Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 57 страница
maxlit1977
29 марта 2010 17:11
#1121
Люди, помогите пожалуйста. Проблема - отключается ноут при работе от электросети. При чем на ХР работает без проблем, как от батарейки так и от сети. Виндоуз 7 хоум премиум грузится от сети и через несколько минут отключается без предупреждения, а от батарейки работает нормально. Запускал kdfe.cmd но ничего не понимаю в отчете smile . Если при работе на батарейке в Виндоуз 7 подключить к электросети, то выключается через пару секунд. На ХР все без проблем. Может в драйвере Виндоуз 7 проблема? Я не знаю какой драйвер удалять, чтобы проверить. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Aspire 6935G-862G32Mn
29 марта 2010 17:35
#1122
maxlit1977, для начала попробуйте обновить BIOS и переустановить 7
maxlit1977
29 марта 2010 17:42
#1123
Биос при работе на батарейке обновляться отказывается, хоть в принципе довольно новый, а при работе в сети боюсь обновлять потому что может отключиться ноут. Думал что есть способ проще чем переустанавливать виндоуз. Но если нет, то придется. В любом случае спасибо.
29 марта 2010 17:59
#1124
Так и должно быть
можно и через DOS с флешки обновить...
maxlit1977
29 марта 2010 20:28
#1125
Уважаемый FuzzyL,
после обновления биоса до последней версии проблема с отключением все равно осталась. Есть какие-нибудь способы попробовать кроме переустановки винды?
Заранее благодарен. Сайт просто супер.
30 марта 2010 01:48
#1126
maxlit1977, а в плане энергопотребления в 7 что стоит?
maxlit1977
30 марта 2010 07:18
#1127
Если правильно понял вопрос, то была раньше родная виндовская схема, несколько дней назад поставил ePower Management от ACER, менял схемы на сбалансированную, ноут вообще не греется, но проблема с отключением не решилась.
FuzzyL, а это может быть связано с тем что в дампах памяти (прочитал программой BlueScreenView) среди прочих дров обязательно присутствует один с забавным именем например a7g2gys.SYS? При этом при следующем отключении имя уже меняется, а в поиск в инете по файлу ничего не дает. В папке system32/drivers ничего подобного нет. День рождения всех этих файлов - это дата покупки моего ноута примерно год назад, ребята из магазина тестировали разные игры, которые я потом удалил. Тогда еще стояла виста, я сразу поставил параллельно ХР на D:\, а пару месяцев назад поставил Вин7. Недавно Avast из Win7 нашел трояна в ХР, ни Avira из ХР нашла штук десять вирусов в Win7, все вылечили, но проблема с отключением только усугубилась (до этого все время пользовался NOD). Очевидно, что проблема в Win7 и не в железе, потому что в ХР все прекрасно работает.
Короче вижу только один выход - формат С: и новая Win7. Или есть какой-то другой вариант?
Спасибо за помощь
30 марта 2010 07:29
#1128
Это самый быстрый способ.
maxlit1977
30 марта 2010 07:33
#1129
попробую обновить винду.
СПС
Хотя интересно было узнать причину отключения ноута, чтобы избежать подобного в будущем.
Ничего не получилось. Поставил виндоуз 7 64 бит та же история.
Кто-нибудь может помочь, люди а? Уже скоро вторые сутки не отхожу от больного компьютера... Обновил биос, снес винду. Бука не греется.
Повторюсь, у меня при работе от электросети ноут отключается, а от аккумулятора работает нормально. Все происходит в Виндоуз 7. В виндоуз ХР все прекрасно работает и от сети и от батарейки. Железо должно же быть в порядке, кто знает в чем проблема? Помогите
30 марта 2010 16:58
#1130
maxlit1977, попробуйте сменить драйвера на Wi-Fi и включить план производительности "Производительный"
maxlit1977
30 марта 2010 17:38
#1131
драйвера на wi-fi поставил новые, план производительности изменил на производительность, проблема осталась belay
Работать можно как и раньше только от батарейки
30 марта 2010 18:15
#1132
maxlit1977, а на ВИсте пробовали поработать? Если там все хорошо, то проблема, видимо, в вашей сборке 7
maxlit1977
30 марта 2010 18:30
#1133
на ноуте стоит ХР на разделе D: , а теперь на С: стоит Win7-64. На висту переходить не хочу пока что принципиально по многим причинам. Я ее раньше юзал полгода но больше не хочу. Я бы думал поменять кабель там или что нибудь, но железо по-моему в порядке. CPUID HW Monitore показывает процессор 30-33 градусов. Диск почему-то стабильно 50-52. Графика 49-52. Адаптер питания 16,78 вольт.
30 марта 2010 18:34
#1134
странно. Там 19.1 должно быть. Неплохо бы адаптер проверить.
maxlit1977
30 марта 2010 18:36
#1135
У меня не сборка, а лицензионная win7 home premium (32-64) в коробке. Работал на 32-битной несколько месяцев и радовался, пока не появились проблемы. Только что опять отключился...
а как его проверить? Может это и есть проблема?
30 марта 2010 18:48
#1136
Вольтметром. Желательно попробовать тонкими проводочками промерять напряжение при подключенном блоке питания к ноутбуку
davidson
30 марта 2010 18:54
#1137
maxlit1977,
сомнительно! no не может быть под хрюшей бп хороший а под 7 плохой
получается 7 так нагружает твой комп что бп нехватает? нереально!
загрузи хрюшу и запусти что нибудь тяжелинькое на бп будет работать?
Сообщение отредактировал davidson - 30 марта 2010 18:57
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
maxlit1977
30 марта 2010 19:28
#1138
Davidson,
я бы попробовал на хрюше, только я не знаю где находится boot.ini в windows 7 чтобы к ХР иметь доступ. Не могу загрузить ХР. Сейчас поищу в инете
Хотя в ХР вообще никогда никаких проблем не наблюдалось.
30 марта 2010 19:43
#1139
Воспользуйтесь программкой EasyBCD, подробности здесь: Windows XP и Windows Vista на одном ноутбуке
maxlit1977
30 марта 2010 19:45
#1140
у меня нет вольтметра. Он мне обязательно нужен, чтобы решить мою проблему? Ваши советы ничем не помогли. Проблема все равно осталась. Потратил кучу времени на переустановку винды, как оказалось это было не нужно. Может и вольтметр не нужен тоже?
doctornig,
почему-то у меня когда я задаю тип системы в этой програмке, пропадает возможность выбора диска. У меня ХР стоит на диске D, несколько раз пытался разпознать ХР, но при перезагрузке и выборе ХР выдает ошибку. Я скопировал перед установкой Win7 с С: boot.ini и другие системные файлы, но не знаю, что с ними делать в Win7.
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 37°C (98°F) [0xC1E] (TZ00)
Temperature 1 44°C (111°F) [0xC64] (TZVR)
Temperature 2 45°C (113°F) [0xC6E] (TZVL)
Temperature 3 41°C (105°F) [0xC46] (TZ01)
Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo P8600
Temperature 0 28°C (82°F) [0x48] (Core #0)
Temperature 1 32°C (89°F) [0x44] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600M GT
Temperature 0 45°C (113°F) (GPU Core)
Hardware monitor ST932032 0AS
Temperature 0 44°C (111°F) [0x2C] (Assembly)
Temperature 2 44°C (111°F) [0x2C] (Air Flow)
Hardware monitor Battery 1
Voltage 0 14.69 Volts [0x395D] (Current Voltage)
Entry #1
BCD ID: {current}
Drive: C:\\
Bootloader Path: \\Windows\\system32\\winload.exe
Windows Directory: \\Windows
Entry #2
BCD ID: {f1aea17e-3c53-11df-8488-8eb73a8881b8}
Drive: D:\\
Bootloader Path: \\NTLDR
Люди, кто-нибудь ответьте, пожалуйста, а? Может я чайник, скажите тогда, чтобы не писал на форуме, или ткните куда-нибудь, чтобы я не парился здесь.
