Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 137 страница
25 июля 2011 05:06
#2721
Уважаемые комрады)Ноут Acer 5520G,при нагрузках стал греться до 79°(имею ввиду ресурсо-емкие игры)при простое 45-55°.Норм ли это и какой тип эл.снабжения лучше ставить?заранее благодарю |
25 июля 2011 08:54
#2722
BroneLoko, читаете первое сообщение в теме. |
26 июля 2011 15:42
#2723
Греется ноутбук что делать. 70-96 Ноутбук Acer Aspire 6530G -703G32Mn (LX.AUSOX.201)(TFT WXGA(1366X768)16X2 RM70 2.0Ghz/3072Mb / 320Gb/ DVD-SM /ATI Mobility Radeon HD3650 512Mb/HDMI/Cam 0.3Mpix/ WLAN/Fingerprint /Win 7/3.5kg) Сообщение отредактировал PahaN1 - 26 июля 2011 15:48 |
26 июля 2011 16:04
#2724
PahaN1, поменяй термопасту ! у такой видеокарты 80 - 90 градусов рабочая ..НОРМАЛЬНАЯ температура |
26 июля 2011 16:13
#2725
Цитата: PahaN1 Греется ноутбук что делать. Читаем тему. Вот уже 137 страниц обсуждаем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2011 16:33
#2726
Уже меняли но ничего не помогло. |
26 июля 2011 16:41
#2727
Цитата: PahaN1 Уже меняли но ничего не помогло. И на какую поменяли? КПТ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2011 16:53
#2728
КПТ-8. |
26 июля 2011 17:00
#2729
PahaN1, пробуйте получше. Тот же MX-2 или MX-3 от Arctic Cooling --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июля 2011 17:03
#2730
Спасибо за совет попробую. |
26 июля 2011 17:15
#2731
Простите. А Это нормально что винт WDC WD2500BEVE-00A0HT0 (232 Гб), верней его ЦП греется до 60-70 С при загрузке Цп компа на 6%? Просто раньше стоял Hitaci HTS 424040 M9AT00 и грелся он всего до 57 С при очень больших загрузках компа. Но он то ли сгорел то ли еще чего сломалось, но Биос порестал определять как устройство, купить новый. Причем с ide интерфейсом были ток ВД. Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 370, 1500 MHz (15 x 100) -ЦП компа Биос Не Прошит старая версия 1.07. Сообщение отредактировал Nyraina - 26 июля 2011 17:28 --------------------------------------------------------- Aser aspire3610, интел селерон М 1500ГгЦ, оператива 1,5Г, ХР32 сп2. |
26 июля 2011 17:49
#2732
Nyraina, ненормально |
26 июля 2011 18:07
#2733
Смотрела Еверестом выдает температуру ЦП 68-72 С, а температуру ЖД 48 С. Что можно сделать чтоб понизить Температуру ЦП? Может Биос прошить? Вольтаж ядра ЦП 1.29V Сообщение отредактировал Nyraina - 26 июля 2011 18:19 --------------------------------------------------------- Aser aspire3610, интел селерон М 1500ГгЦ, оператива 1,5Г, ХР32 сп2. |
26 июля 2011 19:27
#2734
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Сообщение отредактировал Sorjin - 26 июля 2011 19:28 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
26 июля 2011 22:09
#2735
Nyraina, А при чём тут CPU к HDD? 48°C для Вашего HDD - вполне приемлимая температура. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2011 22:42
#2736
Reylby, то что для Жд температура нормальная это я уже поняла. Меня интересует почему так сильно греет ЦП и нормально ли оно? --------------------------------------------------------- Aser aspire3610, интел селерон М 1500ГгЦ, оператива 1,5Г, ХР32 сп2. |
26 июля 2011 23:07
#2737
Nyraina, Первое сообщение этой темы прочтите, пожалуйста, а также сообщение #2714. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2011 19:07
#2738
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
А какие у этого ноутбука все-таки нормальные температуры (экономны\сбалансированный\высокая производительность)? Купил TTG-G30030 Nano Grease заменил (вроде хорошо получилось). И вот сейчас на экономии колеблется возле 67-70 процессор, 67 видео, 55 ЖД при почти минимальной нагрузке. В общем разницы в температурах между КПТ-8 и этой — нет. Я помню еще до покупки когда читал отзывы, говорили, что у него температуры вообще высокие. Но к сожалению сам до этого не замерял, так что не знаю. Может все и в порядке... Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. added: Пожалуй проблема в этом http://acer-club.ru/topic/5178-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-aspire -5536g%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82/page__p__121294#entry121294 Не знаю... Где же можно взять медную пластинку и как ее следует ставить? Припаивать? Или может можно пасту толстым слоем намазать?;) Сообщение отредактировал maxpancho - 31 июля 2011 21:50 |
31 июля 2011 22:03
#2740
FuzzyL, а вот ты в той же теме писал, что можно попробовать снизить напряжение? Как это делается? Тема на форуме по K10STAT похоже бесполезная. |
| USB-порт | stasondv |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
