Драйвера для Wi-Fi - 29 страница
8 октября 2009 16:10
#561
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
я переустановил систему с Висты на ХР,на вашем сайте нашел драйвера под ХР(большое спасибо),установил вродебы все работает. но когда нажимаю на сенсорной панели на значек WI FI,пишет что устройство не найдоно,но Bluetooth при нажатии работает. в диспетчере устройств пишет что к сетевому контроллеру не установленны драйвера (код 28). пробовал загрузить картинку с Everesta,чтобы Вы увидели все сами,не получается. на acer.ru нету драйверов для ХР, а на intel.com не могу разобраться я установил драйвер LAN_Atheros_AR8121_AR8113_AR8114_1.0.0.38. но все равно WI FI не работает. Модель ноутбука: Acer Aspire 6930 G |
8 октября 2009 16:28
#562
Цитата: slon88 на acer.ru нету драйверов для ХР Как это "нету",когда очень даже есть... |
8 октября 2009 16:41
#563
Дайте тогда пожалуйста ссылочку,может я не там смотрю. |
8 октября 2009 16:55
#564
slon88,на раздел с драйверами на офсайте невозможно дать прямую ссылку,они динамические. Для ХР под эту модель дейтсвительно жрайвера нет,вот такая она уникальная :) материал оп оиске жрайверов для неизвестных ув-в по vendor & device id- в разделе faq. |
8 октября 2009 21:30
#565
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Может кому поможет- ссылка на центр загрузки драйверов и ПО Intel Intel Для нашего случая выбираем в левой колонке "Беспровдные сети".В средней появятся " Адаптеры Intel® для сетей WiMAX Беспроводные технологии Продукция Wi-Fi Семейство адаптеров Intel® стандарта WiMAX" Выбрал нужное-в правой колонке ищи название своего устройства. И т.д.до страницы со ссылкой на загрузку. Удачи всем. |
8 октября 2009 23:55
#566
Привет,всем!!! Ребят,у меня на 5730ZG не работает Wi-Fi. Сетевуха:BCM94312mcg.(PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E003105B&REV_01\4&B04CCE1&0&00E1) Установил всё как было написано!В диспетчире все встало)Но вот включаю Wi-Fi на Windows Mobile,и сканирую на ноуте-результат:не чего не найдино(((( Может дрова не те? Такое ощущение,что Wi-Fi не работает((( Буду оч признателен помощи))) |
9 октября 2009 03:58
#567
товарищи нужна помощь!!! ноут Acer eMachines E725-432G32Mi установил винду, все стало, единственное что не установилось - "Сетевой контроллер", ставил дрова с диска, перекачал уже кучу драйверов, в диспетчере ни чего не меняется... Эверест пишет "Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter PCI" скачал дрова, результат аналогичный :( в начале установки комп выдает такое сообщение: соответственно жму отмену на мастере нового оборудования, но результат не изменяется. но при нажатии кнопки включения беспроводной сети на компе, на экране появляется и исчезает изображение - тарелка перечеркнутая и не перечеркнутая, но в отличии от кнопки блокировки тач пада, внутри него не загорается ничего! не нашел на дне нужной надписи :( ![]() ![]() |
9 октября 2009 12:47
#568
Цитата: LEXX-M Может дрова не те? Настройки не те nected, можно DEV/VEN код той карточки? Драйвера. Где и как искать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2009 19:43
#569
Добрый день. У меня на ноутбуке WiFi адаптер работает только тогда, когда подключён внешний источник питания. При работе от аккумулятора адаптер вроде определяется, но не может найти ни одну безпроводную сеть. Причём если подключить внешнее питание после включения, то WiFi всё равно не работает - пока не перезагружусь. По умолчанию в ePower Management для автономного (от аккумуляторов) режима WiFi отключён. Я включил его во всех профилях, но это не помогло. Пробовал включать WiFi вручную - тоже не помогает. Кто-нибудь с таким сталкивался? Как исправили? --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 7720g-584g32mi WinXP SP3 en-US 32-bit + Rus MUI |
14 октября 2009 20:29
#570
IliaDem, следует посмотреть настройки электропитания ноутбука (Панель управления - Электропитание) + в свойствах драйвера Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2009 04:28
#571
Здраствуйте ! У меня такая проблема, после переустановки Windows XP у меня ноутбук не может подключится к интернету. Интернет идет через роутер D-Link 300. Ноутбук Travell Mate 5520g, адаптер Broadcom 802.11g BCM 94311MCG. Адаптер видит сеть, но при попытки подключится пишет вот такое - невозможно установить сертификат Windows , если же нажать на значок то пишет - идет проверка установленния пользователя. |
18 октября 2009 05:02
#572
swenslim, проверяйте настройки шифрования на роутере --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2009 14:39
#573
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Здравсвуйте! Помощь нужна, emachines e525 предыдущие поставки были с атеросом, а последние поступили с bcm 94312 hmg, PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E01B105B&REV_01\4&318470AD&0&00E1, драйвер с сайта имеет другой subsys и соответственно -грабли, да на самом ,бродкоме их нет...... |
18 октября 2009 14:46
#574
masterbam, скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2009 15:23
#575
Не подходит-неправильная секция установки службы в этом inf-файле..... |
18 октября 2009 15:26
#576
masterbam, пробуйте эти: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2009 15:37
#577
Этот уже пробовал, не он.... Это не он.... Может еще варианты есть? Неужели только у меня одного проблема с этим бродкомом, причем только с 7-ой проблемы нет, а с ХР и вистой-есть. |
19 октября 2009 19:18
#578
друг ты не один. У меня таже фигня. Получили новую партию e525 с BCM94312msg. выкачал все что можно, виснет при копировании bcmwl.sys. |
19 октября 2009 19:33
#579
Забери его, три дня искали, на acer.ru, aspire one, AO751h. Это он! Всем спасибо за участие. |
20 октября 2009 11:42
#580
Спасибо, Друг! |
