Драйвера для Wi-Fi - 11 страница
lFaTaL1Ty
23 апреля 2009 12:07
#201
Здравствуйте уважаемые пользователи, столкнулся с проблемой и надеюсь на вашу помощь, недавно переустановил Windows на 6935g-944 сборка, была Vista Ultimate x32 стала Vista Ultimate x64, драйвера все поставил, вроде все обнаруживает и работает нормально. Но возникла одна проблема, упала скорость WiFi соедининения с роутером (не могу точно сказать ДО переустановки или ПОСЛЕ, честно не заметил), но факт остается фактом скорость упала до 300-400кбайт\сек, лежащий рядом коммуникатор выдает 1500кбайт\сек, еще 1 бук старый показывает такие же результаты, роутер asus wl-520gU, но с ним все нормально, дело именно в Acer.
Почитав форум нашел ветки с проблемой но такой не нашел, сделал фотки ВСЕХ бумажек на дне роутера но определить как в ФАКе модель вай фая не смог, картинки ниже. Возможно кто то сталкивался? Драйвера стоят intel. Устройство обнаруживается системой как intel 5100 wifi (как то так)
Продублирую это сообщение в проблемах WiFi.
Картинка_1
Картинка_2
Картинка_3
Сообщение отредактировал lFaTaL1Ty - 23 апреля 2009 12:17
Dim4uK
23 апреля 2009 17:25
#202
Лазил я в эти настройки но ничего не трогал потому, что не хватает опыта работы. Условия приема: возле меня еще 4 ноута с полным сигналом и я находился метрах в пяти от точки доступа (пробовал неоднократно). Ноуту 2 месяца. Может посоветуете настройки какие подкорректировать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Win 7 Ultimate
23 апреля 2009 19:06
#203
Dim4uK, для начала смотрим номера каналов. Не выставлены ли они вручную...
cavaliera
24 апреля 2009 23:56
#204
Гуглил на эту тему долго, обсуждения аналогичных проблем встречал, но предложенные решения не помогли. Поэтому хочу задать вопрос здесь. Итак:
Есть у меня ноут Acer Extensa 5220. Вайфай адаптер в нём - Broadcom. Эверест показывает, что адаптер BCM4310, а на корпусе ноута и на самом адаптере написано 94312. Ось - ВинХР. Висты не стояло, покупал с девственно голым винчестером :) . Проблема заключается в следующем. Ноут видит вайфай сеть (роутер DIR300). Подключается к ней. Но DHCP ему не присваивается. При прописке ИП и шлюза вручную также подключается, но роутер не пингуется. Тобишь, сети между ноутом и роутером нет. Со стороны роутера так же: показан мак подключенного адаптера, но в активных сессиях есть только стационарный комп, подключенный через Ethernet. Роутер новый и исправный. Проверено на других wifi-устройствах - подключается и раздаёт интернет нормально.
Что сделано:
1) Ставил сначала родные дрова (с диска, который был с ноутом). Не помогло. Пробовал качать другие дрова для данного адаптера, в том числе и те, которые якобы помогли тем, кто сталкивался с подобной проблемой. Некоторые из этих драйверов не ставились вообще, с другими же возникала аналогичная проблема.
2) Пробовал убирать шифрование сети. Не помогло.
3) Пробовал вручную прописывать каналы и диапазоны. Результата тоже 0 :(
Внимание вопрос: что ещё можно попробовать? Или сразу юсб-шный адаптер брать? :)
25 апреля 2009 03:19
#205
Покажите для начала скрин ipconfig /all.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 апреля 2009 03:19
cavaliera
25 апреля 2009 22:04
#206
Вот он, пожалуйста:[img=http://img5.imageshost.ru/imgs/090425/2f56a6880874ebb9bc54069973fd5de0/t77216a698cbd472b4e77c65550121646.jpg]
Кстати, меня самого заинтересовало, что такое Teredo Tunneling Pseudo-Interface, и не может ли это и быть причиной...
Погуглил - Teredo Tunneling Pseudo-Interface выдаёт IPv6. Отключил - пропало. Но проблема была до его включения. И продолжает оставаться :(
Сообщение отредактировал cavaliera - 25 апреля 2009 22:12
25 апреля 2009 22:35
#207
Все присваевается...
cavaliera,
Туннельные адапторы - это эмуляция интерфейса нестандартными (не виндовскими) средствами или связь между различными интерфейсами (ip4 и ip6 к примеру). Мешать не должны...
Что здесь?
cavaliera
25 апреля 2009 22:52
#208
На скрине ИП - это автоматический частный адрес. ДХЦП роутер раздаёт 192.168.0.(100-199)
http://imageshost.ru/links/0ac84636e291277805ea5a94a6cde5fb
http://imageshost.ru/links/1f7996f937178c73800dd0e447b9c6c0
Я немного не понял, какое окно показать, ибо висту не юзал. Но вроде бы то...
Сейчас было нечто: Я отключил в свойствах подключения "Ответчик обнаружения топологии уровня связи" и QoS, и дхцп присвоился! Правда, роутер всё равно не пинговался. Я ребутнул ноут - и всё стало как прежде. Дхцп опять не даётся :( При этом "ответчик" и QoS выключены.
Сдаётся мне, что не в дровах дело. Что-то в самой винде мешает. Но вот вопрос - ЧТО?
Сообщение отредактировал cavaliera - 25 апреля 2009 22:58
25 апреля 2009 23:53
#209
cavaliera, выполните ipconfig /flushdns и netsh int ip reset
Сообщение отредактировал minos66 - 26 апреля 2009 00:03
cavaliera
26 апреля 2009 00:00
#210
Сделал. Без изменений. а 2-ю команду не успел - матери в одноглазиков захотелось. :( Ща слезет - продолжу "секс"...
Сообщение отредактировал cavaliera - 26 апреля 2009 00:11
26 апреля 2009 00:12
#211
cavaliera, Удалите карту в Диспетчере устройств и перезагрузитесь.
cavaliera
26 апреля 2009 00:21
#212
Удалял уже раз 10. Сейчас, минут через 15 мать вернёт ноут на родину, выполню netsh int ip reset и отпишусь...
Так... Сброс ИП тоже не помог...
Сообщение отредактировал cavaliera - 26 апреля 2009 00:33
cavaliera
26 апреля 2009 21:32
#213
В общем, с помощью пива и админа с работы найдена интересная закономерность: если при попытке подключения к роутеру в свойствах подключения рандомно пощёлкать галочками,
(например, выключить-включить TCP-IP), то соединение устанавливается и дхцп выдаётся. Сейчас я пишу как раз с ноута, подключенного по вайфаю. Соединение стабильное. Но после ребута опять надо щёлкать галками. Природа глюка не найдена, способы преодоления - тоже. Оный проявляется также на свежеустановленной винде, так что переустановка проблему не решит. Мне-то "семь вёрст не крюк", могу и пощёлкать, но вот основной пользователь - маман... Для неё каждый щелчок - целая наука в 3-х томах :(
Одмин с работы говорит, что скорее всего адаптер глючит при начальной инициализации после ребута. (После вывода из спящего режима проблемы не наблюдается). И для дальнейшей диагностики нужен либо ещё один ноут со сниффером, либо нужно поменять прошивку на роутере на dd-wrt и с её помощью послушать, что творится в сети при начальной инициализации. Посему вопрос: кто-нибудь встречался с данной проблемой?
Сообщение отредактировал cavaliera - 26 апреля 2009 21:33
27 апреля 2009 12:26
#214
cavaliera,"одмин с работы" ничего про сборку вам не говорил? а зря. Почему не поставить нормальную винду вместо этой кучи глюков? Нет,можете,конечно,и сниффером искать ,и прошивки менять,если времени не жалко...
cavaliera
28 апреля 2009 00:39
#215
нормальную винду
Что вы подразумеваете под этой фразой? Какая винда, по-вашему, нормальная?
28 апреля 2009 02:02
#216
с оригинального диска без всяких там твиков, "улучшений" и т.д.
cavaliera
28 апреля 2009 13:11
#217
Хм... Надо попробовать. Действительно, в сборках бывают глюки.
Сообщение отредактировал cavaliera - 28 апреля 2009 13:12
shapel
28 апреля 2009 18:49
#218
Приветсвую!
Может кто сталкивался, у меня Acer 6535G проблемы с Intel(R) Wireless WiFi Link 5100. Под вистой что в коробке wi-fi работает на ура. Но я поставил себе сейчас Windows Server 2008 (лицензионная демо). И вот какая проблема устройсвто определилось нормально, но в статусе только полученные пакеты, отправленных нет. Если кликнуть диагностика, то выдается ошибка что устройсвто не корректно сконфигурированно для использования IP протокола (хотя никаких настроек я не осуществлял). По поводу этой ошибки винда говорит что это либо железная проблемы или с драйверами или с настрой ip протокола (никаких настроек я не делал, фаервол отключил - без изменений)
Пробовал истанавливать разные версии драйверов:
12.0.0.73 (ишли с вистой)
12.2.0.0
Скачал все обновления - пока ничего не помогает.
Заранее благодарствую за какие-либо советы.
[Dima]
28 апреля 2009 19:15
#219
Ну так и есть - ничего не настроено. Надо настроить так, как и в Висте.
shapel
29 апреля 2009 00:14
#220
[Dima],
На висте я ничего не настраивал (всё по дефолту, не прописаны никакие ip-ки и т.д.)
Более того если прогонять диагностику (не виндовую), то на диагностике драйверов говорит что устройство не работает
