Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 135 страница
deterok
16 июля 2011 03:52
#2681
Спасибо, но при длительном использование игры начинают подтормаживает основательно (crysis - 15 мин и тормоза не человек), по этом ищу способ увеличить число оборотов.
Сообщение отредактировал deterok - 16 июля 2011 03:53
16 июля 2011 04:12
#2682
В данном случае поговорка "Кто ищет, тот всегда найдёт" неверна).
Лучше установите ThrottleStop или RMClock, слегка понизьте напряжение ядер CPU.
deterok
16 июля 2011 13:32
#2683
На сколько можно понизить напряжение и как это скажется на производительности?
+ а если медный пропелер вмонтировать?
Читаем RMClock: Описание и настройка. по поводу производительности. По поводу "медного пропелллера" даже говорить ничего не буду - обидетесь.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июля 2011 13:39
maxpancho
16 июля 2011 21:55
#2684
Вопрос: у меня температура ЦП 65 градусов, остальные все в районе 60ти. Но клавиатура и особенно тачпад, что-то уж горячеваты слишком (снаружи то бишь).
Не могу понять, либо я отвык и раньше не замечал этой температуры на корпусе, либо сейчас что-то не так?
Охлаждение ноутбука
Перенесено из другой темы. Температуры нормальные.
ps: Каким образом охлаждается материнская (как я понял) плата или какие другие части ноута на нее влияют? Такой же вопрос о жестком диске. Скорее всего от какой-то из этих двух составляющих зависит внешняя температура корпуса.
Сообщение отредактировал maxpancho - 16 июля 2011 22:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003)
17 июля 2011 00:59
#2685
Они охлаждаются проходящим к вентилятору воздухом
NeSViT
17 июля 2011 13:29
#2686
Ребята, а на процессорах серии i5-2410M никак нельзя понизить значения рабочего напряжения?
17 июля 2011 13:42
#2687
NeSViT,
Пока никак.
maxpancho
17 июля 2011 13:45
#2688
FuzzyL, но я там только один вентилятор заметил — на процессоре?
tolr
17 июля 2011 15:56
#2689
Парни а как должен реагировать кулер на температуру ? Есть порог включения 100%? У меня когда роботает в биусе 100%(по звуку) после загрузки 7ки 30%(смотрел с помощью AIDA64 ) После нагрева до 83 градусов теже 30%. Мож какой драйвер нужен ? 83 я щитаю многовато.
17 июля 2011 19:22
#2690
tolr,
AIDA(да и все подобные ей программы) скорость вращения вентилятора в ноутбуках отображают некорректно.
Первое сообщение этой темы прочтите, пожалуйста.
deterok
17 июля 2011 21:41
#2691
Вот мои данные (acer 7738g): Охлаждение ноутбука
Виде правда временами до 95 поднимается(очень смущает)
интересует второй термальный датчик, а вернее что он кажет(какое устройство)
Сообщение отредактировал deterok - 17 июля 2011 21:44
17 июля 2011 22:01
#2692
deterok,
HDD.
deterok
17 июля 2011 22:16
#2693
Секундочку, а hd0 тогда что и не опасно ли такое значение?
foxy123456
17 июля 2011 23:12
#2694
Ноутбук Acer Aspire 5741zg процессор Pentium P6100,температура в простое 50-55,под нагрузкой 72-75,нормальная ли эта температура???
Читаем первый пост темы.
первый пост темы - 50-60 С при низкой нагрузке и 75-90 С при высокой?процессор Pentium P6100 для данного процессора 90 градусов это максимум,это уже не нормальная температура
Сообщение отредактировал minos66 - 17 июля 2011 23:28
Модель ноутбука: Acer 5741zg
18 июля 2011 00:10
#2695
deterok,
Я это и имел ввиду - второй, сверху).
По поводу Temp2 - скорее всего мост, северный. Попробуйте запустить HWMonitor, может изменение в названии датчика произойдёт и можно будет сказать точнее.
Так если в курсе, что max - 90°C, то чё ж писать-то "тревожные письма" при 75° под нагрузкой, а? По-моему раз троттлинг не включается - значит ещё терпимо.
deterok
18 июля 2011 00:21
#2696
Охлаждение ноутбука
temp1 и 2 самые верхние, но не могу понять что они означают и предельны ли температуры?(ноут aspire 7738g)
Сообщение отредактировал deterok - 18 июля 2011 00:23
18 июля 2011 00:55
#2697
deterok,
Поиск по теме, по tzs0 в помощь. Для мостов в этих чипсетах max - 108°С, но до этого лучше не доводить. Да и южный мост у Вас как-то чрезмерно греется.
deterok
18 июля 2011 01:06
#2698
Все делал по вашей инструкции + отключилл реакции на второй термальный датчик(напряжение до вольта опустил, ниже некуда, стабильность проверил архиватором в 10 потоков), греется как на углях, не брякнется?
Сообщение отредактировал deterok - 18 июля 2011 01:33
18 июля 2011 01:34
#2699
deterok,
Или смените термопасту на более теплопроводную(а заодно проверьте ещё зазоры) или в сервис. Особенно смущает TZS1, он обычно так никогда не греется, потому и контакта с радиатором у него нет. Тем более, что
Цитата: deterok
и началось все это, как мне кажется, пол года назад, когда в ремонт отдавал(перепад был и мать накрылась)
Видно что-то было сделано не так.
deterok
18 июля 2011 01:52
#2700
Вообще, меня интересует, не брякнется ли все это чудо и сколько проработает, так как пасту сменил на алсил-3 радиатор плотнее некуда, подставка на пределе возможностей крутит
