Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 103 страница
10 февраля 2011 21:37
#2041
KiborG, Термопасту смените, почистите от пыли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2011 13:34
#2042
Сообщение отредактировал куку - 12 февраля 2011 13:35 |
12 февраля 2011 13:49
#2043
Цитата: куку А почему эта штука рваная вся? Не вся). Видимо хорошо пристала к видеочипу, когда видеокарту снимали - надорвалась. А вообще высокая температура для 7530G - , как считает Acer)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2011 14:21
#2044
Цитата: reylby А вообще высокая температура для 7530G - нормально, как считает Acer)). НУ и нафиг они так считают А самому можно же заменить ее? Сообщение отредактировал куку - 12 февраля 2011 14:25 |
12 февраля 2011 14:35
#2045
куку, Температуру - вряд ли, термопрокладку - можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2011 15:24
#2046
Дак я про термопрокладку и пишу |
12 февраля 2011 17:56
#2047
Цитата: куку А самому можно же заменить ее? Сегодня вместо этой бодяги(такая у меня на севере стоит) поставил медную фольгу(толстую,)промазав c двух сторон! Заменил термопасту на видеокарте и процессоре и выиграл 7градусов по всем точкам(раньше была КПТ-8) Доволен! Сообщение отредактировал davidson - 12 февраля 2011 17:59 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
12 февраля 2011 19:22
#2048
Цитата: davidson промазав Arcting Cooling MX-4 Хорошая паста, у меня MX-3(для люминиевых поверхностей)), тоже доволен.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2011 22:29
#2049
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Поменял видео карту на моем ноутбуке с Gforse 9500 на Gforse 8600. Теперь температура видюхи поднимается до 104 градусов по Цельсию!((( До этого была на 9500 всего 93 градуса. Термопасту менял несколько раз! Сейчас поставили термопрокладку туда. Результат тот же! При выходе их игры температура падает со 104 до 70 за минуту или меньше. На самой видеокарте есть фольга, на предыдущей не было! Может удалить эту фольгу??? Подскажите пожалуйста! |
12 февраля 2011 22:59
#2050
Цитата: sashke На самой видеокарте есть фольга, на предыдущей не было! Может удалить эту фольгу??? Подскажите пожалуйста! Без фото не разобраться что за фольга.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2011 23:15
#2051
Сообщение отредактировал sashke - 12 февраля 2011 23:16 |
12 февраля 2011 23:32
#2052
sashke, Эта фольга никакого влияния на температуру видеокарты не оказывает, оттого, что не достаёт до видеочипа и медной площадки радиатора системы охлаждения. Можете снять, если Вам мешает. Ничего не изменится. Сообщение #2004 - для Вашего случая идеально подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2011 23:43
#2053
буду дальше пробовать! |
12 февраля 2011 23:53
#2054
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Ребят есть вопрос по поводу температуры ЦП Core i5. В общем я установил программу CPUID Hardware Monitor И обнаружи, что в играх у меня сильно греется процессор, особенно первое ядро, оно на 4-7 градусов выше второго (не знаю нормально это или нет?). Трогал я ноутбук во время игры GTA 4, но он не горячий, теплый. Может программа ошибается? Минимальная температура ЦП у меня была 48 градусов. Вот скрин. Тест я проводил на игре GTA 4 EFLC. ![]() Ах да, забыл кое-что. Под ноутбук на задние ножки я подставил два толстых ластика. Сообщение отредактировал Rivelrite - 13 февраля 2011 00:02 |
13 февраля 2011 00:08
#2055
Цитата: Rivelrite И обнаружи, что в играх у меня сильно греется процессор Не только в играх. Когда видео/аудио перекодируешь, тесты запускаешь, фотошопишь и т.д. и т.п. процессор тоже, зараза, греется). Нет бы ему оставаться вечно холодным)))Нормально это. И небольшая разница температур ядер - тоже ничего страшного. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2011 00:14
#2056
Спасибо :) А то я читал, что выше 90 градусов - это перегрев! Как я понял 97 градусов могли быть менее секунды, а то и вообще мгновение, но программа это зафиксировала и показала? Сообщение отредактировал Rivelrite - 13 февраля 2011 00:17 |
13 февраля 2011 00:47
#2057
Rivelrite, Для не перегрев то, что ниже 105°C Но включится раньше: Throttling 50%: On= 100°C; OFF=85°C Если не поможет, или сломается кулер: OS shut down at 105°C; H/W shut down at 110°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2011 01:06
#2058
Перед тем как сюда свои проблемы выкладывать, попробовал все (в рамках разумного и доступного). Выдувать пылинки уже абсурд, ноут был разобран очищен от грязи, пыли в некоторых местах снята ржавчина (видать образовалась при транспортировке "из тепла в холод, и обратно") знамена термопаста и на проце и на видяхе.Даже оси сменил, так же пробывал всевозможные программки от ATI Проблема так и осталась, еще раз ее озвучиваю "высокая температура встроенного видеоадаптера, по отношении процессора (при минимальных нагрузках), что делать ??? как бороться ??? |
13 февраля 2011 01:13
#2059
KiborG, Если зазора(даже заполненного толстым слоем термопасты)) между радиатором и видеочипом нет, а видеочип по-прежнему аномально греется - меняйте. Или видеочип или материнскую плату или ноутбук. Можно ещё искусственно занизить частоты встроенной видеокарты, если Вас такой выход устраивает. Сообщение отредактировал reylby - 13 февраля 2011 01:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 февраля 2011 01:19
#2060
Т.е. решения проблемы одна - замена !!! (причем чем больше тем лучше). Это скучно и банально просто, может все-таки предложите что-нибудь ??? Предложение по занижении частоты - вполне устраивает. Можно предложить ссылочки или названия программ. Потому как уже пробовал, некоторые не распознают видеоустройство, др. ничего не изменяют кроме как яркости и контрастности и пр... Сообщение отредактировал KiborG - 13 февраля 2011 01:23 |
