Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 58 страница
30 марта 2010 23:26
#1141
Цитата: maxlit1977
у меня нет вольтметра. Он мне обязательно нужен, чтобы решить мою проблему? Ваши советы ничем не помогли. Проблема все равно осталась. Потратил кучу времени на переустановку винды, как оказалось это было не нужно. Может и вольтметр не нужен тоже?
Для проверки версии с блоком питания нужно чем-то промерять напряжение. Может быть, что проблема с блоком питания, который не выдает то напряжение, которое должен. Может проблема с заниженным напряжением процессора. Попробуйте утилитами вроде RMClock поднять чуть напряжение на процессоре
maxlit1977
31 марта 2010 00:04
#1142
FuzzyL, спасибо за совет, попробую
Модель ноутбука: Aspire 6935G-862G32Mn
maxlit1977
31 марта 2010 07:04
#1143
У меня почему-то не доступна опция в RMCLOCK Engage Intel Dynamic Acceleration (IDA) в разделе Advanced CPU Settings. Может в этом причина проблемы с отключением?
Мой процессор P8600 core 2 duo.
Scratch
31 марта 2010 15:58
#1144
Поставил семерку (обновлением), теперь почти всегда бук не вырубается (висит в "завершение работы"), приходится жать на кнопку 5 сек. А если и вырубается, то перед этим тупит и шуршит винтом несколько минут. Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
Модель ноутбука: 5920G
31 марта 2010 16:17
#1145
Какие нибудь хвосты от предыдущей ОС. CCleaner или TuneUp Utilities не пробовали почистить?
31 марта 2010 19:48
#1146
RMClock ваш процессор не в полной мере поддерживает. Это не может быть причиной отключений
AlexS77
1 апреля 2010 19:16
#1147
Добрый день! smile
Модель ноутбука: Acer 7730G
irek-kzn
4 апреля 2010 00:48
#1148
acer aspire 6930 не включается. ноутбук работал и просто погас. питался от сети.
ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса
Сообщение отредактировал minos66 - 4 апреля 2010 01:04
DimSUN
7 апреля 2010 22:41
#1149
Началось... Мой ноут сам научился выключаться 3 дня назад.
Улетает в полный даун без каких-то предупреждений, по ведомому только ему астрологическому расписанию и независимо от нагрузки.
Работает от сети, не бился, стоит на столе полгода.
Сегодня после очередного такого прикола включаю кнопку питания, а она аж горячая. Щупаю его за дно - кипяток. Снимаю крышку и обжигаюсь об этот радиатор
Кулер крутится и дует исправно. Где копать?
ХР SP3. Ничего не менялось в конфиге.
Ещё важная деталь. Ноут 11 месяцев не выключался :)
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ Что вы кулер то нам показываете? Вы радиатор чистый покажите, тогда можно и дальше говорить.
Да я вам как бы не столько кулер показываю, сколько показываю где греется. Это видяшка чтоли...
Спасибо, почищу конечно.
Чем проще вопрос, тем сложнее его подоплёка
Модель ноутбука: acer aspire 8930g-944g64bi
8 апреля 2010 03:09
#1150
DimSUN, также можно попробовать сменить термопасту.
jaybeat
10 апреля 2010 00:33
#1151
добрый вечер
у меня есть проблемка.... в которой решение я не нашел(((
меня попросили на ноутбуке снести висту - и поставить xp....
фирма ноута - acer aspire 4520g
есть проблемка... при форматировании винчестера... компьютер выключается на стадии форматировании полного... или на копировании файлов в папки... но это если быстро пройдем быстрое форматирование....
в чем может быть проблема???? как я понимаю при форматировании... ноут начинает сильно радиатор.-куллер шуметь и сразу вырубает ноут...
10 апреля 2010 00:41
#1152
Перегрев ноутбука. Надо чистить от пыли радиатор. Ссылка в сообщении 1108.
jaybeat
10 апреля 2010 00:54
#1153
пипец... вот читаю... и врубаю... что сучка она))) нихрена ниразу не ухаживала за ноутом своим... с момента покупки... а у нее он точно 3 года.. как знаю я ее =)))) пипец..... вот придется мне все делать походу)))) спасибо doctornig =))) надеюсь получиться!)))
iiah
13 апреля 2010 03:15
#1154
Ноут 5920 наблюдается выключение при игре (в обычном режиме не наблюдается). Засекал температуру при игре: ядер 80-82, видеокарта 3650 пиковое значение 125 гр Цельсия,в среднем колебаться между 100-110 гр Цельсия, жесткий 52-54 гр Цельсия. Меры по устранению этой поломки:
1 Ставил W7 32 разрядную, затем 64 разрядную.
2 Тщательно вычистил систему охлаждения (как в описании на форуме)
3 Сделал подложки под ноут для лучшей вентиляции
4 Различные драйвера с офф сайта и 2 варианта с этого
5 Видеокарте 2 недели только с СЦ, паста там все как надо.
6 Прошил биос (скачан с офф сайта последнюю версию)
Но проблема не исчезла...
Прошу поделиться советом по устранению этой проблемы.
iiah
13 апреля 2010 03:28
#1155
nonstop
13 апреля 2010 03:42
#1156
НУ температуры конечно очень велики для ноута. А вообще встречался с 3650, там термопаста не помогает, я по разному раз 5 наносил, температура была такая же - свыше 100С, помогла термопрокладка, и то не новая, которую покупал (с ней тоже грелось), а снятая в чипов памяти на видике winked , а на них нанес новую котоорую купил. Вследствии температура максимум 90С, много, но лучшего эфекта не достиг.
13 апреля 2010 04:05
#1157
меняйте термопасту. Такое иногда бывает. Может ноутбук подвергся тряске и чуть отошел радиатор. Поменяете и все будет ОК
13 апреля 2010 04:08
#1158
меняем термопасту
iiah
13 апреля 2010 04:14
#1159
т.е причина в перегреве видеокарты? температура процессора и жесткого диска нормальная?
13 апреля 2010 04:25
#1160
Да
