Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 56 страница
14 марта 2010 07:54
#1101
Репутация: 4 Сообщений: 18 |
ivp1312, может прога какая-то сопротивляется спящему режиму? Вот майкрософт выдали статейку. Может чем поможет... Проверьте еще свободное место на диске с системой, может ей мало --------------------------------------------------------- ## .. ионный ускоритель на быстром мазуте.. ## Жопа - универсальный интерфейс, через который можно сделать всё что угодно. |
14 марта 2010 10:27
#1102
Gemini_13 спасибо за статью. Проверил все что можно: BIOS поддерживает ACPI, комп поддерживает спящий и ждущий режимы, отключил в диспетчере задач все лишние программы, свободного места на диске С около 13 Гб. Забыл сообщить, когда устанавливал новые драйвера на видео, появилось сообщение о необходимости установки Microsoft.NET Framework 3.0. Что это? Где его можно скачать? Где находится отчет об ошибках и как называется? Спасибо... Установил Microsoft.NET Framework 3.0, потом переустановил драйвера под видео. Проблема со спящим режимом осталась. Может не те драйвера на видео установил? На ноутбуке написано: Up to 732 MB Mobil Intel Graphics Media Accelerator 4500M. Загрузил драйвера с такой записью в readme.txt: Microsoft Windows* XP * Package: 85176 * Graphics: 6.14.10.5225 * Display Audio Driver: 5.12.00.3040 * Legacy Audio: 5.10.01.1049 * February 1, 2010 Что еще можно сделать для активации спящего режима? Подскажите кто знает. Сообщение отредактировал ivp1312 - 14 марта 2010 10:49 |
14 марта 2010 21:34
#1103
ivp1312, посмотрите в папке C:\Windows\Minidump на наличие файлов с разширением .dmp . Если они есть, тогда можно скачать с сайта майкрософта наборчик для дебага. минут 5 и она вам покажет какой файл ложит систему. Но это в случает с BSOD дает ответ... Набор тузл от майкрософта тут и небольшой сценарий, который разархивируете и бросите в system32. Когда все установите и скорипуете, сделайте следующее: 1. Пуск - Выполнить - cmd - enter (она же Командная строка) 2. Далее пишем команду kdfe "%systemroot%\Minidump\_имя файла_.dmp" (укажите в строке правильное имя дампа с последней датой) 3. Пока дамп анализируется можна покурить бамбук минут 5 и потом посмотреть на результат.В последней строке будет "глючный" файл. Если название неизвестное, то забиваете его в гугл и находите с какого комплектра драйверов или программ он. Переустанавливаете и пробуете еще раз. * Если при запуске ОС у вас есть предложение на отправку отчета, тогда незакрывая это окно зайдите в папку Minidump и перекомпируйте файлы в другое место. При закрытии окошка на счет отправки, файлы могут удалится и вы их не достаните, а так просто будет копия. Не факт, что оно, но с чем черт не шутит. --------------------------------------------------------- ## .. ионный ускоритель на быстром мазуте.. ## Жопа - универсальный интерфейс, через который можно сделать всё что угодно. |
15 марта 2010 00:16
#1104
Gemini_13, на моем буке папки C:\Windows\Minidump не существует. Набрал в поиске *.dmp, результат ноль. |
15 марта 2010 03:15
#1105
ivp1312, значит просто в другом проблема. Папка с такими файлами появляется, когда есть "синий экран" или вылетает система. Значит проблема не в этом :( Увы, больше незнаю, что можно подсказать( --------------------------------------------------------- ## .. ионный ускоритель на быстром мазуте.. ## Жопа - универсальный интерфейс, через который можно сделать всё что угодно. |
17 марта 2010 05:30
#1106
Здравствуйте, может и мне кто поможет? Проблема следующая: Когда включаю нетбук acer aspire заставка что то вроде "асеr empruwering people" долго грузится, около минуты, дальше винда загружается без проблем и все работает, при перезагрузке проблем не возникает, все быстро. Понимаю, сейчас это конечно не глобольная проблема, но с чем это может быть связано и что мне от этого дальше ожидать? Заранее благодарен. |
17 марта 2010 17:02
#1107
poltorazky, а вы ту утилиту пробовали из автозагрузки убрать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 марта 2010 23:43
#1108
Я так понимаю что это не утилита, там написано f2 нажать чтобы выйти в биос. И виндоус после этого экрана грузится. А в автозагрузке ничего подозрительного я не нашол. |
18 марта 2010 16:20
#1109
poltorazky, то есть ноутбук виснет на этапе загрузки BIOS? Если да - пробуйте по очереди вынимать и вставлять в нетбук оперативную память и винчестер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2010 17:41
#1110
сделал проверку скан диском и дефрагментацию, теперь он еще и какой то звук издает каждые 10 сек. память и винчестер пошерудил не помогло. |
19 марта 2010 04:44
#1111
poltorazky, значит проверяйте память и винчестер на ошибки как написано тут: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2010 05:46
#1112
Здравствуйте! Боюсь ошибиться с темой, но мне кажется сюда. Не судите строго, если что, я новичок. У меня такой вопрос. Не могу перезагрузить ноутбук. Когда включаю его с нуля (т.е. когда он отключен) всё нормально запускается. При попытке перезагрузить (после установки программ, или просто нажав на перезагрузку) доходит вот до этого этапа скриншот на floomby.ru и всё останавливается. Приходится выключать ноутбук с кнопки и по новой его включать. Это вроде работе не мешает, но всё же хотелось бы узнать, что это может быть. И ещё у меня ужасно отстают часы на ноуте, хотя постоянно подключена к сети и синхронизация времени включена. Ноутбук Acer Aspire 7720G, ОС Windows Vista SP1 Сообщение отредактировал evgeniya-bond - 19 марта 2010 05:48 |
19 марта 2010 06:15
#1113
evgeniya-bond, для начала проверьте винчестер и память ноутбука. Вот руководство: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2010 13:01
#1114
В сервисе с этим помогут по гарантии? |
19 марта 2010 15:03
#1115
Добрый день. Пол года назад приобрел ACER Aspire 5536G, с установленной Vista. Через некоторое время снёс, поставил Семерку, с ней процессор стал непонятно постоянно грузиться (загрузка ЦП скакала от 3 до 60%) просто от движения мышью. Снёс винду, оставил другую 7, после чего, ноут стал вырубаться через 15-20 минут игры во что-либо, сейчас бывает и 5 минут не поиграть. Сильно греется процессор (55-60С если ничего не делать и если работать в оффисе + браузер, то быстро взлетает до 80-90С) и хард (при слабой нагрузке 45-50+ , при сильной 60+). Не знаю, необходима ли вся история жизни ноута, но вот как-то так %) На местном форуме сказали, что это может быть вызвано виндой. Теперь прошу совета у вас |
19 марта 2010 15:25
#1116
exist, вам сюда: ЗАВИСАНИЯ, ТОРМОЖЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЕ НОУТБУКА, внимательно читайте первое сообщение, там же задавайте вопросы. |
19 марта 2010 15:42
#1117
Цитата: poltorazky В сервисе с этим помогут по гарантии? Конечно помогут Цитата: exist Теперь прошу совета у вас Охлаждение ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2010 09:42
#1118
Acer aspire 7520 Всем добрый день) Такие проблемы... всё началось с того что бук завис, я его выключил долгим нажатием кнопки... после хотел включить... Тут то ни чего не получилось. Начинает включаться, через 3 секунды отключается, опять пытается включиться, через 3 секунды отключается. И так все время пока не вытащить батарейку((( вентилятор чистый... что за беда??? ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса Сообщение отредактировал minos66 - 20 марта 2010 12:09 |
21 марта 2010 11:43
#1119
всё понял))) спасибо! |
28 марта 2010 01:31
#1120
Доброго времени суток!!! Моя проблема заключается в следующем: поставил семерку, и ноут не всегда, но время от времени при выключении или перезагрузке стал долго думать (может и 5 и 7 мин. думать), а после все-таки вспоминает что ему нужно было сделать. Как это исправить? Помогите толковым советом. Спасибо ACER Форум » ДОЛГОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ выключение НОУТБУКА Сообщение отредактировал minos66 - 28 марта 2010 09:54 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
