Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 136 страница
18 июля 2011 02:28
#2701
Цитата: deterok так как пасту сменил на алсил-3 Её часто подделывают, попробуйте заменить, хуже точно не будет. А брякнется обязательно, вопрос только когда - может ведь и годков так через несколько). Температура высока, но не за пределами допустимого.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2011 12:54
#2702
reylby, Тогда еще вопрос, там есть силиконовые прокладки над некоторыми чипами, может их тоже смазать? Еще хотелось бы правильно выбрать термопасту, как от подделки настоящую отличить? Сообщение отредактировал deterok - 18 июля 2011 12:56 |
18 июля 2011 20:43
#2703
Здравствуйте. Купил год назад ноутбук Acer Aspire 5940g. Сначала впечатление было хорошее, но примерно с весны он стал очень сильно греться, в не загруженном состоянии процессор нагревается до 75 градусов. Купил охлаждающую подставку с тремя куллерами - не помогло, заменил термопасту - тоже не помогло, от чистки тоже никакого эффекта. Недавно перестал работать bluetooth. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, отпишитесь как вы её решили. Заранее спасибо, очень жду помощи. Перенесено из другой темы. Плохо нанесли термопасту. Читаем тему в части зазоров, некачественной пасты и пр. Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2011 20:55 |
18 июля 2011 20:51
#2704
Цитата: deterok там есть силиконовые прокладки над некоторыми чипами, может их тоже смазать? Это лишнее.Цитата: deterok Еще хотелось бы правильно выбрать термопасту, как от подделки настоящую отличить? Сравнительные тесты термопаст - по ссылкам из первого сообщения темы. Пмсм, Arctic MX-3, 4 одни из лучших.А как отличить поддельный Алсил-3 от настоящего - не подскажу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2011 12:21
#2705
reylby, По достижению 2 датчиком температуры 95 C комп перезагрузился, боюсь уже играть)(Кстати под Linux все ок, температура 70С, Crysis на высоких тянет прилично так), переставил windows, но эффект тот же, 90 С |
19 июля 2011 17:46
#2706
подскажите плиззз у меня возникла проблема с acer aspire 5551g-n934g32mikk нагревшись стал отключатся,раньше такого не было,но нагревался вроде также,точно немогу сказать.может ктото сталкивался с такой проблемой,и как решили её,заранее спасибо! Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2011 18:16 |
20 июля 2011 00:46
#2707
Хотя нет, ошибся, в логах пишет чтото про привышение температуры и попытке нормолизовать, понизив частотуа Сообщение отредактировал deterok - 20 июля 2011 00:48 |
21 июля 2011 12:34
#2708
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Парни, такая ситуация вышла. Ноутбук: Aspire 5739g. Возраст: чуть больше года. Обратил внимаение что под нагрузкой обороты кулера стали ниже. (Но это не похоже на проблему с механикой, кулер крутится легко. Даже если на него подуть. А температура ядер в тестах под нагрузкой доходит до 86 градусов (CPUID HW), а в Core Temp и Everest ровно на 10 градусов ниже. (Это только поцессор, остальные температуры Everest показывает как и CPUID HW. Есть идеи? |
21 июля 2011 16:17
#2709
nemonet, а в чем проблема? 86 градусов - вполне нормальная температура. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2011 19:45
#2710
Сообщение отредактировал Riddik - 21 июля 2011 19:53 |
21 июля 2011 20:33
#2711
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Riddik, возможно у вас зазор между чипом и радиатором, пройдитесь поиском по теме. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
21 июля 2011 20:59
#2712
gremlin16, Вообщем итог : надо менять пасту , её со времён покупки никто не менял |
22 июля 2011 03:00
#2713
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
Всем добрый вечер, обладаю зверем 5942 с и7 и видео 5650, и так сегодня решил погамать в гта, разогнал чуть видео, на немного в пределах нормы, 600 и 850 начал греться до 85 градусов видео и проц под 90 что делать как решить проблему) в простое греется до 70) |
23 июля 2011 02:16
#2714
Цитата: leonsx Всем добрый вечер, обладаю зверем 5942 с и7 и видео 5650, и так сегодня решил погамать в гта, разогнал чуть видео, на немного в пределах нормы, 600 и 850 начал греться до 85 градусов видео и проц под 90 что делать как решить проблему) в простое греется до 70) Чистка от пыли, замена термопасты, подставки...все как всегда. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2011 09:34
#2715
Добрый день! Ноутбук очень сильно греется (процессор 68-70 градусов в простое, 85+ под нагрузкой, видео карта под нагрузкой 85+ градусов), периодически отключается. Решетку радиатора и кулер чистил, чистить особо нечего было. Ноутбуку чуть больше 2х месяцев. Изначально под высокой нагрузкой процессор грелся не более 60-65 градусов. И так постепенно докатило до 85+... Думал из-за жары, но чем дальше тем все сильней нагрев, учитывая что температура относительно постоянная.... Что посоветуете? Aspire 4540 AMD Athlon II M320 ATI Radeon 4570 |
23 июля 2011 15:33
#2716
Цитата: Kruler Что посоветуете? Цитата: FuzzyL Чистка от пыли, замена термопасты, подставки...все как всегда. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2011 19:11
#2717
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Добрый вечер! Скажите по поводу температуры - у меня Acer 5536, сейчас включена Опера и аська, ничего не делаю вообще, и температура проца 55-60, видюхи 50, скажите, это нормально для этого ноута? В комнате градусов 20. Термопасту менял месяц назад. Я просто слышал что процы этих моделей очень сильно греются, так ли это? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536G-653G32Mn |
24 июля 2011 20:18
#2718
Цитата: DenisKa2009 скажите, это нормально для этого ноута? Первое сообщение в теме читали? |
24 июля 2011 20:34
#2719
Я приспособил под подставку эл.весы - естественно не ремонтопригодные.Верх у них из толстого стекла и не надо даже вентилятора. |
24 июля 2011 22:43
#2720
Сообщение отредактировал Riddik - 26 июля 2011 16:24 |
