Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 6 страница
TLY
26 января 2009 13:22
#101
Ну. даже не знаю с чего и начать то... Первый раз это случилось всё так.
У меня сломался телик в комнате, в гостинной он тож не работал а к предкам идти это тупизм. Решил посмотреть чё-нить на лаптопе. Лёг на диван, поставил ноут на на диван тоже, включил "Т4XI". Диск вроде был испорчен так что я не посмотрел ни чё. Ноутбук вдруг вырубился! И не врубается. Я не понял в чём дело. Вытащил блок питания, опять засунул и он включился. Было это всё месяца 4 назад. Теперь если работает веб камера или проигрываетя какое-нить видео в Нете то ноут может вырубится. Особенно он вырубается когда стоит на диване или же проигрывается видео или включена вебкамера когда он работает без проводов. Когда он включён в блок питания то очень редко он вырубается.
Короче не знаю чё делать. А! Всё это началось после переустановки Window'са сразу же. Часов через 5. Ещё это случилось в тот же момент когда я установил скачаный с вашего сайта (не с вашего а с Летитбит помойму) ET. Что делать?
26 января 2009 14:48
#102
Ну дык с этого и стоит начинать. Настраиваем RMClock
TLY
27 января 2009 16:20
#103
FuzzyL, а что это и как его настроить?
27 января 2009 16:51
#104
net39
27 января 2009 17:30
#105
нашел и что дальше? у меня стоит: кнопка выключения-заверш.роботы, кнопка сна-сон, закрыть крышку-сон.
27 января 2009 17:39
#106
net39, Сбросьте настройки Биос на Load Defaeult Load (последняя кладка биоса). Передерните аккумулятор. Выключите кнопкой, потом попробуйте выключить из под Винды.
trick
28 января 2009 10:50
#107
В продолжение темы.
У меня на холодную перестал стартовать комп. Т.е. даже пос не проходит.
После нажатия на кнопку питания начинает крутиться вентилятор, подается питалово на DVD(лампочка загорается) и HDD(по звуку), загорается лампочка обращения к винту(и не тухнет, и не мигает).
Всё.
Больше ничего не происходит, чёрный экран, никаких сообщений биоса.
Приходится 5 сек жать на power для выключения.
Иногда со второго раза включается, иногда с 5-го.
Трабла возникает с любым питанием(батарея, сеть с батареей, сеть без батареи).
Пропылесосил, термопасту поменял.
Пробовал отключать винт и сидюк.
Симптомы те же.
Остается из оптимистичеких два варианта(у меня):
1. что-то с памятью моей стало (ещё не ковырял)
2. кривой биос (маловероятно)
Из пессимистичеких: накрывается железо.
На базе Acer Aspire 5105 делаю CarPC
28 января 2009 13:31
#108
trick, проверь винчестер и оперативку
net39
28 января 2009 18:09
#109
minos66, сори что спрашиваю а где это искать веть в Биосе у меня такого нет request
28 января 2009 18:17
#110
На последней вкладке Exit.
Там где "Выйти, сохранив изменения", "Выйти, не сохраняя изменения"и т.д.
lisenok425
28 января 2009 18:56
#111
Перепрошил биос не каких изменений кто еще подскажит чего?
net39
28 января 2009 19:56
#112
minos66, там я был, ничего не изменилось, какие еще варианты?
28 января 2009 20:33
#113
net39, Ну какие вариаты - дальше двигаться. Отключи в Win+Pause (блин, у тебя что ХР? Victa? Полную модель ноутбука и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.). Ну для висты - Win+Pause (Break)>Доп. параметры системы (в окошке слева)>Загрузка и восстановления. Параметры.> Снять галку в чекбоксе "Выполнить автоматическую перезагрузку." Теперь если при выключении появится БСОД - код ошибки и параметры на форум (посмотреть можно в Журнале проблем или Журнале событий Виндовс). Если перезагружается без БСОД, идите в реестр и ищите HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Разверните и покажите скрин.
Kosko
1 февраля 2009 14:12
#114
Здрасьте,такая проблема:поставил ноутбук в ждущий режим,снял с зарядки,отнес в другое помещение через пять минут,а он не выводит изображение на монитор,пришлось принудительно выключать. Затем,при включении пищат 1 длинный и 2 коротких сигнала (проблема с видеокартой?) и по-прежнему ничего на дисплей не выводится... Помогите,пожалуйста:)[font=Times New Roman][/font]
Aspire 9303 WSMi (AMD Turion 64х2-1.9Гц, Nvidia GeForce 7300-128Мb, 3Gb DDR2,Windows XP SP2)
1 февраля 2009 14:42
#115
первым делом вытащи и вставь аккумулятор. Если не поможет - высунь и вставь планки ОЗУ и видеокарту. Возможно, что контакт плохой
Kosko
1 февраля 2009 15:23
#116
Планки ОЗУ? А что это?:)
1 февраля 2009 15:41
#117
Kosko, модули памяти SODIMM...
Kosko
1 февраля 2009 21:19
#118
Не получается снять крышку :( у меня провода и шина соединяется с ней:(
alex--30
2 февраля 2009 01:22
#119
Здравствуйте скажите пожалуйста кто знает что ето такое-проблема в следующем.При загрузке белый экран,иногда после белого экрана темный-значек висты-рабочий стол,но чаще белый екран,хотя виндос грузится нормально(подключал lcd панель-на панеле все нормально).Перевожу ноут в спящий режим после тоже самое.НОУТ ASER-5930 P-8400,9600GT-512,3-GB DDR2,320GB HDD,DVD-MULTI belay
2 февраля 2009 01:28
#120
alex--30, Шельф.
