Драйвера для Wi-Fi - 165 страница
15 февраля 2013 18:14
#3281
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Здравствуйте. Купил нетбук. (One 722) Адаптер wi-fi broadcom 11n (ven_14e4) При подключении к роутеру - показывает скорость соединения то 54 то 18 то 5.5 Мбит. Speedtest при этом показывает не больше 10Мбит/сек. Тариф 100Мбит. Как включить режим 11n на нём? Как вылечить? P.s. рядом стоит 5755G. На нем адаптер от Атэрос и тоже 11n. Подключен к тому же роутеру. Показывает скорость соединения 150Мбит/сек. Спид тест 35Мбит... В торенте до 65 Мбит вытягивал. Сообщение отредактировал 9119 - 15 февраля 2013 18:15 |
15 февраля 2013 18:23
#3282
Цитата: 9119 Адаптер wi-fi broadcom 11n у них обычно скорость максимум 75, и никакими драйверами не лечится... тут Сообщение отредактировал tixo - 18 февраля 2013 17:40 |
15 февраля 2013 18:39
#3283
Цитата: tixo у них обычно скорость максимальная 7 так и 75 нет. Сразу при подключении ставится 75 и сразу сбрасывается на 19!!! При копировании с ноута на нэтбук... скорость 550Кб/сек ((( Сообщение отредактировал 9119 - 15 февраля 2013 18:40 |
15 февраля 2013 18:44
#3284
Цитата: 9119 ставится 75 и сразу сбрасывается это глюки настроек экономии энергии в драйверах Broadcom... проще заменить карту на Atheros 300N |
17 февраля 2013 10:41
#3285
Всем привет.Специ помогите как установить WIFI Atheros скачал драйвер устанавливаю через диспечер устройств там их целая куча какой ставить черт поймеш.Ноут Acer TravelMate-5720G |
18 февраля 2013 06:20
#3286
bde801c, а вы через установщик ставьте. Сам драйвер можно достать здесь: Драйвера для Acer TravelMate 5720 и 5720G 9119, в каком режиме работает роутер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2013 17:20
#3287
Спасибо все разобрался. |
22 февраля 2013 01:34
#3288
Цитата: FuzzyL в каком режиме работает роутер? роутер прошит последним trank-ом. Режим работы "11ng" (в транке отсутствует режим "11n only" как таковой) из FAQ по транку: 11ng (11N+11G, 2.4GHz, mac80211 only), 11na (11N+11A, 5GHz, mac80211 only) Wi-fi модуль Atheros AR5B97,с этими настройками роутера, работает как положено - на 150 Мбит/сек. А вот broadcom BCM94313HMG2L выделывается. Сообщение отредактировал 9119 - 22 февраля 2013 01:40 |
22 февраля 2013 03:04
#3289
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Сообщение отредактировал iceman_13 - 22 февраля 2013 03:31 |
22 февраля 2013 03:45
#3290
Сообщение отредактировал 9119 - 22 февраля 2013 03:51 |
22 февраля 2013 03:49
#3291
9119,они подключены в разъемы черный в 1,белый в 2. а для чего 3 разъем? что он усиливает или какой-то доступ открывает? |
22 февраля 2013 03:54
#3292
Iceman_13, к примеру, в режиме 11n, модуль с одной антенной может дать максимум 150Мбит/сек. С двумя антеннами (как в вашем модуле... и если в самом ноуте изначально есть вторая антенна , которую к этому модулю можно подключить) максимальная скорость состовляет 300Мбит/сек... Но это ясное дело "на бумажке". По факту - меньше. Цитата: iceman_13 они подключены в разъемы черный в 1 черный должен быть подключен в разъем с цифрой "3", а белые в 1 и 2 (см. скрин в предыдущем посте) Сообщение отредактировал 9119 - 22 февраля 2013 04:01 |
22 февраля 2013 03:59
#3293
9119, спасибо а не подскажете,она у меня шифрование WPA2-PSK или WPA2 выдает? как проверить это? |
22 февраля 2013 04:03
#3294
iceman_13, вы к роутеру подключаетесь? |
22 февраля 2013 04:11
#3295
9119,да. просто я пытаюсь сделать свою точку доступа с этим шифрование WPA2-PSK или WPA2 через программу Connectify. она выдает только OPEN и WEP.что делать? |
22 февраля 2013 04:14
#3296
iceman_13, честно говря, никогда такого не делал. Так что не подскажу. Гугл в помощь. |
23 февраля 2013 14:55
#3297
Цитата: 9119 роутер прошит последним trank-ом. Режим работы "11ng" (в транке отсутствует режим "11n only" как таковой) Нужно перекючить на 802.11n only. К тому же использование самых свежих и не очень официальных прошивок не всегда хорошо. Цитата: iceman_13 подскажите пожалуйста,что означают эти три гнезда на wifi модуле под цифрами 1, 2 и 3? Это три антенны. Одна для коррекции и шумоподавления, остальные две - для передачи данных. Цитата: iceman_13 а не подскажете,она у меня шифрование WPA2-PSK или WPA2 выдает? как проверить это? Это определяется настройками системы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 февраля 2013 15:29
#3298
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
Цитата: iceman_13 просто я пытаюсь сделать свою точку доступа с этим шифрование WPA2-PSK или WPA2 через программу Connectify Для windows7 (для w8, видимо, так же) попробуйте так:Создание и Пуск SoftAP: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="<SSID NAME>" key="<PASSWORD>" netsh wlan start hostednetwork Стоп и Удаление SoftAP: netsh wlan stop hostednetwork netsh wlan set hostednetwork mode=disallow Проверка шифрования: netsh wlan show hostednetwork setting=security Если софтовая точка так заработает, то с шифрованием порядок - она тоже требует шифрование WPA2-PSK. При этом в свойствах wifi адаптера нужно расшарить доступ к сети, иначе инета не будет на SoftAP. Соединение двух компов по wifi через SoftAP даёт отличную скорость соединения - до 300mbps (я получал 10МБайт/с) - лучше чем AdHoc mode P.S. о цветовой маркировке проводков антенн wifi - без разницы, антенны одинаковы (ставил сам), цвета нужны для эстетики :) и отличий лево-право при монтаже ноута, я так полагаю ;) Сообщение отредактировал sovin - 23 февраля 2013 15:38 |
23 февраля 2013 17:55
#3300
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
ArtoisGR Цитата: ArtoisGR и какой-то список WAN устройств - это и есть что ли WiFi? Нет. Попробуйте сбросить параметры протокола TCP/IP Сообщение отредактировал Mistika - 23 февраля 2013 18:03 |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
