Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 8 страница
6 апреля 2012 17:04
#141
anton_86,
Подробных инструкций, с картинками, где всё разложено по полочкам, нет. Погуглите по phoenix bios mod.
anton_86
6 апреля 2012 20:33
#142
просто если кто-то умеет, я могу дать доступ через teamviewer к компу, может так получится...
на просторах гугл полезного по биос моду мало, в основном иностранные форумы. да и то, там тоже мало полезного.
скачал phoenix BIOS Editor Pro, это прога мне как-то поможет?
Сообщение отредактировал anton_86 - 6 апреля 2012 22:37
7 апреля 2012 03:17
#143
anton_86,
Она может декомпилировать биос на модули. Затем нужно определить в каком модуле находится Thermal Table, дизассемблировать этот модуль, разобраться где эта таблица и какие значения температур в ней, и как это можно подправить. После того как разобрались - меняете значения на нужные Вам, компилируете биос из модулей обратно, прошиваете.
Если всё сделали правильно - радуетесь. Если нет - CRM или программатор с паяльником и Service Guide в помощь.
Также можете попробовать разобраться в NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock.
anton_86
8 апреля 2012 03:03
#144
нуу....я владею компьютером чуть выше уровня пользователя)
я так понимаю ты предлогаешь отредактировать таблицы биос из ОС, что впринципе мне не по силам)
не проще будет для меня разлочить настройки биоса, и уже не посредственно из биоса выставить конфигурацию вентилятора??
и кстати, он у меня вообще встал... самое интересное я пробовал через отверстие его шевельнуть, он автоматически встает на исходное место))
8 апреля 2012 05:09
#145
Ну, у меня возражений нет), разлочьте и, если в разлоченном биосе будет возможность управлять вентилятором, типа порога включения и скорости вращения, выставите.
Одно из полезнейших обсуждений для этого - Acer Laptop with Phoenix BIOS: BIOS MOD Request.
Кайф
29 апреля 2012 03:02
#146
Ноут Dell Vostro 500. Не крутился вентилятор. Разобрал ноут, вентилятор был сильно забит "войлоком", даже рукой с трудом проворачивался. Почистил, попробовал запитать от телефонного аккумулятора, чтобы проверить работоспособность - крутится. Собрал ноут, вентилятор по-прежнему не работает, проц нагревается до 100 градусов, после чего ноут отрубается. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Кайф - 29 апреля 2012 13:41
Alekser
14 мая 2012 13:21
#147
Всем привет!
Такой вот у меня назрел вопросик.
Ноутбук, Asus G1S. Вроде бы как стал шуметь кулер. Я говорю "вроде бы как" потому, что шум не страх какой сильный, просто мне кажется, что раньше было потише, и ещё потому, что раньше как-то не сильно обращал на это внимание. Но вот сейчас мне кажется, что гудит сильнее, но может я и путаюсь.
Вопрос в следующем. Как бы его узнать в порядке кулер или с ним что-то происходит? Биения, скрежета и прочего всякого нет, просто как бы небольшой гул. Пробовал мерить скорость вращения кулера AIDA64. При температуре процессора 65-75, взависимости от нагрузки, RPM 3700-4000. Гул не постоянный, более слышен при 4000, чем при 3700.
Может кто что посоветует, чтобы развеять мои сомнения? Кроме, разумеется, похода в сервис центр. У меня в городе отнести в сервис-центр - это на неделю остатся без кампа, а он мне остро нужен для работы.
Добавлено через минуточку:
Забыл сказать, что пыли там нет, я прочищал, снял сзади пластинку, закрывающую кулер, продул, радиаторная решётки и сам кулер чистые.
Сообщение отредактировал Alekser - 14 мая 2012 13:28
rasmus11
11 июня 2012 08:41
#148
Доброго времени суток! Нужна помощь с ноутбуком acer 5742g (core-i3, 540m). Есть необходимость что бы кулер работал постоянно и на высоких оборотах. Я так понял, что в разлоченном биосе такие настройки есть. Вопрос: как можно максимально безопасно все это дело провернуть? Советы по поводу продуть от пыли и заменить термопасту мне не подходят, я это все уже сделал. Заранее спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66
maksa2005
18 июня 2012 13:37
#149
Bearserk,
Аналогичный вопрос, только на ноутбуке увеличить скорость вентилятора?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5830TG
18 июня 2012 14:48
#150
Проще всего - перерезать средний провод в штекере вентилятора. Тогда он станет работать всегда и с максимальной скоростью.
Power_MAN
18 июня 2012 16:36
#151
можно ли управлять кулером нетбука?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Ekzot
18 июня 2012 17:02
#152
Это вообще-то на уровне БИОСа происходит... И соответствующий софт пишется для конкретной модели БИОСа (чит. - ноутбука). Не слышал о таких программах для 722.
А, если не секрет, в какую сторону тебе упралять хочется?
maksa2005
18 июня 2012 19:24
#153
а за что отвечает средний проводок???
18 июня 2012 19:42
#154
maksa2005,
В Aspire 5742 - за регулирование оборотов.
Power_MAN
18 июня 2012 21:09
#155
Ekzot,
чтоб начинал работать градусов с 30 на полную мощность, дно греется, аж через крышку стола чувтвую
maksa2005
20 июня 2012 15:02
#156
а на 5830tg анологично?
20 июня 2012 17:31
#157
maksa2005,
Гляньте.
Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2012 19:58
AppDesigner
30 июня 2012 20:56
#158
Хотелось бы узнать, чем можно (в смысле программы) по-управлять СО ноута V3-771G. В частности оборотами, настроить таблицу - кулера.
Наверное, опять без правки биоса проблема?)(
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer V3-771G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
KorDen
1 июля 2012 16:09
#159
Ноутбук Packardbell EN TS11 HR-517, прошивки биоса менять пробовал уже несколько раз, сейчас стоит последдняя доступна на оффсайте.
Проблема заключается в том, что в винде вентилятор обычно вообще отключен либо раотает очень тихо, даже если идет сильная нагрузка и температура около 90 градусов.
Когда запускаю что-то с дискретной видеокартой, нагревается сильно и соотвественно игры/3D редакторы ужасно глючат из-за понижения фпс. При этом при работе дискретной графики вентилятор работает, но не на максимуме, нагрев очень сильный, при принудительном включении интегрированной графики вентилятор не работает вообще, хотя опять же нагревается сильно.
Вся загвоздка в том, что если когда ноут такой горячий, ребутнуться, и зайти в биос (то есть тупо чтобы не начала грузиться винда), то вентилятор сразу набирает обороты и начинает заметно охлаждать, постепенно минут через 10 начиная уменьшать обороты. Только гружусь в винду - опять тишина. Пробовал ставить в электропитании активную/пассивную политику, ставить/сносить Acer Power Manager, сносить винду - все равно. Есть еще фишка - если при сильном нагреве переключить план электропитания, вентилятор начинает крутиться, но через секунд 5 опять замолкает.
Собственно вопрос в том, можно ли как-то отключить это виндовое управление вентилятором вообще, то есть чтобы тупо его контролировал биос (я не о изменении биосовских порогов, там все нормально вроде как) или сделать что-то подобное?
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TS11 HR-517
kostikone
12 июля 2012 15:54
#160
тоже проблема с охлаждением, не работает на полных оборотах при высоких температурах! нашел интересную вещь!вроде помогает,с регулятором мощности. заказал,теперь жду)))
ссылка:
ebay
Сообщение отредактировал kostikone - 12 июля 2012 15:55
