Драйвера для Wi-Fi - 12 страница
29 апреля 2009 00:22
#221
shapel, а кто вай-фай вещает? роутер стоит? Цитата: shapel Windows Server 2008 (лицензионная демо) ну так правильно, зачем на сервере Wi-Fi? зачем Вам Windows Server на ноуте? проблема может быть и в необходимости настройки и в отсутствии рабочих дров под эту ОС --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
29 апреля 2009 00:39
#222
sdwig, Насчет серверной винды, так решил побаловаться. Wi-fi неподалёку вещают. Вопрос насчет драйверов уже слабо актуальный (уже 7-ку поставил), хотя всё же интересна причина. |
29 апреля 2009 17:42
#223
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
FuzzyL, Цитата: FuzzyL Dim4uK, для начала смотрим номера каналов. Не выставлены ли они вручную... есть там таое поле Номер канала WZC IBSS и стоит знчение 11. Что дальше? |
30 апреля 2009 12:39
#224
Dim4uK, попробуй его поменять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2009 13:37
#225
кто-нибудь на atheros под ХР ставил eNet? --------------------------------------------------------- Acer Extensa 4130-401G12MI |
2 мая 2009 21:54
#226
mihail2501, мне такие случаи не известны, к сожалению --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2009 22:40
#227
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
плис хелп у меня витса ниче не тронуто тока удалил емпаверинг и все что с ним связано звук и все остальное пашет вай фай тож но при диагностике показывает что типа кнопка не включена а она не работает (сверху на панели)кнопки управления звуком работают и кнопка браузера не знаю че делать а лишние утилиты которыми не пользуюсь не нужны))))хелп ми))) |
6 мая 2009 22:56
#228
Цитата: vertex432 не знаю че делать для начала научиться излагать свои мысли и расставлять знаки препинания.. мало что понял из Вашего поста --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
6 мая 2009 23:52
#229
извините просто кнопка включения вайфая не работает после удаления эмпаверинг утилит и ланч манагера работает и звук и все остальные кнопки кроме вайфая ничего не магу сделать |
6 мая 2009 23:54
#230
пс. не знаю как кнопки называются но нажимаются касанием и расположены сверху на панели 6930г |
6 мая 2009 23:58
#231
вот еще #Event,Источник,Время,Важность ошибки,Домен,Пользователь,Описание 1,Ручная диагностика,05/06/2009 20:28:36,Warning,Unknown,vertex,Тест оборудования - результат : Успешно, Сводка: Оборудование беспроводной сети включено 2,Ручная диагностика,05/06/2009 20:28:36,Warning,Unknown,vertex,Тест оборудования - Дополнительная информация: Adapter Name :Intel(R) WiFi Link 5100 ABG MAC Address :00:16:EA:B1:10:38 Version :16711935 3,Ручная диагностика,05/06/2009 20:28:36,Warning,Unknown,vertex,Тест оборудования - Дополнительная информация: sz80211aFirmwareVersion : sz80211aMicroCodeVersion : sz80211bFirmwareVersion : sz80211bMicroCodeVersion : 4,Ручная диагностика,05/06/2009 20:28:36,Warning,Unknown,vertex,Тест оборудования - Дополнительная информация: sz80211gFirmwareVersion : sz80211gMicroCodeVersion :8.A szDriverVersion :12.2.0.11 szEEPROMUpdateFirmwareVersion :0.0. 5,Ручная диагностика,05/06/2009 20:28:36,Warning,Unknown,vertex,Тест драйвера - результат : Успешно, Сводка: Драйвер загружен. NETw5v32 Версия :12.2.0.11 6,Ручная диагностика,05/06/2009 20:28:36,Warning,Unknown,vertex,Тест радиосвязи - результат : Ошибка, Сводка: Аппаратный переключатель радиосвязи ВЫКЛ. |
11 мая 2009 14:50
#232
День добрый. Купил Acer Aspire One D-150, с пердустановленой XP Home Edition Service Pack 3. Проблема с Wi-Fi( Network Adapter-Adaptador de red Broadcom 802.11g), страновастенькая какая то. Комп видит все соседские вай-фай сети(открытые и запароленые), а вот именно мою сеть не видит в упор. 2 других компа видят сеть без проблем. Просто теряюсь в догадках что из 2 роутер или комп нужно настроить. На компе посмотрел настройки вроде всё как и у других стоит. Настройки роутера...непонятно, другие компы видят то. Поделитесь соображениями. Спасибо. Сообщение отредактировал mcken - 11 мая 2009 14:57 |
11 мая 2009 15:14
#233
mcken, прежде всего-настройки на рутере. точка доступа может быть скрытой,на настроенных компьютерах она видна,на ненастроенных-нет,надо её добавлять автоматически (название,пароль). |
11 мая 2009 15:45
#234
slovelissimo, Цитата: slovelissimo точка доступа может быть скрытой Я пробовал добавить сеть на компе вручную, прописал там имя сети пасс...не видит всё равно. А вот где в роутере точку откр-закр тут я поплыл...К сожалению проблема усугубляется незнанием англ.Понятно что юзвер я тот ещё...дерево, тока ж настроить то нада. Это то что на роутере стоит This page allows configuration of the Access Point parameters, including the SSID and channel number Interface Enabled Wireless MAC Address: 00:28:9B:63 Network Name (SSID) THOMSON Closed Network Open New Channel: 13 Current Channel: 13 Network Authentication: No Authentication Data Encryption Mode: TKIP P.S. мож ещё каких данных над, я скину...лиш бы помогло. Спасибо. Сообщение отредактировал mcken - 11 мая 2009 16:51 |
12 мая 2009 17:57
#235
Цитата: mcken Current Channel: 13 Каналы надо перебрать, возможно - причина в этом, что сеть на другом канале висит. |
12 мая 2009 23:56
#236
Цитата: [Dima ]Каналы надо перебрать, возможно - причина в этом, что сеть на другом канале висит. Преребирал вписывал одинаковый номер канала....не видит всё равно. Цитата: sdwig открыть-закрыть сеть как я понимаю я тож так понял, оставил опен. Пасс только на сеть поставил Сообщение отредактировал mcken - 13 мая 2009 01:38 |
13 мая 2009 00:30
#237
Цитата: mcken Closed Network Open открыть-закрыть сеть как я понимаю --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
15 мая 2009 13:16
#238
Здраствуйте подскажите пожалусто в чём проблема ноут Acer Aspire 5101AWLMI адаптор BCM94318MPG драйвер установил а в сетивых подключениях постоянно на значке подключения стоит красный крестик нажимаю на него исправить пишет беспроводная сеть недаступна как это можно исправить В диспечаре устройств устройство установлинно и пишет работаетправильно |
15 мая 2009 13:45
#239
romashkafish, и что подсказать? к сети подключался хоть? что ты хочешь там увидеть,если ты этого не делаешь? Причём тут "исправить".... к какому интернту подключаешься- кабелем,или беспроводным,есть ли рутер или ацесспоинт,какой провайдер.... |
15 мая 2009 22:08
#240
Нудавайте тада раскажу поподробней цель такова есть интернет adsl подклбчён к ноуту хочу раздовать инет с нота чтобы мжно было с телефона лазить по нету делаю так в сетевых подключениях выделяю беспровоное соединение потм утановить домашнюю сеть или сеть малого офиса потом далее, далее, потом такое мастер обнаружил отключённое обарудование там пункт "перечисленные ниже сетивые подключения отключены.Вставте сетевой кабель или другим оброзом подсоедините сетевое обоудование, а затем нажмите далее" внизу Подклюения: Беспроводное сетевое подключение сетевой адаптор Broadcom 802.11g выделяб его нажимаю далее. Сообщение "часть сетевого обарудования этого компютора всё ещё неподключена, перед тем. как продолжить рабоу, необходимо подсоедиить все сетевое оборудоване, или выбрать возможность "Игнорироать отключённое етевое обарудование" ". Выбераю пункт "Игнорироать отключённое етевое обарудование" нажимаю далее выбераю "Этот компютер поключён к Интернету через шлюз или через другой компютор в сети" далее там имя комютора всё по умолчанию далее рабочая група по умалчанию далее затем Включить общий досту к папкам и принтерам далее там параметры далее выполнить действия , которое следует выполнить вбераю Просто завершитьработу мастера дале затем готово. Потом просто нечего не происходит. Что нужно делать далбше? |
