него после этого можно ставить любой новый с realtek.com,установка просто драйвера с realtek.com не включит сабвуфер! при некоторой конфигруации переключателей dolby саб работает и в тесте,но это -просто workaround,не проверка его работоспособности. |
2 мая 2010 12:59
#1632
Здравствуйте! Снова обращаюсь к вам. Опять та же проблема. Как бы это ни было невозможным, но звук снова исчез и переустановка снова не помогает( Acer Aspire 7520G. стоит Windows Wista Home Premium. SP 1 использовала драйвер - Audio Reltek 2.43 O два раза переустанавливал, а теперь не помогает |
3 мая 2010 00:53
#1633
JulkaSh, а 5992 с этого сайта пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2010 17:08
#1634
Небольшое замечание по поводу "рыпения" динамиков ("хрипения","треска"-все называют по-своему.). Один из вариантов решения -зайти в Acer HD Audio Manager ,и там на зкаладке "стандартный формат" из выпадающего списка выбрать какой-нибудь другой вариант. |
4 мая 2010 02:46
#1635
Нет, я такого не нашла |
4 мая 2010 03:10
#1636
JulkaSh, посмотрите в драйверах для 7520 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 14:30
#1637
Господа! Вопрос. При подключении разъема микрофона от наушников ко входу микрофона в бук нет никакой реакции... В чем может быть проблема? Забыл спросить еще... Что такое и где находится Acer HD Audio Manager? У меня ток Реалтек менеджер... |
4 мая 2010 20:35
#1638
B.O.R.M.A.N, а какая должна быть реакция? Нужно в настройках звука выбрать внешний микрофон --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 23:02
#1639
Цитата: B.O.R.M.A.N Забыл спросить еще... Что такое и где находится Acer HD Audio Manager? У меня ток Реалтек менеджер... Надо было сначала ставить драйвер оригинальный с сайта acer.ru, потом-другой,тогда будет acer hd, с поддержкой особенности модели. Хотя в вашем случае это не критично -это важно на тех моделях,где 2+1 динамик. В целом acer hd audio manager=realtek audio manager . |
9 мая 2010 14:18
#1640
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
8735G хрипят динамики (( Ставил последний драйвер для него, и предпоследний как указанно.. не помогает( (С оригинальными дровами тоже хрипит) Единственное.... стоит win7 максимальная. А какая она 32 или 64 хз... вот эксперементирую. Драйвера ни с 32 ни с 64 в итоге не помогают.. хрипит особенно правый динамик.. мож туды чего попало? ) Сообщение отредактировал Morphey - 9 мая 2010 14:47 |
