Драйвера для Wi-Fi - 166 страница
ArtoisGR
23 февраля 2013 20:58
#3301
BF_109G14,
Скачал драйвера с оф. сайта и с этого, сетап в папках не нашел, нашел ауторан и iSetup поставил их режим совмести, но безрезультатно.
Цитата: Mistika
Нет.
Попробуйте сбросить параметры протокола TCP/IP
Сбросил утилитой Microsoft Fix it 50199
Вот репорт аиды. Я все таки подозреваю что адаптер физически отсутствует на этом ноуте.
Report.rar (78 | 38.79 Kb)
Модель ноутбука: Aspire 7720G
ArtoisGR
24 февраля 2013 00:08
#3302
Есть), Intel 3945ABG, скачал драйвера с сайта интел, но все равно его нет в сетевых подключениях
ArtoisGR
24 февраля 2013 00:39
#3303
Launch Manager установлен, при нажатии на эту кнопку пишет с низу экрана зеленым "Оборудование не задано".
В ДУ в Сетевых устройствах вижу только Broadcom LAN. в трее только значок LAN, и того самого менеджера.
Аида показала следующее устройство:
В Панели управления нашел значок установленного драйвера и выполнил тест, получил такое сообщение:
Завтра попробую подключить ноут к инэту и выполнить авт. поиск драйверов через сервис сайта Intel
Сообщение отредактировал ArtoisGR - 24 февраля 2013 00:43
kezman
25 февраля 2013 03:26
#3304
Всем привет!
У меня вопрос о подключении ноута к роутеру.
Сеть, которая создана роутером, видится на ноуте, но при подключении пишет "Только локальная сеть (без подключения к инету)".
У меня ASUS 520GC и Acer 5530 с Atheros Wi-Fi модулем.
ASUS 520GC напрямую соединен с одним компом и раздает Wi-Fi.
На компе инет есть, подключал 2 разные мобилы к Wi-Fi и другой ноут с Win 7 - везде инет работает.
Настроен роутер вот так: http://help.internet.beeline.ru/internet/equipment/old/asus520/wifi
Acer 5530 с Windows Vista.
Установлен драйвер Atheros Wi-Fi с сайта acer.ru.
Убедился, что Wi-Fi от Atheros с помощью утилиты Everest.
Ловил инет от другого роутера (тоже Asus 520GC) - все работало.
Сделал на мобиле точку доступа и раздал Wi-Fi с шифрованием WPA2 PSK - ноут поймал.
Проблема как мне казалось достаточно странная - ASUS 520GC раздает инет всем, кроме одного ноута.
Ноут ловит инет от всех кроме этого роутера.
Что можете посоветовать сделать?
Заранее спасибо!
tixo
25 февраля 2013 03:47
#3305
kezman,
а почему роутер не подключить напрямую к интернет-провайдеру кабелем?
Сообщение отредактировал tixo - 25 февраля 2013 15:57
kezman
25 февраля 2013 13:49
#3306
Цитата: tixo
kezman,
а почему роутер не подключить напрямую к интернет кабелем?
К ноуту?
Это не решение проблемы.
Mistika
25 февраля 2013 15:25
#3307
kezman
Надо обновить драйвер Atheros, какая у вас модель и какая версия драйвера сейчас?
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
tixo
#3308
kezman,
роутер к кабелю вашего провайдера можно подключать? или у вас он через телефонную розетку?
Сообщение отредактировал tixo - 25 февраля 2013 16:00
sovin
25 февраля 2013 17:37
#3309
В настройках адаптера ноута - пункт TCP/IP - нужно выбрать получение адреса DNS автоматически, как и IP (птички правильно поставить). Тип шифрования должен также совпадать в роутере и адаптере - проверьте настройки!!
(При переустановке драйвера wifi адаптера все настройки ставятся на "получение автоматом", так что можете переустановить драйвер ещё раз.) На адаптеры Atheros драйверы можно взять на station-drivers.com
На глючных роутерах глюк с НЕвыходом в инет обычно связан с тем, что медленное железо роутера не успевает получить автоматом адрес сервера DNS в момент подключения к провайдеру (и получения IP от него автоматом, IP получить успевает). Решается выкл-вкл питания роутера ещё раз, или забиванием в настройки роутера адреса DNS вручную.
Удачи
Сообщение отредактировал sovin - 25 февраля 2013 17:39
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
Mistika
25 февраля 2013 17:46
#3310
Здесь описан похожий случай.
kezman
26 февраля 2013 13:49
#3311
Цитата: Mistika
kezman
Сейчас 7.6.
10ая не ставится, пишет, что неправильная ОС.
А как ставить 9ую версию я не знаю - там не setup.exe.
Цитата: tixo
kezman,
кабель от провайдера и подключен к роутеру. У меня НЕ через телефонную розетку.
Сейчас так и есть.
А на этом сайте последние драйверы вроде, а у меня Vista - может не прокатить.
Ссылка не работает...
А может вообще выход - поставить Win 7 x86? Могут эти глюки быть из-за висты?
Mistika
26 февраля 2013 14:40
#3312
Цитата: Mistika
Сейчас 7.6.
Я имел ввиду модель адаптера, например у меня Atheros AR5007EG
Vista SP2 по Wi-Fi видит только локальную сеть. - Конференция iXBT.com
Вряд ли
Сообщение отредактировал Mistika - 26 февраля 2013 14:47
sovin
26 февраля 2013 16:14
#3313
Там для всех ОС - нужно тык (например) на шаблон наименования адаптера (например, Atheros AR5xxx) и появится табличка с колонками, в каждой колонке - ссылка на драйвер для одной из ОС: w2000/wxp,vista,w7/w8 :laughing: НАПРИМЕР:
P.S. Попробуйте методом WPS подключиться (нажимается кнопка на wifi-роутере и в свойствах подключений адаптера, и будет автоконнект - гугл в помощь
Сообщение отредактировал sovin - 26 февраля 2013 16:20
Mistika
26 февраля 2013 16:37
#3314
sovin
Хороший сайт, сам часто пользуюсь, но по Atheros этот сайт чуток лаконичней. имхо.
Скорее всего, у kezman установлен Foxconn Atheros XB63\AR5B9x,
а для этого адаптера крайний драйвер Windows Vista Version: 7.7.0.498.
Сообщение отредактировал Mistika - 26 февраля 2013 16:39
wpet
5 марта 2013 00:48
#3315
У меня проблема люди помогите установил дрова, вот что получилось http://www.image2you.ru/36256/933504/
Модель ноутбука: abit
Mistika
5 марта 2013 01:10
#3316
wpet
Как тут поможешь, скажи хоть модель ИД адаптера.
И имеет какое-нибудь отношение к проблеме сообщение CHKDSK или оно у Вас перманентно?
messer2010
14 марта 2013 00:48
#3317
Доброго времени суток!!!
Нашел в архиве похожую проблему но автор пропал...
Так вот, проблема заключается в том, что после переустановки ОС ХР, а также установки всех драйверов (как описано тут) на нетбук Aspire One ZG5, при включенном Wi-Fi, не могу обнаружить ни одной сети, хотя их должно быть не менее 2х....
ОС поставил с того же диска, что и раньше устанавливал...Хоть лишь обновить драйвера....
Потом переустановил заново и поставил старые драйвера, проблема не прошла....
Я с этим уже сталкивался, но как сделал не помню((
Wi-Fi Atheros AR5BXB63
Спасибо за помощь!!!
Модель ноутбука: Aspire One ZG5
Mistika
14 марта 2013 01:04
#3318
messer2010
Попробуйте эти xp3264-10.0.0.216-whql.zip (147 | 1.62 Mb)
Устанавливать из диспетчера устройств с указание пути к распакованной папке.
messer2010
14 марта 2013 01:21
#3319
Поставил - без изменений((
messer2010
14 марта 2013 19:26
#3320
скачал,буду пробовать...Спасибо!
Подключил внешний usb wi-fi adapter, со встроенным ничего не вышло...
